Видеокамера Novicam 87CR 2.8мм
Re: Видеокамера Novicam 87CR 2.8мм
Его проверить - если при его закрывании переходит в ночной режим, попробовать его получше на свет выставить.
Спасибо, попробуем. А может, пока работы еще не закончены, поменять эти камеры на другие? Что можете посоветовать из аналогов?Рустам писал(а):Его проверить - если при его закрывании переходит в ночной режим, попробовать его получше на свет выставить.
Вот так камера отрабатывает в полной темноте. В принципе, вполне удовлетворительно. Поэтому и морочусь с ней. =(
Как вариант только светодиод вытаскивать, но это уже лишает гарантии.
Что значит "вытаскивать" светодиод?Kitano писал(а):Как вариант только светодиод вытаскивать, но это уже лишает гарантии.
Обычно фоторезистор управляет самой подсветкой. Переход в ч/б осуществляется мозгом камеры. Столкнулся с такой же проблемой на внутренних камерах Sunkwang. Прищлось объяснить заказчику, что это не баг, а фича
Выпаивается фотоэлемент который между ик диодами, и наращивается примерно 5 см проводком вне корпуса что бы больше света попадало.SamDee писал(а):Что значит "вытаскивать" светодиод?Kitano писал(а):Как вариант только светодиод вытаскивать, но это уже лишает гарантии.
Я бы рекомендовал не париться. Камера честно пытается выполнять поставленную ей задачу. Если она будет переходить в ч/б позже, будет писать много шумов. А тут все ушли, свет выключили, чего вы там цветного хотите разглядывать?
так в том-то и дело - никто не ушел, свет включен, но камере этого мало. Переходит в ч/б режим просто при пасмурной погоде и искусственном освещении. =( Прям непосредственно перед отключением пишет хорошо, без шумов - поэтому-то и "обидно".GenaSPB писал(а):Я бы рекомендовал не париться. Камера честно пытается выполнять поставленную ей задачу. Если она будет переходить в ч/б позже, будет писать много шумов. А тут все ушли, свет выключили, чего вы там цветного хотите разглядывать?
Тогда у Вас похоже проблема не с камерой, а с освещением. Не может быть существенного влияния на искусственную освещенность в зависимости от естественного. На скринах четко видно луч от естественного света на закате, такого при нормальном освещении быть не должно.
при том же видно, что непосредственно перед переключением, камера дает вполне себе хорошую (не шумную) картинку - де-факто освещения для хорошей картинки хватает. Направить свет непосредственно в камеру?GenaSPB писал(а):Тогда у Вас похоже проблема не с камерой, а с освещением. Не может быть существенного влияния на искусственную освещенность в зависимости от естественного. На скринах четко видно луч от естественного света на закате, такого при нормальном освещении быть не должно.
Окна выходят аккурат на юго-запад, так что на закате яркий солнечный свет направлен прямо в окна.
Думаю лучше с освещением разобраться. На видео электрического освещения не вижу. Как будто светом из окна освещается комната. В дальнем углу вообще темнота. Естественно, что камера переключается.
