Подключение к IP камере через роутер ASUS RT-N16
Re: Подключение к IP камере через роутер ASUS RT-N16
Сообщение Sergiodemaster » 17 янв 2016, 21:52
"свой IP" - это какой? первые два октета какие?
mestizo
Сообщение mestizo » 17 янв 2016, 21:57
Sergiodemaster писал(а):"свой IP" - это какой? первые два октета какие?
Да, извиняюсь. 83.239.xxx.xxx
Свой - я имею в виду который виден при проверке скорости на сайте Speedtest.net
Сообщение kROOT » 18 янв 2016, 09:13
надо еще в свойствах подключения роутера посмотреть, какой адрес выдал провайдер. если эти адреса совпадают, то адрес белый. я свой адрес смотрю на сервере myip.ru легкий запоминающейся адрес.
mestizo
Сообщение mestizo » 18 янв 2016, 11:05
kROOT писал(а):надо еще в свойствах подключения роутера посмотреть, какой адрес выдал провайдер. если эти адреса совпадают, то адрес белый. я свой адрес смотрю на сервере myip.ru легкий запоминающейся адрес.
Сейчас посмотрел на myip.ru, тот же ip - 83.239.xxx.xxx, Имя вашего хоста - 83.239.xxx.xxx, а свойства подключения роутера, это в веб интерфейсе роутера находится?
mestizo
Сообщение mestizo » 18 янв 2016, 11:33
Если так то в вебинтерфейсе другой ИП
Карта сети
Состояние Интернета:
Подключено
WAN IP: 192.168.ХХХ.ХХХ
DDNS: ПЕРЕЙТИ
Сообщение GenaSPB » 18 янв 2016, 11:47
Надо не на Asus смотреть, а на роутере у товарища который вам инет дает. К нему же и обратитесь со всеми вопросами, поскольку все равно на его роутере делать проброс портов, а раз уж он справился с наносом, то с пробросом справится и подавно. Вариант с DMZ я бы не рекомендовал.
Сообщение Sergiodemaster » 18 янв 2016, 11:58
Судя по отбивке Мозилы "Connection refused", у товарища уже какие то коннекты торчат в сеть.
mestizo
Сообщение mestizo » 18 янв 2016, 12:09
GenaSPB писал(а):Надо не на Asus смотреть, а на роутере у товарища который вам инет дает. К нему же и обратитесь со всеми вопросами, поскольку все равно на его роутере делать проброс портов, а раз уж он справился с наносом, то с пробросом справится и подавно. Вариант с DMZ я бы не рекомендовал.
пока нет возможности с ним связаться..
Спасибо.
да, у него там видеонаблюдение установленно
Сообщение Sergiodemaster » 18 янв 2016, 12:14
То есть у вас есть ГРАМОТНЫЙ товарищ, который УЖЕ настроил себе подключение извне. А вы нам тут мозги полощете?
Ну, ок. :good:
mestizo
Сообщение mestizo » 18 янв 2016, 12:21
[/quote]
Ну, ок. :good:[/quote]
Sergiodemaster Судя по вашим "шуткам" Вы помогаете только тем, кто и без вас знает, а кто не знает тот мозги вам полощет
Ему кто-то всё сделал, он не сам...
Сообщение kROOT » 18 янв 2016, 14:28
да, надо WAN товарища смотреть и пробрасывать на 2х роутерах нужные порты.
mestizo
Сообщение mestizo » 18 янв 2016, 19:49
kROOT писал(а):да, надо WAN товарища смотреть и пробрасывать на 2х роутерах нужные порты.
Он должен скоро появиться (товарищ), а там и попробуем.
Спасибо
