Несколько автономных камер в лесу
Re: Несколько автономных камер в лесу
Сообщение GenaSPB » 15 авг 2013, 22:20
ИМХО хрень китайская. Если метров на 100 в чистом поле будет работать то хорошо.
Обрисуйте точнее задачу, вам нужно он-лайн наблюдать или позже разбор полетов провести?
Сообщение ALEX_SE » 15 авг 2013, 22:49
если нет проблем с питанием то может использовать недорогие сетевые камеры + недорогие ТД? Другое дело что нужна прямая видимость...
Marxitektor
Сообщение Marxitektor » 15 авг 2013, 23:06
GenaSPB писал(а):ИМХО хрень китайская. Если метров на 100 в чистом поле будет работать то хорошо.
Именно онлайн.
Сообщение Sergiodemaster » 15 авг 2013, 23:07
ALEX_SE писал(а):если нет проблем с питанием то может использовать недорогие сетевые камеры + недорогие ТД? Другое дело что нужна прямая видимость...
поэтому выносную антенну к ТД и на макушку дерева
Сообщение ALEX_SE » 16 авг 2013, 00:15
или 2. На камеру и на соседнюю ТД. Таким образом объединяем и посты и камеры.
Сообщение Sergiodemaster » 16 авг 2013, 07:15
Неа, лучше использовать всенаправленную антенну, а точку в режим Point to multipoint. Дерево может неслабо качаться
Сообщение ALEX_SE » 16 авг 2013, 08:16
На 3 км? В лесу? :)
Ну если удасться обе стороны поднять заметно выше над деревьями то да.
а так проще кинуть полевик и заюзать hdsl.
Сообщение Sergiodemaster » 16 авг 2013, 11:32
hdsl вроде до двух км работает. да и у dslsm'а стоимость неплохая была.
короче, ТС нужно рекогносцировку на местности делать
Сообщение ALEX_SE » 16 авг 2013, 12:13
от 2км :) А многопортовый DSLAM не нужен, оно клиент-серверную умеет.
Marxitektor
Сообщение Marxitektor » 16 авг 2013, 12:29
Мужики, вы для меня как на китайском... :D
Дайте конкретный набор, что куда и как, но так что бы была вероятность, что сработает :) дальше уже готовы делать отчёты и думать, что где нужно исправить и подкорректировать...
Сообщение GenaSPB » 16 авг 2013, 14:22
А тут не бывает готовых решений, кроме подобных
но цена введет в депрессию.
Вариант с полевкой и ХDSL модемами наверное самый демократичный по цене и надежности. Тем более полевки у вас должно быть завались. По ней же если что можно пустить напругу, только не 220. Тут надо отдельно изобретать с питанием. Есть один недостаток, если будет ходить техника, порвет к чертям эту полевку.
Сообщение ALEX_SE » 16 авг 2013, 14:56
Ну или проверять правдивость заявлений что ЛокСтейшн на 900MHz работают без прямой видимости...
тут еще какой вопрос - меж постами наблюдения есть связь?
