Проблема: "Ночной режим"
Fylhtq
Re: Проблема: "Ночной режим"
Сообщение Fylhtq » 20 авг 2015, 08:26
Рустам писал(а):Визуально ночью не видно что бы на неё светило что-нибудь?
Нет на камеру не светит ни один источник света, справа глухая стена (не белая - кирпич), сверху справа окно соседское перекрывается сплитом! Какая-то дрянь светит в самой камере - синий диод (Что это может быть?)! Не зная что делать - может разобрать и закрасить его?
Сообщение Рустам » 24 авг 2015, 07:29
У Аксиса как-то были корпусные видеокамеры с светодиодиком обозначающим работоспособность спереди у объектива :) Но его в настройках можно было отключить. Может тут производителю "шиза в бошку пришла" обозначить светододиком работу Wi-Fi? Но на изображении камеры я светодиодика не вижу.
alekseykok
Сообщение alekseykok » 31 авг 2015, 19:10
Такое ощущение, что она от себя же и засвечивается. Найди в конфиге управление цветом - режим Auto, B\W, Color и поставь цвет, посмотри что будет. Днем закрываешь пальцем светодатчик и слегка рукой прикрой - ты должен увидеть на картинке как фильтр врубается. Были у нас такие камеры на GrainMedia, битрейт 6 мбит\с. Так же нихрена не показывали)))))
nik_nik
Сообщение nik_nik » 01 сен 2015, 10:00
Подсветку и диоды подсветки отключите и снимите . Проверьте без них что в в темноте кажет камера .
Затем убедитесь что камера переключает светофильтр (шторку)
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 08 сен 2015, 21:14
alekseykok писал(а):Найди в конфиге управление цветом - режим Auto, B\W, Color и поставь цвет, посмотри что будет.
Поставил - изображение стало фиолетового оттенка, но не видно НИЧЕГО (даже не различимы силуэты).
alekseykok писал(а):Днем закрываешь пальцем светодатчик и слегка рукой прикрой - ты должен увидеть на картинке как фильтр врубается.
Камеру недавно снимал. Разобрал - искал тот самый синий диод. Нашел его и заклеил изолентой! Прикрывал светодатчик - действительно видел как включился фильтр. Дома видео в норме (относительно), а на улице опять НОЛЬ - ААААААА! Почему?
nik_nik писал(а):Подсветку и диоды подсветки отключите и снимите . Проверьте без них что в в темноте кажет камера. Затем убедитесь что камера переключает светофильтр (шторку)
Каким образом отключить диоды подсветки? Что я должен увидеть? Говорю же в комнате светофильтр переключается!
Но а теперь вопрос! Внимание, Знатоки - почему при дожде изображение камеры УЛУЧШИЛОСЬ, не идеал, но хотя бы различимы очертания двора? (Полтергейст какой-то!)
nik_nik
Сообщение nik_nik » 09 сен 2015, 13:25
Камера разбирается,диоды отключаются там разьем есть .
