IP регистратор с битрейтом 8000
vlad357500
Re: IP регистратор с битрейтом 8000
Сообщение vlad357500 » 12 окт 2015, 21:55
kROOT писал(а):вот не поленился, взял хорошую 2мп камеру, подключил к минирегу 8и портовому, выставил максималку на камеру
Это уже интересно. Весьма признателен за труды.
А можно ещё и скриншотик меню, где битрейт записи выставляется (в регистраторе) и/или в свойствах сохранённого видео (в винде) закладочку "Подробно"?
Кстати, сегодня специально на работе попробовал записывать на CMS в качестве 4096 и 8000.
Мелкие движущиеся детали, которые на 8000 были заметно чётче. На 4096 их контуры были "грязные".
Это были листья на ветках. С номерами машин было бы то же самое. Что различимо на 8000, имело бы много трактовок на 4096...
Сообщение kROOT » 12 окт 2015, 22:14
в регистраторах ничего не выставляется, настройка в камере стоит CBR 8000, но битрейт все равно меняется
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 24.336fps 6467kbps [V: stna (h264 baseline L4.0, yuv420p, 1920x1080, 6467 kb/s)]
Audio: IMA ADPCM 8000Hz mono 32kbps [A: adpcm_ima_wav, 8000 Hz, 1 channels, s16, 32 kb/s]
Сообщение GenaSPB » 12 окт 2015, 22:25
vlad357500 писал(а):Мелкие движущиеся детали, которые на 8000 были заметно чётче. На 4096 их контуры были "грязные".
Такого же эффекта можно добиться меняя время экспозиции.
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 13 окт 2015, 08:14
kROOT писал(а):в регистраторах ничего не выставляется, настройка в камере стоит CBR 8000, но битрейт все равно меняется
Спасибо большое! Хоть с этим определились.
А звук с камер на HDMI в режиме наблюдения транслируется?
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 13 окт 2015, 08:18
GenaSPB писал(а): Такого же эффекта можно добиться меняя время экспозиции.
Сильно сомневаюсь.
Речь не о "шевелёнке", а об "артефактах сжатия".
Да и фиксировать экспозицию - занятие бессмысленное. Освещённость меняется динамично, я ж не буду камеры каждый час подстраивать.
Сообщение Рустам » 13 окт 2015, 09:20
GenaSPB писал(а):Такого же эффекта можно добиться меняя время экспозиции.
Сильно сомневаюсь.
Да, это именно артефакты сжатия, хотя на шевелящихся объектах они и проявляются сильнее, такое свойство у потоковых кодеков.
vlad357500 писал(а):Да и фиксировать экспозицию - занятие бессмысленное. Освещённость меняется динамично, я ж не буду камеры каждый час подстраивать.
У многих камер задаётся "максимально разрешённая" экспозиция, а при ярком освещении она автоматически делается ещё короче и в результате ничего подстраивать не нужно. Только нужно что бы освещение всегда было нормальным.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 13 окт 2015, 13:20
да засветы никакой битрейт не спасет, если оптика г. ну выставите вы большой битрейт, уберете мелкие артефакты, если объектив не светочувствительный ночью будет полная борода.
http://www.youtube.com/watch?v=WBA_-_M0w30" onclick="window.open(this.href);return false; яркий пример того когда даже мегапиксели не главную роль играют. Может и нет смысла ставить всегда большую выдержку. Это не фотографию же делать. В динамике наоборот лучше поменьше ставить же
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 13 окт 2015, 14:43
Ну, допустим, соглашусь я на 6467kbps. Речь же идёт о модели 6200-8EH?
Что там со звуком? Сам рег его в реалтайме на HDMI выпускает?
А то я привык слышать происходящее снаружи ))
И как у него с детекцией движения?
Сообщение kROOT » 14 окт 2015, 10:53
да, звук идет, детекция зависит от камеры, точнее, есть ли драйвер для рега под эту камеру.
если у Вас столько крутых 2мп камер, че мучатся, за какие то жалкие 35 баксов купить рег и попробовать.
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 14 окт 2015, 11:36
kROOT писал(а):да, звук идет, детекция зависит от камеры, точнее, есть ли драйвер для рега под эту камеру.
Я сам русский, но очень люблю сэкономить ))
Камеры не сильно "крутые". Там imx222 с hi3516C, кажется. Кетайпродукт, но мне за ту цену понравились.
Просто смотрел такой рег на али, а там кетайцы большими буквами написали, что звук через HDMI не услышишь, только через PC...
Сообщение kROOT » 16 окт 2015, 09:26
у меня с 8и канального звук на монитор через HDMI идет.
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 16 окт 2015, 11:16
kROOT писал(а):у меня с 8и канального звук на монитор через HDMI идет.
Это он и покупался именно по этой ссылке?
http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-ONVI ... 59298.html" onclick="window.open(this.href);return false;
