Нужна помощь в просмотре IP по локальной сети
rss53
Re: Нужна помощь в просмотре IP по локальной сети
Сообщение rss53 » 27 апр 2013, 18:08
ddash писал(а):сервер с двумя сетевыми адаптерами, к одному подключаю камеру, (сервер 192.0.0.5, камера 192.0.0.64), во вторую сетевуху втыкаю витую пару от роутера домашней сети и получаю от него IP адрес 192.168.1.14. Пытаюсь пинговать с ноутбука, подключенного к роутеру по WiFi адрес 192.0.0.5 или 192.0.0.64 и ни чего не выходит... может что не так делаю?
На сервере между адаптерами создайте "мост", тогда будет пинг.
А так то Вам интересен только внешний IP .
Для внутренней домовой это 192.168.1.14
Для внешней интернет - ваш внешний IP, только сделайте в роутере проброс портов.
Сообщение Sergiodemaster » 27 апр 2013, 23:21
А вот мост или роутер - совершенно лишние:
1. Сети будут иметь точку пересечения и пакеты будут гулять в обоих сетях, возрастет нагрузка на обе сети.
2. Из сети бухов будет доступ непосредственно к камерам, что является кощунством с точки зрения безопасности.
ddash
Сообщение ddash » 03 май 2013, 13:21
GenaSPB спасибо! все работает!
ddash
Сообщение ddash » 17 май 2013, 15:31
Ребята, передо мной стоит задача вывести Trassir в интернет, есть статический внешний ip, есть внутренний ip сервера, есть два порта на которых работает trassir(3080 управление, 3081 видео), есть роутер d-link DSR-500N.Подскажите как сделать проброс этих портов на этом роутере. Звонил в Длинк несколько раз, ждал больше полутора часов оператора и в конце сбрасывали... Может кто работал с этим роутером?
Сообщение GenaSPB » 17 май 2013, 16:28
А чем он отличается от других? Вот тут про настройку портов много чего. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149
ddash
Сообщение ddash » 17 май 2013, 16:45
Все! Разобрался, проблема была в самом роутере, там не было протоколов TCP и UDP в условиях проброса портов, их нужно было прописывать в ручную. Всем спасибо!
