Открытие двух замков с одного считывателя
Аkula
Re: Открытие двух замков с одного считывателя
Сообщение Аkula » 14 фев 2016, 15:49
На схеме над магнитом находится механический замок?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 14 фев 2016, 17:02
Аkula писал(а):На схеме над магнитом находится механический замок?
Да (поленился буковки нарисовать).
При однократном касании картой разблокируются оба замка - срабатывает реле, контакт отключает питание с магнита и подаёт питание на механический. Это при условии программирования (установка перемычки №1) на электромеханический замок. Если на электромагнитный (без перемычки №1), поменять местами замки на схеме, но реле будет постоянно под напряжением.
dim
Сообщение dim » 15 фев 2016, 16:50
Контроллер программируется на электромагнитный замок, время открытия- 0,8 сек. Коробочка перед элмаг замком- это Цифрал/Т . У Цифрал/Т есть 2 входа управления- один "+" , второй "-" . Используй тот, который плюс. И не забудь диод.
Аkula
Сообщение Аkula » 15 фев 2016, 18:53
Так, купил реле TRB-1-12VDC-SA-CL-R, Реле 1пер. 12V / 3A, 125VAC. Попробую реализовать схему предложенную SergeyA.
Уважаемый dim, а чем обусловлена необходимость использования Цифрала вместо реле в Вашей схеме?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 15 фев 2016, 20:35
Время на замках можно выставить разное
Аkula
Сообщение Аkula » 13 май 2016, 01:13
dim писал(а):Изображение
Уважаемый dim! Попробовал предложенную Вами схему но к сожалению она не срабатывает. В результате получается, что магнитный замок работает в штатном режиме, а вот механический замок (у меня полис 13 м) находится в постоянно открытом состоянии (замок имеет взводной кулачок и в штатном режиме при закрывании двери он взводит механизм замка и ригеля выходят, а при нажати кнопки выхода механизм замка втягивает ригеля). У меня получается,что после взвода сразу срабатывает механизм замка. Я так понимаю, что сигнал на открытие постоянно поступает с контролера в замок!
Предложенная выше схема с реле РАБОТАЕТ!!! Но мне нужнотувеличить время открытия магнитного замка с помощью Цифрала Т.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 24 май 2016, 11:41
PetrK
Сообщение PetrK » 08 авг 2023, 10:33
SergeyA писал(а):
14 фев 2016, 15:38
Здравствуйте. Не могли бы Вы нарисовать схему с реле еще раз для открытия с одного считывателя двух замков.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 08 авг 2023, 16:44
К сожалению, даже не помню о чём речь, семь с половиной лет прошло. :(
SergeyA
Сообщение SergeyA » 08 авг 2023, 16:48
Попробуйте по тексту сообщений смысл уловить, порисуйте варианты на бумажке, там что-то совсем простое было.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 08 авг 2023, 17:08
PetrK писал(а):
08 авг 2023, 10:33
SergeyA писал(а):
14 фев 2016, 15:38
Вы распишите задачу, чтоб мы тему с начала не лопатили. Тогда и схемку нарисуем.
Сообщение GenaSPB » 08 авг 2023, 23:02
PetrK писал(а):
08 авг 2023, 10:33
Схема постом выше вашего, ну или тупо автомобильное реле или УК-ВК от болида параллельно замку.
