alexsis_76
Сообщение
alexsis_76 » 30 ноя 2015, 10:08
Есть удлинители USB - RJ45
в смысле переходники?а что за модули ip?
мне интересно как это все изнутри работает
alexsis_76
Сообщение
alexsis_76 » 30 ноя 2015, 10:20
т е это просто удлинитель а не конвертер?
на али есть дешевые камеры но они имеют паралельный интерфейс с контроллеров, но проблема передачи в LAN все равно остается
Dim32
Сообщение
Dim32 » 30 ноя 2015, 10:32
Ну вы же свой девайс к компьютеру собрались подключать по RJ45 как я понял, чем вас не устраивает просто удлинитель? Подключите по USB, на одно преобразование меньше. Проблема передачи в LAN решается копеечным IP модулем. Там RJ45 разведен на плате.
Или вы просто так, для души?
Сообщение
Рустам » 30 ноя 2015, 15:24
Есть ещё проблемка - несжатое видео имеет большой сетевой трафик, по сети на 100Мбит/с проходит только с уменьшенным количеством кадров в секунду, на полной скорости камеры поток не пройдёт.
alexsis_76
Сообщение
alexsis_76 » 30 ноя 2015, 16:07
Есть ещё проблемка - несжатое видео имеет большой сетевой трафик да
эта камера поддерживает всего два формат 160x120 и по моему 240x210 я пробую 160x120
внешне это проявляется в постоянном горении индикации передачи пакетов, он даже не мигает а просто горит
ibudahin
Сообщение
ibudahin » 03 дек 2015, 16:03
Здравствуйте! Такая проблема... имеется видеорегистратор марки "Sarmatt" и HDD объемом в 4ТБ. Рестратор поддерживает 2 жестких диска по 2ТБ, соответственно имеющийся не хочет инициализировать. Вопрос) Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность как-то уменьшить объем HDD так, чтобы регистратор видел его 2-х террабайтный?
Сообщение
GenaSPB » 03 дек 2015, 20:27
Продать 4 Тб купить два по два.
alexsis_76
Сообщение
alexsis_76 » 04 дек 2015, 02:15
нет с жеским диском ничего сделать нельзя, скорее перепрошить сам регистратор или купить 2 по 2
Сообщение
kROOT » 04 дек 2015, 06:43
можно купить просто 2Гб, на счет перепрошивки сомневаюсь что поможет.
ibudahin
Сообщение
ibudahin » 07 дек 2015, 13:48
Проблема была решена с помощью программы Victoria
