admin в Черном Списке
Re: admin в ЧС
Сообщение kROOT » 12 авг 2015, 14:46
по английски что говорит?
нажмите несколько раз подряд обновление страницы.
5maniac5
Re: admin в ЧС
Сообщение 5maniac5 » 08 сен 2015, 21:00
Столкнулся с той же проблемой, продавец (камеру покупал в соседнем городе) взял пока тайм-аут и общается с китайцами. Решение ищу.
Ситуация следующая. Камера должна была встать на объект. Прописаны были адреса подгруппы, пароль на доступ к камере, на стенде все работало. Для пущей защиты был составлен "белый список" адресов, с которых можно доступиться до камеры. Но в реалиях оказалось, что такие адреса не проходят оттуда. Были выданы другие адреса, которые там работают. Ну и естественно, при замене адреса камеры "белый список" не почистили. И теперь ситуация, как на скрине выше. Продавец говорит, что при перепрошивке данные не сбрасываются в дефолт. Как быть, что делать?
nik_nik
Re: admin в ЧС
Сообщение nik_nik » 09 сен 2015, 13:49
А по телнету подключиться к камере и почистить ?
5maniac5
Re: admin в ЧС
Сообщение 5maniac5 » 09 сен 2015, 19:04
Вопрос решился программкой для сброса настроек. Причем можно полностью сбросить, а можно только пользовательские. Предоставил поставщик-китаец, называется ResetConfig.
Подключаться по telnet - это уже крайний случай, или какие-то особенности. Мне нужен был просто сброс настроек
Re: admin в ЧС
Сообщение kROOT » 10 сен 2015, 09:54
ссылочку бы на файлообменник с этой прогой
5maniac5
Re: admin в Черном Списке
Сообщение 5maniac5 » 10 сен 2015, 12:42
Вот сама программа. Установка не требуется https://yadi.sk/d/2X0c3KaAiz489" onclick="window.open(this.href);return false; Изменение настроек производится редактированием Confg-файла в любом текстовом редакторе. Просьба по возможности переложить файл и на другие обменники
Дмитрий Ра
Сообщение Дмитрий Ра » 25 янв 2017, 01:24
5maniac5 писал(а):Вот сама программа. Установка не требуется https://yadi.sk/d/2X0c3KaAiz489" onclick="window.open(this.href);return false; Изменение настроек производится редактированием Confg-файла в любом текстовом редакторе. Просьба по возможности переложить файл и на другие обменники
Будьте так добры еще раз выложить програмку,у меня проблема с китайской камерой как у вас. Огромное спасибо за раннее.
Сообщение GenaSPB » 25 янв 2017, 10:28
Попробуй эту https://cloud.mail.ru/public/C8jx/aau14Zq3C" onclick="window.open(this.href);return false;
Дмитрий Ра
Сообщение Дмитрий Ра » 25 янв 2017, 15:14
GenaSPB писал(а):Попробуй эту https://cloud.mail.ru/public/C8jx/aau14Zq3C" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо огромное .Пишет что не в сети хотя китайской программой DeviceManage камера в сети
Дмитрий Ра
Сообщение Дмитрий Ра » 26 янв 2017, 15:38
Ничего не выходит . какая то бракованная наверное,пробовал и программой PuTTY,не выходит .Что же это за хрень такая давайте разберемся,помогите плиз. Главное что на мобильном телефоне ихней прогой xmeye картинка открывается но показывает кадрами один кадр в 4 секунды,на настройки не реагирует. больше ничего сделать не могу,подключаю напрямую к компьютеру ,айпишник нахожу а войти и изменить настройки никак,ни какая прога не открывает её. Какой то полтергейст
Сообщение GenaSPB » 26 янв 2017, 17:11
Не надо раскидываться по всем темам. Не пускает в resetconfig потому что он работает по телнет, а он в новых прошивках закрыт. Пока вижу только один вариант перепрошивать ее по tftp, тогда по идее весь конфиг перезатрется.
Дмитрий Ра
Сообщение Дмитрий Ра » 26 янв 2017, 17:21
GenaSPB писал(а):Не надо раскидываться по всем темам. Не пускает в resetconfig потому что он работает по телнет, а он в новых прошивках закрыт. Пока вижу только один вариант перепрошивать ее по tftp, тогда по идее весь конфиг перезатрется.
Ок не буду раскидывать,подскажите как это сделать если не тяжело,я не сильно разбираюсь в перепрошивках. Спасибо за раннее
