Проблемы с отображением IP камере на части компьютеров.
KingLeo
Re: Проблемы с отображением IP камере на части компьютеров.
Сообщение KingLeo » 24 янв 2013, 13:13
Рустам писал(а): пытается пролезть :)
Скорее влетает с разбегу=)
ЦМС с функциями сервера у фоскама нет, они в открытую на своем сайте предлагают сторонних разработчиков. А если запускать родной ЦМС, который долбится напрямую к камерам на каждом компе, то это будет плохо уже для самих камер, т.п. фоскама говорит что 5+ подключений для этих камер уже критично.
Еще одна особенность, пинг с проблемных компьютеров до сервера и обратно показывает до 50% потерь даже при размере 1000 байт. Стандартные 32-байтные пакеты идут зачастую по 2 м.с.
При испытаниях на нашей сетке в офисе (конфиг схожий, топология одинаковая) у меня 50-тысячные пакеты без потерь гуляли.
Сообщение GenaSPB » 24 янв 2013, 23:08
Погасите все камеры кроме одной самой удаленной и попробуйте ее попинговать. Хотя для еще большей точности пингоните ее сначала со всеми работающими камерами, а потом выключите остальные. Тогда думаю картина проясниться.
Сообщение Рустам » 25 янв 2013, 06:17
Возможно, что потери пингов от перегрузки сети в некоторых точках.
KingLeo
Сообщение KingLeo » 26 янв 2013, 11:17
Ездил вчера на тот объект опять, выяснил что нагрузка на сеть видеонаблюдения, которую строили мы ~ 40%. При помощи различных ухищрений, удалось снизить её до 30%, стало лучше но всё равно тормозит, особенно через интернет, т.к. "тормозящие" компы стоят в старой сети, и доступ в инет идет через неё же. Мне вот подумалось, а что если существует такое ПО, которое может получая изображение в MJPEG, в реальном времени перекодировать его в H.264, соответственно уменьшив объем и в таком виде передать его в сеть/инет. Кто нибудь сталкивался с таким?
rss53
Сообщение rss53 » 26 янв 2013, 11:33
KingLeo писал(а): в реальном времени перекодировать его в H.264,
Думаю не реально. Много ресурсов сервера сожрет, а еще и не один поток.
Проще пробросить к "тормозящим" линию и уже там влить в их сеть. Вопрос в расстоянии.
KingLeo
Сообщение KingLeo » 28 янв 2013, 14:41
В общем ужал все настройки до минимума, по внутренней сетке изображение получше стало, и почти не тормозит. При передаче в интернет по прежнему жуткое слайд-шоу, и постоянно "отваливаются" камеры. Заказчик ведет переговоры с провайдером об увеличении исходящего трафика до 10 мб. Сейчас там чуть больше одного Мб.
