1. В один сетевой интерфейс регистратора клинтов в другой интерфейс камеры. Что бы клиенты не могли камеры видеть.
2. Это не так. Ваш вариант использовать не следует. Он нужен для одного конкретного случая. Ответ на вопрос - в обеих случаях прописываете адрес камеры.
3. Неуправляемый.
4. Большая часть регистраторов это умеет. Посоветовать сложно ибо не приведены требования.
5. Кому нужно количество подколючений? Смотрите на качество.
правильно ли нарисовал соединения в схеме?
Re: правильно ли нарисовал соединения в схеме?
Управляемый имеет смысл, если у регистратора только один сетевой порт. В таком случае камеры можно сделать недоступными для прямого подключения с компьютеров клиентов настройкой коммутатора.neadekvat писал(а):3) По поводу коммутатора. Бывают управляемые и неуправляемые. Какой тип подойдет в моем случае?
Наконец дошли руки до миника из крайней поставки, одна сетевуха у него. В DSSL маркетологи обогнали технарей, не готовы миники с 2 сетевухами пока.
