не, это только через Onvif делается или через родной протокол, по ртсп только поток видео гонитсяmnhail писал(а):спасибо. с работы приеду попробую. от гибридного отказался. если поток подцепиться, можно с этого рега будет управлять PTZ функциями камеры?
Посоветуйте регистратор для IP камеры
Re: Посоветуйте регистратор для IP камеры
есть простая программа portscan, просканируйте камеру, отвечает ли 554 порт у нее? возможно есть еще какие то другие открытые порты.
в настройках камеры есть какие то упоминания про rtsp?
http://www.wanscam.com/products/outdoor ... amera.html" onclick="window.open(this.href);return false; вот, что пишет производитель. Но onvif появился только в новой ревизии, как мне сказал продавец в Москве. По поводу потока в настройках камеры вроде не видел. Вечером скину, как выглядит вэбморда ее.
Access Protocol Onvif 2.1, support verify authority( default closed) Вот это я не понял
kROOT писал(а):есть простая программа portscan, просканируйте камеру, отвечает ли 554 порт у нее? возможно есть еще какие то другие открытые порты.
А вот вэбморда камерки. В принципе, какой я порт укажу, тот она и откроет
В сервисе IVIDEON работает только с такой настройкой
ну значит минирег отпадает.
Производитель выслал прошивку для камеры, с поддержкой ONVIF. Тогда заведется минирег с wanscam камерой по ONVIF, или по этому протоколу он с определенными камерами работает? Еще читал где то, что у него с детекцией движения какие то проблемы. Просветите пж что да какkROOT писал(а):выбранный рег точно не позволит подключить камеруmnhail писал(а):не дождался ответа и заказал http://ru.aliexpress.com/item/New-4CH-F ... ber=526747
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-NVR- ... 43503.html" onclick="window.open(this.href);return false; на этот можно повесить, если удастся вытащить RTSP поток с камеры, думаю он должен быть.
детекции движения скорее всего не будет
если будет ONVIF, то будет и RTSP, в любом случае просто запись будет работать.
Вот с этим регом будет работать? http://ru.aliexpress.com/item/20-Langua ... 117.PlhoKy" onclick="window.open(this.href);return false;kROOT писал(а):детекции движения скорее всего не будет
запись будет, движение скорее всего нет, на редкие камеры производитель не пишет патчи.
