Проблема с камерами Hikvision
Re: Проблема с камерами Hikvision
Сообщение GenaSPB » 09 апр 2013, 14:23
Andre писал(а):А вот с этого места пожалуйста поподробней: что именно поменяли китайцы и была ли моя проблема у кого-то ещё?
Что меняли вопрос к китайцам и DSSL. Проблема была у многих в такой связке. Для исключения или подтверждения проблемы трассира, запустите камеру в IE или родной проге от камер.
P.S. научитесь пользоваться цитатами.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 10 апр 2013, 08:56
На форуме по Хиквижн уже обсуждался вопрос, что именно с PoE коммутаторами D-Link были проблемы у этих камер, правда там была другая модель коммутатора, но симптомы те же. Речь шла о том, что коммутатор не вытягивал нагрузку. т.к. у 2012 потребляемая мощность за счет ИК-подсветки несколько выше, чем 7116, хотя и далека от макимально заявленой для таких коммутаторов. Решилось сменой коммутатора.
Попробовать поменять коммутатор или подключить камеры от БП и сравнить поведение.
Andre
Сообщение Andre » 10 апр 2013, 15:26
Не думаю, что проблема в Trassir, поскольку большинство камер этой модели на данный момент функционирует без сбоев. Через IE запускал, результат такой же.
Andre
Сообщение Andre » 10 апр 2013, 15:31
WolvVRN писал(а):На форуме по Хиквижн уже обсуждался вопрос, что именно с PoE коммутаторами D-Link были проблемы у этих камер, правда там была другая модель коммутатора, но симптомы те же. Речь шла о том, что коммутатор не вытягивал нагрузку. т.к. у 2012 потребляемая мощность за счет ИК-подсветки несколько выше, чем 7116, хотя и далека от макимально заявленой для таких коммутаторов. Решилось сменой коммутатора.
Не исключено, но почему эта проблема возникает и через поевский бп? На какой свич советуете поменять? Все свичи, которые я использовал были Длинковские. А через бы уже подключал, результата никакого с этими двумя камерами.
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2013, 18:26
Остается поменять рабочие камеры с лагающими местами.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 11 апр 2013, 07:25
Не очень понял, с обычным БП та же проблема?
Если остается, подключить напрямую с ПК (чтобы исключить косяки со стороны сетевого оборудования), потестить, если проблема останется, сдавать по гарантии
Andre
Сообщение Andre » 16 апр 2013, 10:00
GenaSPB писал(а):Остается поменять рабочие камеры с лагающими местами.
Бесполезно, отваливаться стали и работоспособные камеры, при чём до принудительного ребута.
GenaSPB писал(а):Не очень понял, с обычным БП та же проблема?
Да, отвалы происходили и на обычном БП, но связанным сетью со свичом. На какой свич советуете заменить один из функционирующих Dlinkовских для сравнения? Напрямую подключал одну камеру, проблема с ней решилась, но через день отваливаться стали сразу 3 камеры.
