ESCAM QD300
Re: ESCAM QD300
посоветуйте, пожалуйста, хорошую универсальную бесплатную прогу для IP камер с разными потоками.
Re: ESCAM QD300
что нужно то в итоге? если запись, то почему не регистратор? есть бесплатная система с ограничением axxon next
Re: ESCAM QD300
камеры записываются все на 2 регистратора. нужно просмотр всех камер в одной программе внутри локальной сети.
Re: ESCAM QD300
так надо использовать прогу от регистратора, это логично ))
Re: ESCAM QD300
только прога от регистратора жрет очень много ресурсов компа и криво работает. две вышеуказанные гораздо шустрей и загружают среднестатический проц при просмотре на 15-20 процентов
- Sonya
Re: ESCAM QD300
CMS на самом деле не так уж и плох. Если поставить галочку "Single-screen main-stream, multi-screen extra Stream", то и не грузит почти. В мультиэкране всё равно не используется полностью разрешение камеры, поэтому вывод доп. потока вполне оправдан.andreo555 писал(а):только прога от регистратора жрет очень много ресурсов компа и криво работает
Re: ESCAM QD300
Всем доброго времени суток!
В прошлом году была приобретена камера ESCAM QD300 для проверки возможностей. Пол года писала на обычный недобук через CMS. Периодически CMS терял камеру. Я свалил это на кривую программу. Но после камера была переведена на NVR и я убедился в том, что отвалы камеры от CMS была вина самой камеры. Грешил на прошивки, но не в них дело. Перепробовал много, но ни одна не решила проблему. Сейчас стоит последняя прошивка General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.20150723_ALL.bin. Можно сказать я смирился с отвалами но непонятна ситуация с настройками. Основные настройки сохраняются, а вот настройки сервисов нет. Для наглядности запись с экрана: https://youtu.be/QAjeqlur_3U" onclick="window.open(this.href);return false;
Пробовал удалять все настройки через телнет в разделе /mnt/mtd/, всё равно не запоминает настройки.
Был момент, когда настройки всё-же изменялись но после какой прошивки я уже не помню, пробовал перепрошивать на 20141023 (родная), всё равно не сохраняет.
Есть идеи как можно исправить ситуацию?
Re: ESCAM QD300
может отвалы вызваны проблемами с сетью? как вариант, с перегревом процессора, который лечится приклеиванием радиатора.
для сохранения в службах, надо после изменения нажать еще раз Ок и выйти из служб. но вот косяк с часовым поясом не устраняется.
Re: ESCAM QD300
Там висит маленький радиатор но всё равно греется камера хорошо. Попробую приклеить другой. Где-то читал, либо тут либо на другом форуме, что отвалы могут быть вызваны выставлением высокого битрейта и активным движением перед объективом. Пробовал менять качество, при плохом качестве действительно отвалы происходят редко но качество не приемлемое.kROOT писал(а):может отвалы вызваны проблемами с сетью? как вариант, с перегревом процессора, который лечится приклеиванием радиатора.
Да, спасибо, с настрйоками разобрался, всё получилось донастроить.
Re: ESCAM QD300
да, битрейт и детекция движения занимают ресурсы процессора, вызывая его нагрев. а перегрев ведет к перезапуску или зависанию.
поэтому, если детекция в камере не нужна, я ее отключаю. еще можно число кадров уменьшить.
sergeystav
Re: ESCAM QD300
подскажите пожалуйста стоит ли брать эту камеру,хочу поставить в направлении вдоль забора, забор 15 метров,как она снимает ночью?
Re: ESCAM QD300
Ночью снимает хорошо, только в моём случае она периодически зависает/перезагружается. Коллега по работе прикупил такую-же и поставил в помещение, у него всё работает отлично.
Съёмка с 3 этажа
Ночь - http://youtu.be/2jNVSMQGu7w" onclick="window.open(this.href);return false;
День - http://youtu.be/qKSjjAuZNDc" onclick="window.open(this.href);return false;
Съёмка с 3 этажа
