Оборудование и расположение,посоветуйте.
Serg3515
Re: Оборудование и расположение,посоветуйте.
Сообщение Serg3515 » 26 фев 2013, 18:06
Ага,я уже программу скачал,сижу тренируюсь. Тоже вижу,что ничего не вижу. По земле, она далеко не дешевая,просто когда взял кусок,то рядом прибрать проще. Допустим аренда и есть такой козырный ход,как аренда земли под стоянку лодок и катеров. На этом куске расположено будет 8 участков. Тогда в идеале как расставить их лучше?
Strag
Сообщение Strag » 26 фев 2013, 21:07
С жмотами спорить бесполезно. Кидайте по периметру витую пару и ПВС на питание. Ставьте требуемые 4 камеры, но в местах предполагаемого дальнейшего добавления камер оставьте запас. Когда заказчик убедится в необходимости установить еще камеры будет проще добавить.
Xsite
Сообщение Xsite » 27 фев 2013, 11:00
я бы примерно так раскидал по периметру, если так сильно хочется камеры снаружи.
с таким расположением и 12 мм достаточно будет и можно подыскать со встроенной ик, необходимое расстояние просмотра уменьшится и соответственно стоимость самой камеры, оно примерно вылезет в туже сумму что и хорошие 4 камеры с объективом 16 и тд мм + отдельное освещение, либо как посоветовал Strag. Они пока не убедятся что 200 м с двумя камера ничего не увидишь, так и будут экономить... а там уже и не 4-х канальный рег нужен а 8-ми, а 1 куплен уже ))
Сообщение Рустам » 27 фев 2013, 11:13
Xsite
Встроенную подсветку одновременно с детектором движения совсем нельзя использовать - ночью летом перед камерой будут насекомые кружить и на них, ярко освещённых, будет непрерывная сработка.
Xsite
Сообщение Xsite » 27 фев 2013, 11:19
это понятно. я лишь предложил способ уложиться в их скромный бюджет. встроенную ик подсветку сам стараюсь обходить стороной, не по причине мух....
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 27 фев 2013, 17:46
Да сделать запись по расписанию. Единственно, как вахтеру этому контролировать ситуацию. Цель преследуется, что по движению что то должно сигнализировать ему. Ну мало ли отвлекся,уснул и что там еще...и как же тогда в действительности используют датчики движения в камере? То что ложняков пишет это я столкнулся. И снег,и мухи, и ветки большие. Очень сложно настроиться. Если только по сетке минимальные квадраты и определенное место...
Olestas
Сообщение Olestas » 27 фев 2013, 18:34
Вообще в догонку бы какой периметр поставить что ли.
Сообщение ALEX_SE » 27 фев 2013, 19:01
А кто мешает использовать детектор системы наблюдения ВМЕСТЕ с постоянной или по-расписанию записью? У правильных регистраторов детектор (и соотв отработка его событий или поиск по ним) работает независимо от типа записи.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 27 фев 2013, 19:23
Так я так и делаю. Ставлю запись по движению и постоянная запись. Но пустых записей по детектору очень много.
Сообщение ALEX_SE » 27 фев 2013, 19:33
Детектор же Вам нужен для того что бы разбудить охранника :)
А если как Вы говорите много пустых записей по детектору значит либо неверно выбраны камеры/места установки/настройки детектора, либо сложная помеховая обстановка. В этом случае детектор охраннику будет не другом а врагом. А даже если выбрать софт с возможностью ведения журналов, вывода тревожных кадров на отдельную панель и так далее - охранник будет большую часть времени ковыряться в постфактум-архиве... Не успевая обращать внимания на то что твориться онлайн.
Ну или просто забьет что более вероятно.
Последний раз редактировалось ALEX_SE 27 фев 2013, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 27 фев 2013, 20:26
Вот скорее всего забьет. Про помехи это у меня дома стоит. Тут и снег ночью и всякое бякое. Конечно у себя стгит не самое лучшее, так по остаточному принципу. С софтом думаю это не вариант, может им предложить камеры и еще датчики охраны периметра? При нарушении,сигнал и смотрим в камеру. А запись постоянная.
Сообщение ALEX_SE » 27 фев 2013, 20:39
датчики охраны периметра то же с умом выбрать надо... Ну в смысле нюансов там куча.
