Проблемы с камерой
Videon
- Site Admin
Re: Проблемы с камерой
а еще ток потребления камеры и объектива всегда разный
но как всегда максимальный он будет ровно тогда, когда машину заказчика поцарапает камаз
тогда же обязательно включатся подсветка, обогрев и вентилятор.
Благодарю за конструктивную критику и полезные советы. Действительно проблема была с питанием камеры. Повесили на отдельный БП проблема решилась. Возник вопрос возможно ли малой кровью исправить ситуацию без установки дополнительного БП? Скажем большим вольтажом на первом БП? Или есть еще решения? Заранее благодарен за уместные комментарии)
Большим вольтажом попробовать решить можно, но так как у вас камеры ответвляются "елочкой", будет большая разность в напряжениях на камерах + еще большая разность при включении подсветки
Есть инжекторы типа PoE но в этом есть смысл только при отсутствии возможности запитать от отдельного БП.
У Бастиона посмотрите - там у них готовое решение есть для питания далеких объектов.
Еще пара вариантов:
1. гнать 48V и у камер ставить преобразователи 48/12. У MeanWell такие есть. Аккуратные, можно прямо в распредкоробку впихать, и стоимость в районе 1000 руб.
2. то же самое - поднимать напряжение на БП а у камер ставить стабилизаторы типа КРЕН8. В ЧипиДипе продаются за копейки готовые наборчики тибализаторов на 15-30Вт.
Еще пара вариантов:
Спасибо, за советы. Решили докинуть БП на дальний сегмент ветки, благо нашлось место где можно припрятать БП от посторонних глаз).
Есть один вопрос другого характера:
Есть задание по наблюдению за подъездной площадкой на строящимся объекте. Условия: установка камеры на 2 этаже, за стеклом окон(клиент хочет не просто отпугивать людей уродующих фасад здания, но и поймать дабы привлечь к ответственности, а это значит камеру не ставить на виду) по прямой выходит метра 6-7 до площадки. Пытались приспособить камеру SN-IRC5830 L/M , но не хватает четкости для распознания лица.
Может подскажите у кого есть какие идеи по поводу выбора камеры для данного объекта. Скажем если взять просто камеры подороже на 700 ТВЛ например? или какие матрицы, объективы и прочее для данного задания лучше подобрать? Заранее спасибо за помощь.
Камеру с подсветкой не стоит ставить за стекло, сама себя отражением слепить будет.CommissaR писал(а):Пытались приспособить камеру SN-IRC5830 L/M
То же самое будет. Имеет смысл ставить камеру хотя бы с разрешением Full HD; и то не факт, что его хватит. Можно проэкспериментировать - поставить обычную бытовую камеру Full HD, включить на запись, пройтись перед фасадом и потом посмотреть на записи как лицо выглядит. На бытовой камере и с приближением объектива можно поиграться.CommissaR писал(а):Скажем если взять просто камеры подороже на 700 ТВЛ например?
kostyanessi
Нужно ставить скрытку в стену, чтобы камера охватывала нужную зону с меньшего расстояния. Потому что с метров 6-7, скорее всего, не распознать лица человека.
могу я задать вопрос в этой теме? Можно по витой паре (280-300 м.) пустить (15–35)В DC /
(13-24)В AC, установить вот такую штуку на другом конце"Организатор питания TWIST
PO12-2" и получить 12в. (хочу автономное сделать)?
Падение напряжения на 2-проводной линии
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,20 мм²
Длина кабеля - 300,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 2 000,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 35,00 В
На конце Вашей линии величина напряжения близка к нулю!
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
У TWIST есть готовые комплекты для передачи питания на такие расстояния, зачем огород-то городитьmishaл750 писал(а):могу я задать вопрос в этой теме? Можно по витой паре (280-300 м.) пустить (15–35)В DC /
WolvVRN
Можно модель?
Можно модель?
TWIST-PwA-4mishaл750 писал(а):WolvVRN
Можно модель?
