Проподают видео потоки на мониторе
Faqil
Re: Проподают видео потоки на мониторе
Сообщение Faqil » 29 дек 2015, 17:15
Провозившись 2 месяца и бегая с ноутом и роутером по базе видеонаблюдение всё-таки заработало :smile: Камеры 11 шт ComOnyx CO-i30SY2IRW, роутер NETGEAR JWNR2000, репитер TP-LINK TL-WA850RE. Дальние камеры привязал к роутеру, роутер к рэпитру. Репитер через UTP кабель к маршрутизатору.
Камеры 215 и 216 через UTP кабель подключил к роутеру на прямую. Wi-Fi сигнал у камер со своими приёмниками(роутер или рэпитер) 50-60 %.
Но осталась проблемка :( дальние (больше 70-80 м)камеры периодически пропадают. Разрешение камер ставил 640-480(512 кбит/сек) и 1200/1600(1 мбит/сек) разницы нет. Даже с 32 кбит/сек разницы нету. Пропадают на 2-10 сек и появляются. Это не критично и терпимо.
Основная проблема в том что эти дальние камеры могут пропасть безвозвратно через несколько дней работы. Помогает только сброс питания на 1-2 минуты. Потом опять появляется на несколько дней и проподают. Приходиться 1-2 раза в неделю ходить и сбрасывать питание на пропавших камерах. В основном пропадают 208 или 214, 209 или 211, очень редко 215 или 216(по кабелю); очень-очень редко 207. Пропадает одна из камер находящаяся на одном столбе.
И ещё проблемка в том что у некоторых камер после сброса питания сбрасываются настройки видео и начинают снимать 32 кбит/сек. От чего это может зависить?
reklamist
Сообщение reklamist » 07 янв 2016, 10:03
Faqil писал(а):Дальние камеры привязал к роутеру, роутер к рэпитру. Репитер через UTP кабель к маршрутизатору.
формат видео какой, h.264 или mjpeg? С плохим каналом предпочтительнее h.264, так как поток заметно меньше.
Если был кабель на аналог, почему не заменили оборудование на AHD?
Так то глупо, имхо, брать 2-3МП камеры и подключать их по wi-fi в таком количестве. Да еще и не разбираясь в вопросе.
Faqil
Сообщение Faqil » 09 янв 2016, 12:29
кодировка h.264.
организаторские вопросы не ко мне, а к начальству. На что у них мозгов хватило то и поставил.
Мои решили сэкономить на спецах и повесить на меня :smile:
Никто с мышкой или отверткой в руках специалистом не рождался :roll: , все учились со временем :wink: .
Сообщение kROOT » 09 янв 2016, 14:09
чтобы не бегать, ставьте таймер, который будет периодически вырубать питание на устройствах. В Леруа такие продаются по 300р.
Если надо решить в корне и без проводов, то ставьте хорошие точки доступа с направленными антеннами, если есть прямая видимость, то на 5 Ггц.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 10 янв 2016, 19:49
Faqil писал(а):Никто с мышкой или отверткой в руках специалистом не рождался :roll: , все учились со временем :wink: .
Это точно надо курить мануалы, а для многих это ой так тяжело и лень .
Проще как в рекламе: Спросить у google . :D
Faqil
Сообщение Faqil » 13 янв 2016, 19:58
kROOT писал(а):чтобы не бегать, ставьте таймер, который будет периодически вырубать питание на устройствах. В Леруа такие продаются по 300р.
скорее 2ой вариант :smile: а то наш роутер NETGEAR JWNR2000 на улице наверно скоро сдохнет. Посмотрим что в холода будет, пока что в минус 25 живет :smile:
Ещё вопросик к знатокам :oops:
Раньше аналоговые камеры были подключены через регистратор и камеры на мониторе показывали на весь экран по очереди(вращение)
А сейчас через комп и программу Линия 6.9.6. Там такой функцию не нашёл :unknown: а охрана хочет чтобы было как раньше :smile: Как это можно устроить? или какую программу ставить? :oops:
Сообщение GenaSPB » 14 янв 2016, 00:50
оффтоп
Faqil писал(а):Посмотрим что в холода будет, пока что в минус 25 живет
А со скольки градусов у Вас холода начинаются?
