Разблокировка пожарных дверей
WolvVRN
Re: Разблокировка пожарных дверей
Сообщение WolvVRN » 03 окт 2013, 14:21
Рустам писал(а):
WolvVRN писал(а):Идеальный вариант, согласен, убрать замок, но там лучше этого не делать, вынесут все.
Непойму, почему нажав ИОПР не вынесут, а сорвав пломбу - вынесут. Несуны не сумеют воспользоваться ИОПР-ом?
Или у Вас там антипаника С ДВУХ СТОРОН двери умудрилась оказаться???
Вынесут, сволочи, все вынесут. Антипаника, к счастью, с одной стороны, причем с нужной :P . Наличие замка - желание Заказчика, насколько знаю, у него эту планку периодически то электрокаром открывали, то какие-то дебилы из грузчиков облакачивались и вываливались за дверь. Наверное, задолбало.
Строили склад одни, пожарку делали другие, пожарную дверь ставили третьи, охранку на эту дверь четвертые и ответственные были разные. Бардак страшный. теперь даже понять не могут, как такая хрень получилась...
ALEX_SE писал(а):Поставить электромеханический замоке с ручным приводом изнутри не катит?
ФЗ-123 п 84 посмотрите. И ППБ01-03.
Замок уже стоит, не очень понял в чем разница - электро-механический замок с ручной разблокировкой или электро-магнитный с ИОПР, суть то одинаковая, или здесь фишка в наличие именно механической (ручной) разблокировки?
Сообщение Рустам » 03 окт 2013, 14:33
Речь видимо о замках типа PERCo-LС85.3?
Это несколько совсем не то, что делает Аблой :(
У Перко антипанику не поставишь и для открывания изнутри два действия надо - сначала отдельной электрической кнопкой выхода разблокировать замок, а потом открыть дверь дверной ручкой.
А у Аблоя можно поставить изнутри ручку антипаника или планку антипаника и дверь безусловной ей будет изнутри открываться, а снаружи электрически от считывателя или механическим ключом.
С Перковским замком у автора темы ничего не изменится в открывании двери.
Сообщение ALEX_SE » 03 окт 2013, 15:17
У нас штампуют Полис-12 и т.п.. При подаче напряжения или повороте кнопки изнутри размыкается.
Понятно что у той же CISA есть замки с цугаликом и красной кнопичкой извнутри, но те подороже вчетверо.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 03 окт 2013, 15:23
Рустам писал(а):ALEX_SE
Не, замок самый обычный не Перко. Дверь ХЗ чья, вроде пожарная сертифицированная, т.е. два движения - разблокировка замка и открывание двери нажатием планки (ручки)
Сообщение GenaSPB » 03 окт 2013, 17:38
Для справки у Cisa красная кнопка может быть заблокирована ключом.
WolvVRN, как вариант можно убрать антипанику вместе с ее заборным механизмом. :smile: Поставьте в тупик пожарного.
Сообщение ALEX_SE » 03 окт 2013, 18:16
А у ISEO она то же блокируется?
Сообщение GenaSPB » 03 окт 2013, 23:05
За ISEO не скажу, в руках никогда не держал.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 04 окт 2013, 07:10
GenaSPB писал(а):Для справки у Cisa красная кнопка может быть заблокирована ключом.
Вместе с дверью :D
Сообщение ALEX_SE » 04 окт 2013, 07:11
а вообще где расположен склад и куда ведет дверь?
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2013, 08:48
WolvVRN писал(а):Вместе с дверью :D
На самом деле я почти серьезно писал. На сколько я понял из описания как там все делалось проекта на эту дверь как такового нет. Соответственно сняв второй запорный механизм в виде антипаники все начинает соответствовать нормам.
У самих на одном складе так-же стоят замки на 500 кг. на антипанике, ибо хлюпкая она какая-то и доверия к ней нет. Я тут вот что подумал, а как же разблокировать такие двери снаружи в случае чего? И нормы на этот счет ничего не говорят. :unknown:
Olestas
Сообщение Olestas » 04 окт 2013, 09:40
В смысле при пожаре?
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2013, 09:46
В любой не штатной ситуации.
