Не могу получить доступ к китайской IP камере
Re: Не могу получить доступ к китайской IP камере
не помогает, почему именно 192.168.1.111??
на несколько секунд пишет "неопознанная сеть" и снова отваливается, так по кругу...
Изначала камера работала по локалке, потом зависла, нажал reset, после чего она перестала опознаваться. Файл прикрепил с предыдущими настройками. Есть мысли?
посмотрите у Вашего DHCP-сервера клиентов. И к клиенту уже обращайтесь.
При подключении напрямую к роутеру, в списке DHCP - ее нет
Неужели бобик сдох??
поставьте себе адрес и шлюз одинаковые (в этом случае сработает косвенная маршрутизация и он увидит все хосты вне зависимости от номера сети) и поищите через arp.
показал некий 192.168.0.91
но по этому адресу выкидывает на страничку с иероглифами китайскими. удалось понять, что предлагают скачать некую прогу-плеер, но на кой она мне? мне нужна панель управления камерой.
Не понятно почему роутер не видит камеру!
Надо качать и ставить, причем возможно придется перенастроить IE с разрешением ActiveX. Это качается плагин, который позволяет управлять камерой.Allexx писал(а):показал некий 192.168.0.91
А лучше скачать или установить с диска CMS и через нее рулить.
И еще, справа в верхнем углу должен быть выбор языкаю
Если в камере настроен фиксированный адрес, а не получение его через DHCP то камеру в вебинтерфейсе роутера можно и не увидетьAllexx писал(а):Не понятно почему роутер не видит камеру!
Роутер видел ее до ресета, по локальной сети был доступ к ней без проблем.
Скрин с настройками камеры до ресета я прикреплял ранее...
бывает по умолчанию прописан фиксированный адрес в камере, ранее ее настраивали под этот роутер, после ресета все сбросилось. роутеры бывают разные, могут видеть и устройства с вручную прописанными адресами, но только если они в той же сети, у вас же камера в сети 192.168.0.0, а роутер в 192.168.1.0
у меня например камеры по дефолту прописаны на 192.168.1.10, а на этом адресе у меня NAS висит и поначалу сразу не понял кто конфликтуют устройства
И как ее теперь увидеть, если она даже к компу напрямую, без роутера подключиться не может?
