Китайские active dome с optical zoom
Re: Китайские active dome с optical zoom
Сообщение kROOT » 16 окт 2017, 21:38
2мп оптика https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 9873274535" onclick="window.open(this.href);return false; на 4мп кажется нету
Типа такого корпуса я ставил на такой кронштейн, но конструкция получается ненадежная, слишком тяжелый корпус, боюсь долго не проработает, особенно зимой.
Сообщение VitoTLT » 16 окт 2017, 22:16
У меня вот такая 4MP http://s.click.aliexpress.com/e/bmYJ6QV
Думаете у них 2MP-оптика?
Кстати, иногда попадаются китайские камеры с 36х Zoom (Фокусное расстояние 3.5 ~ 126 мм). Но отдельно модулей с такой оптикой нигде не нашёл...
P.S: А есть какой-нибудь вариант улучшить кронштейн? Например у токаря шестерёнки заказать металлический взамен пластмассовых...
Сообщение kROOT » 16 окт 2017, 23:47
Это не ХМ, так что даже не интересовался, нет у меня доверия к таким производителям. А шестеренки думаю без проблем хороший токарь выточит, но там должны еще ремни быть.
Сообщение VitoTLT » 17 окт 2017, 12:06
А что думаете по поводу такой камеры на 3519 ? http://ru.aliexpress.com/item/1-2-5-Son ... 34716.html Если её начинку засунуть в корпус, который выкладывал выше, и прикрутить к ней кронштейн и оптику...
Сообщение kROOT » 17 окт 2017, 18:48
Ну если денег много... и еще найти чем писать весь этот поток, объектив к нему еще 2.5тыс, производитель модуля не понятный.
И что интересно, на тао отдельный модуль стоит почти 11 тыс, а здесь собранная камера 9800 без доставки, подозрительно. Новинки не стабильны обычно, а уж от непонятного бренда тем более.
Как я писал ранее, этот кронштейн с большим трудом крутит тяжелые корпуса и мне кажется долго не протянет, я делал пару камер под индивидуальный заказ одного монтажника на таких кронштейнах и таких корпусах, но гарантию на механизмы не дал.
Сообщение VitoTLT » 17 окт 2017, 21:32
Что-то как-то всё напряжно с деталями... объективов моторизованных на 4-5MP - нет (на 18x Zoom и больше)... С выставлением фокуса вручную - тоже, как я понимаю, лотерея... Или может я как-то не так ищу или не там ищу?
Сообщение kROOT » 17 окт 2017, 23:22
В лоте на камеру есть ссылки на варифокалы https://ru.aliexpress.com/store/product ... 05436.html" onclick="window.open(this.href);return false; маркировка UHD, если не врут, то должно соответствовать.
Сообщение VitoTLT » 18 окт 2017, 12:59
Видел их. Но это 4х варифокалы, а надо 18х и выше...
Сообщение kROOT » 18 окт 2017, 17:05
Кратность увеличения это не свойство варифокальных объективов, там рассчитывается по фокусному расстоянию. Если так критично смотреть и на разных фокусах, то можно 2 объектива купить. Настройка фокуса, особенно на большом фокусном расстоянии сложная процедура по сравнению с процедурой замены объектива.
Сообщение VitoTLT » 18 окт 2017, 21:46
Ну вот у моей камеры фокусное расстояние заявлено 4.7~84.6mm. Почему я отдельно такого объектива или модуля с таким объективом 4-5MP не могу найти в продаже?
Сообщение kROOT » 18 окт 2017, 22:06
Это хорошо, когда автомат, крутанул колескико, оно и настроилось, а вылазить на улицу и крутить фокус еще тот гемор, поэтому такие объективы настраивают 1 раз и почти навсегда. и чем больше фокус, тем сложнее настраивать, точно через смартфон не получится, надо UHD телек тащить поближе к камере, чуть свернешь больше и уже качество ниже настроенного 2мп.
Сообщение VitoTLT » 18 окт 2017, 22:58
Есть же автофокус. И работает нормально даже с таким большим диапазоном фокусных расстояний (в светлое время суток).
http://www.youtube.com/watch?v=A-ymYgrzIAk
