AHD с Алиэкспресса.
Novezek
Re: AHD с Алиэкспресса.
Сообщение Novezek » 16 ноя 2015, 19:01
http://ru.aliexpress.com/item/1-4-AHD-7 ... 23814.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/Surveilla ... ber=608716" onclick="window.open(this.href);return false;
Уважаемые форумчане заказал не посоветовшись с вами.
Верхние камеры пришли,5 штук.Нижняя одна скоро придет.
Хотел пять камер обратно отослать,дорого вылазиет.
Есть ли вариант недорогой насчет регистратора?
Соединить их в месте в один регистратор не получится?
Подскажите плиз?
http://ru.aliexpress.com/item/New-AHD-M ... ber=914896" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот этот брать?
К нему можно подключить 5 верхних?Могу 3 таких же докупить?
8 таких потянет?Камеры вроде ничего.Или ай пи к ним добавить?Подскажите что бы не ошибиться.
С аналоговыми все просто,все совместимо.
Не ошибается кто ничего не делает.Надо как то выкручиваться.
Novezek
Сообщение Novezek » 16 ноя 2015, 19:35
Уточню.
Камеры 1/2.8 20-30'' за 1727 рублей.Так аккуратные,симпотные.
http://ru.aliexpress.com/item/AHD-1080P ... ber=700202" onclick="window.open(this.href);return false;
Как эти камеры?Написано полное HD И 720 960 p,но не 1080p.
К этому регистратору подойдут?
Насколько оправдано axd?Вроде как ай пи тормозят?Или ничего подобного?
Не пинайте сильно.Вникаю ,читаю форум.
В магазине видеонаблюдения разговаривать не стали.Предложили купить или обратиться на форум. :smile:
Что я и сделал.
Novezek
Сообщение Novezek » 16 ноя 2015, 20:02
Вот камера Full HD.
На этой ссылке рекомендуется регистратор.
Http://www.aliexpress.com/store/product ... 89804.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Этот регистратор потянет камеры ahd которые я выписал?
Или стандарты разрешения мешать нельзя?
Или подскажите как поступить?
Novezek
Сообщение Novezek » 18 ноя 2015, 09:05
Ребята подскажите этот регистратор подойдет на такие камеры?
Камеры по 1690 рублей.(Размер сенсора 1/2.8 20-30'')
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 18 ноя 2015, 14:31
Novezek писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/New-AHD-M ... ber=914896
Судя по описанию :
- Регистратор тянет 4 канала с разрешением AHD-M(720P).
- Камера тоже AHD-M формата.
Все сходится. Но можно и кота в мешке купить.
Сообщение kROOT » 18 ноя 2015, 14:54
кот в мешке это подозрительная разница в 2 бакса между 1/4" и 1/2,8"
Novezek
Сообщение Novezek » 18 ноя 2015, 18:17
Судя по описанию :
Вот таких 5 камер пришли.
Вот такая одна,скоро придет.Вроде AXDH.
Значит на регистраторе на 8 камер можно вывести только 4?
Регистратор 16 камер вроде как не к чему.Но может и взять придется.
Подскажите что заказать?
/www.aliexpress.com/store/product/16Ch-7 ... 13148.html
Вот этот не пойдет?На нем не состыкуешь камеры которые указаны выше?Одновременно.Можно на 8 взять.Но тогда все не подключить?Бывают не геибридные axdm или axdh?
А то вопрусь еще глубже. :(
Novezek
Сообщение Novezek » 27 ноя 2015, 08:55
http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... er=1182439" onclick="window.open(this.href);return false;
Купил 3 таких камеры.
Одна умерла как то.
Сегодня утром еще одна.
Питание подключено к компу к блоку питания.Замерил на штекере-10 вольт.Маловато.Аналоговые камеры проблем ни разу не было.
Камеры горят из за пониженного?Или камеры такого качества?
Сообщение Sonya » 28 ноя 2015, 23:38
Novezek писал(а): Одна умерла как то.
Обычно горят от перегрева и некачественного питания.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 29 ноя 2015, 11:03
Novezek писал(а):Одна умерла как то.Сегодня утром еще одна.Питание подключено к компу к блоку питания. Замерил на штекере-10 вольт.
Камеры горят из за пониженного? Или камеры такого качества?
Понятие умерла, не обьясняет симптомы и причины неисправности :D .
Для начала подключите питание к АКБ , lan к компу, посмотрите светится ли светодиоды на разьеме LAN .
если светятся то поищите ее сканером сети.
Если мертвая ?
То вскрытие, и обследование элементов трупа покажет, что послужило причиной смерти :D
Novezek
Сообщение Novezek » 29 ноя 2015, 12:06
Если мертвая ?
Светодиоды не светяться.Возможно ли заказать в этот корпус аналогичную платку.Это же будет дешевле чем брать новую аналогичную видеокамеру?
"Что нас не убивает,делает сильнее."
Ай пи только осваиваю.Аналог камеры допускает любые перекосы питания.При смене полюсов в морг. :D
Вопрос по питанию.Питание камер сейчас сделано от блока питания компа.12 вольт.При длинном проводе возможно просадка.Буду мерить теперь.
В дальнейшем планировал питание на базе (расстояния большие)делать от аналогочных блоков питания.Товарищ подогнал аналогичные рабочие блоки питания.У них мощность по моему 250 ватт.Хватит на очень много камер.
Чет мне не охото на каждую ай пи камеру брать блок питания и вести 220 вольт.
Какой провод использовать на питание 12 вольт на ай пи камеры?Использовал раньше витую пару в условиях автомойки медь разваливается за пару месяцев.Была куча халявного телефонного провода.Проблемма решена.Провод кончился.Покупать телефонный?
Этот же вопрос про инетовский провод на ай пи камеры.Надо как то заизолировать контакты и стыки.Заматывал в пару целофанавых мешочков.Все ок.Заливать герметиком?Коробочки не очень герметичны.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 29 ноя 2015, 14:15
Камера хорошего производителя при смене полярности не выйдет из строя . :D
Обычный медный провод типа ПВС ,ШВВП .
Медный провод на мойке провесит 10 лет ,(в прочем как и алюминий ) ,если монтаж выполнить по требованиям стандартов IP67, IP69K .
Это же касается соединений и коробок .
Почитайте в стандарте все написано
