Данные и питание по одному проводу
Re: Данные и питание по одному проводу
Не делай так...на прямую повесишь будет полная ж тем более на 70 метров. Когда начинал работать по молодой глупости на 10м длины такое с видеокаерой D-link делал, та постоянно перезагружалась, висла пока более опытный собрат не сказал чтож ты делаешь вася и не пустил питание по PoE, самое интересное дело было не в просадке напряжения а как мне он сказал во вносимых помехах со стороны питающего кабеля. PoE тоже разное бывает не факт что потянет, например у ряда производителей встречал что пое работает но вот подогрев камеры извините фиг вам и что обидно в техпаспорте обычно маленькую сноску делают. PoE IEEE 803af хилое обычно на них подогрев туго вытягивает, так что если IP камера уличная или второй тяни кабель или смотри чтобы камера и Poe switch поддерживали стандарт IEEE 803at который до 30Вт вытягивает
У меня таким образом организована работа камеры DS-2CD8153, правда расстояние смешное, около 5 м.Boris86 писал(а):Всем привет!
Есть IP камера и кожух, на расстоянии метров в 70 есть хаб и блок питания. Камера поддерживает скорость 100Мб, значит используются только две пары проводов - 1,2,3,6??? Возможно ли на оставшиеся 2 пары повесить питание для камеры, чтобы избежать протягивания дополнительного провода???
вообще существуют даже в заводском исполнении пассивные сплиттер-инжекторы типа таких - PPoE-Light http://shop-csb.ru/index.php?route=prod ... ct_id=1857 , цена вообще не очем, но просадку напряжения и что с этим делать считайте сами
