NVR - Escam K108 то пишет то не пишет
SergeyKa269
Re: NVR - Escam K108 то пишет то не пишет
Сообщение SergeyKa269 » 06 апр 2016, 10:55
у меня диски отформатированные в NTFS в упор не видит. переформатировал в FAT (галку быстрое форматирование снял) и все увидел. но он его все равно при первом подключении переформатирует так как ему надо .
и еще. отваливаются диски при скачках питания. причем незначительных, типа отключение ноута из этого же пилота). запитал диск отдельным питанием а всю систему посадил на АБП. неделю проблем нет.
пысы. при запитке хаба NVR перестает отключаться от кнопки))) надо гасить оба питания - и на ЖД и на NVR
SerGan
Сообщение SerGan » 06 апр 2016, 10:58
а где брать внешнее питание ? можно прямо с NVR-USB или отдельно придумывать?
SerGan
Сообщение SerGan » 06 апр 2016, 11:00
SergeyKa269 писал(а):у меня диски отформатированные в NTFS в упор не видит. переформатировал в FAT (галку быстрое форматирование снял) и все увидел. но он его все равно при первом подключении переформатирует так как ему надо .
спасибо полезная инфа !!! форматну в Фат32 :)
SerGan
Сообщение SerGan » 06 апр 2016, 11:10
может кому интересно: стоят вот эти камеры http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera ... 44255.html" onclick="window.open(this.href);return false; картинка нормальная на 1/3" брал + 2,8 линза главное по детектору движения пишет в NVR
SerGan
Сообщение SerGan » 06 апр 2016, 11:12
+ поставлю стабилизатор на все и отпишусь...
DreamMaster
Сообщение DreamMaster » 06 апр 2016, 12:31
SerGan писал(а):а где брать внешнее питание ? можно прямо с NVR-USB или отдельно придумывать?
У меня винт 2,5 WD 160G запитан через вот такой 1A USB адаптер и кабелем как по ссылке выше. Работает без проблем.
SerGan
Сообщение SerGan » 07 май 2016, 13:22
kROOT писал(а):сата диск через соответствующий кабель, а юсб налаживается выпаиванием "микросхемы", читайте профильную тему
кaк наладить USB? если не трудно брось ссылку а то что то я так и не нашел эту профильную тему ((( спасибо
SerGan
Сообщение SerGan » 07 май 2016, 13:25
кабель прилетел http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale- ... 96237.html" onclick="window.open(this.href);return false;
вопрос как подключить HDD 3,5" стремно спалить куда ему накинуть 12V ????
кто подключал HDD 3,5" через esata ?
schs
Сообщение schs » 07 май 2016, 20:13
SerGan писал(а):кабель прилетел http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale- ... 96237.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вы не тот кабель купили. Этот для мелких дисков, с питанием только от 5V.
Можно распилить разъём, оставив только сигнальную часть, питание подключить через переходник для стационаров.
Сообщение kROOT » 10 май 2016, 07:14
я последнее время питаю 3.5" так - беру БП на 2А от регов, этих БП много, поскольку всю систему обычно запитываю от одного БП 4-5А на рег и все камеры. приделываю конвертер питания с понижением до 5в и припаиваю все к коннектору питания, который беру из сплиттера питания IDE-2xSATA.
раньше использовал специальные БП с питание для IDE, они не дорогие, но места занимали много.
smirnuxa
Сообщение smirnuxa » 05 дек 2016, 15:24
Доброго дня, подскажите плиз достался вот такой регистратор,
что это за зверь, есть ли на него прошивка и какая альтернативная программа для просмотра с айфона и андрюхи?
Да забыл сказать он голубого цвета лицевая панель заранее спасибо
YBarakov
Сообщение YBarakov » 22 дек 2016, 17:58
SerGan писал(а): вопрос как подключить HDD 3,5" стремно спалить куда ему накинуть 12V ????
Здравствуйте,
приношу мой скромной вклад в теме:
Я заказал вот ет https://ru.aliexpress.com/item/Power-e ... rn false; от кабель.
НВР и ЖД поместил в коробка из компютера с работающии БП и все раземи на его. БП ползюсь еще для питание свича и питание камери через развертивающие кабели 1ж к 8 мужские. потом инжектори витая пара и сплитери к камеру.
НВР на еСата работает стабилнее, че на внешнии ЖД на USB. Если кто то интересно, могу сделать фотки.
Извините на мой русскии язик.
