Muxi писал(а):Ловите http://rghost.ru/6PQYHqhYt" onclick="window.open(this.href);return false;
DONGJIA DA-2008A Прошивка
iTuneDVR
Re: DONGJIA DA-2008A Прошивка
iTuneDVR, эт я знаю, толку от этого, лучше прошивку нормальную дайте
iTuneDVR
Если ты не видишь толку, тогда зачем говоришь???Muxi писал(а):iTuneDVR, эт я знаю, толку от этого, лучше прошивку нормальную дайте
Дайте - это к продавцу и в службу поддержки!!!
Я лишь предложил выложить материал для ознакомления, а далее надо искать, открывать и сравнивать по версиям и содержимому. Да и дамп не помешает форумчанам от такого чудо аппарата.
Встречаются разные нюансы с такой а-ля ОЕМ техникой и с виду может быть всё одинаково, а вот прошивки отличаются по структуре и пр...
iTuneDVR, я уже писал, что суппорт и магазин не дают ответов
iTuneDVR
Я это понял с первого раза.Muxi писал(а):iTuneDVR, я уже писал, что суппорт и магазин не дают ответов
Как и предполагал, скорее всего для твоего бренда выпускаются отдельно ОЕМ версии.
Например 01530123_mini_8ch_nor_A_old_20140417.update, которая стандартная для MiniNVR, образ файловой системы идентичен (с небольшими ерундовыми отличиями) с той прошивкой которая у тебя прокатывает.
Дальше пока не стал смотреть, но скорее всего надо брать обыкновенную прошивку для 3520D, подшаманить её и ...
А Вы не подскажете, как с помощью того "дампа" что выложил топик стартер прошить флеш? Я так понимаю что для прошивки флеши необходим один файл hex или bin?
Заранее извиняюсь за глупость
iTuneDVR
Да всё нормально.bgstrat писал(а):А Вы не подскажете, как с помощью того "дампа" что выложил топик стартер прошить флеш? Я так понимаю что для прошивки флеши необходим один файл hex или bin?
Заранее извиняюсь за глупость.
Тут главное понять на каком у тебя этапе!!!
Если грузится и тишина, есть пинг и телнет, то это одно.
А если ничего нет и ты греешь пояло, то другой вариант.
mtdblock'и надо склеить друг с другом последовательно. Вот у тебя и целый дамп.
И его на программаторе надо и шить в микросхему.
Но лучше хорошенько подумать и описать подробно ситуацию.
Если работает u-boot, то это еще один вариант.
У меня не работает uboot уже. Нужно склеить mtdblock в один файл. Подскажите как.
Если не работает убут, поможет только программатор.
Склеить можно в любом hex редакторе, например hex editor neo.
Но без программатора дамп не зальете.
Подскажите методику склейки в hex редакторе, в какой последовательности. Человек который выпаяет флеш и прошьет ее есть, но он требует hex файл.Dim32 писал(а):Если не работает убут, поможет только программатор.
iTuneDVR
Dim32 писал(а):Подскажите методику склейки в hex редакторе, в какой последовательности. Человек который выпаяет флеш и прошьет ее есть, но он требует hex файл.
Зачем изобретать валасапед???Dim32 писал(а):Если не работает убут, поможет только программатор.
В винде в командной строке или в файловой оболочке в каталоге с файлами.
Код: Выделить всё
copy /b mtdblock0 + mtdblock1 + mtdblock2 + mtdblock3 + mtdblock4 + mtdblock5 image.binRe: DONGJIA DA-2008A Прошивка
Большое спасибо - буду пробовать.
