Помехи на двух камерах подключенных по UTP
Как убрать помехи с видео этих камер?
Может электромагнитные волны искажают картинку!?
4
80%
Может камеры установлены слишком близко друг к другу, поскольку первые две через бетонную стенку, а другие - деревянное перекрытие толщиной 6 см.!?
1
20%
Всего голосов: 5
kostyanessi
Re: Помехи на двух камерах подключенных по UTP
Сообщение kostyanessi » 16 май 2015, 10:01
нацепи приёмопередатчики pv-207 на кабели с обоих концов сигнальных проводов. Не поможет- пытайся фильтр мастерить, как вверху было написано. Но должно помочь и первое
Romonuald
Сообщение Romonuald » 16 май 2015, 20:20
Ну вот, приобрел четыре приемопередатчика "pv-207", установил их - по одному с каждого конца на этих проблемных камерах.
В итоге, помехи смягчились, но проблема осталась...
А что значит "... заземлить через кондер общий провод что бы 50 Hz подавить"?
И как этот фильтр смастерить то?
Сообщение ALEX_SE » 16 май 2015, 20:51
Купите коаксиальный кабель. Ну или просто попросите для проверки. Учитывая что за передатчики Вы отдали около тысячи рублей - денег не жалко, тем более кабель будет дешевле :) Передатчики правильно заземлили?
И еще момент - от чего питаете сам регистратор и монитор?
Как смастерить - не сложно. В гугле расчет емкостных фильтров поищите.
И третий важный момент - трасса случайно паралельно с силовой проводкой не идет? В том числе скрытой? Очень просто похоже по смптомам.
Сообщение ALEX_SE » 16 май 2015, 20:52
Кстати на второй фотке прибивать кабель к коробу гвоздями - это мощно :))) Я про скобки. Попробуйте сначала поменять трассу кабеля. Ну бросьте его просто по-полу.
Romonuald
Сообщение Romonuald » 16 май 2015, 22:41
ALEX_SE писал(а):Купите коаксиальный кабель. Ну или просто попросите для проверки. Учитывая что за передатчики Вы отдали около тысячи рублей - денег не жалко, тем более кабель будет дешевле :) Передатчики правильно заземлили?
Нашел два куска коаксиальных кабелей, слепил воедино, подключил через эти приемопередатчики и в результате помехи почти исчезли, если не присматриваться, то очень даже хорошо, можно сказать проблема решена, если бы только не одно но - проложить два коаксиальных кабеля для двух камер достаточно проблематично...
Регистратор питается отдельным блоком питания, две камеры другим, еще две третьим, а монитор просто в розетку шнурком.
Хотелось бы уже обойтись без новой прокладки кабелей, на досуге попробую погуглить, как это фильтр смастерить.
Romonuald
Сообщение Romonuald » 16 май 2015, 22:52
ALEX_SE писал(а):Кстати на второй фотке прибивать кабель к коробу гвоздями - это мощно :))) Я про скобки. Попробуйте сначала поменять трассу кабеля. Ну бросьте его просто по-полу.
Скобами с гвоздями кабель прибит не к коробу, а к деревянному брусу, и сами кабеля то не те. Мои проложены с другой стороны и в черной изоляции (точнее UTP для наружных работ), и прикреплены нейлоновыми стяжками.
Сообщение ALEX_SE » 16 май 2015, 23:19
Зачем коаксиал к передатчикам подключили?
Тогда вариант один - экранированная UTP. И при необходимости использование балунов. На выход БП кстати попробуйте поставить кондер микрофарад на 4700 25V. Может просто пульсация идет.
Правда есть еще вариант - IP-камеры или сетевые видеосервера. Благо UTP уже проложена.
Сообщение ALEX_SE » 16 май 2015, 23:20
Если силовая паралельно идет - то либо разнесение либо кокс либо экранировка. Ну или IP. Оно же как трансформатор работает :)
Сообщение Sergiodemaster » 17 май 2015, 13:47
ALEX_SE писал(а):Зачем коаксиал к передатчикам подключили?
Вот экранированную витуху не надо. Будет еще хуже. БП и рег стоят рядом? Минус БП и корпус рега соединены вместе? Приемопередатчики подключены корректно в соответствии со схемой?
У меня куча камер была подключена по КВК, причем к ним шло 220, пролетами по 200-300 метров. И то, таких диких наводок не было.
Кабели еще одной кучи лежали в одном лотке с 380 на прогоне метров в 60. Тоже нормально. Кабель правда был хороший паритетовский и лотки заземлены.
Сообщение ALEX_SE » 17 май 2015, 13:58
Не согласен на счет хуже. Не делал бы сам - не говорил :) Заземлять правильно надо.
Какую помеху может создать кабель с 220 если по нему ток практически не идет? А вот сильнонагруженные кабели - совсем другое дело.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 18 май 2015, 13:14
Возьмите Аккумулятор на 12вольт и попробуйте запитать проблемные камеры каждую по отдельности и проверте сигнал с камер на простом тестовом мониторе . Судя по картинке это явно элмаг помеха с электрощитовой (какие преобразователи). моджно попробовать с другой фазы запитать оборудование видеонаблюдения
Сообщение GenaSPB » 18 май 2015, 23:38
На фото помехи от неправильно выбранного и неправильно использованного кабеля. Какая там электрощитовая в доме? Смех а не щитовая.
