Удаленно на регистраторе нет картинки.
Re: Удаленно на регистраторе нет картинки.
5051, 5052, 5053 еще
Сейчас на работе. Удаленно зашел на роутер прописал все. Зашел на регистратор, картинка не появилась, в настройках камера определяется. Прикрепляю скрины.
Может с камерой нужно химичить?
sergvl
Та на камере написано порт 8899, сделай проброс этого порта.
остается разве что заходить через ИЕ, прописав внешний адрес в список совместимостей и в доверенные узлы.
там в каких то версиях был косяк с хромом и лисой
в общем ничего не получилось. Заказал другую камеру. Если та же ерунда будет, придется и регистратор менять. Оказалась нерешаемая для меня задача:)
порт 8899 вообще непонятно откуда, его в настройках камеры нигде нет вообще)
sergvl
Извиняюсь, не досмотрел, это камера 192.168.0.11 порт 8899
Да это камера, только вот 8899 порт нигде в ее настройках не фигурирует
это онвиф порт для камер с 34567 портом, но порты камер не при чем, с рега видео идет
Жду прошивки от китайца, может поможет.
Я извиняюсь, но решил не создавать тему по одному вопросу.
Регистратор и камеры были подключены в роутер смартбокс билайн. Всё работало, глядели регистратор через монитор на месте, и через xmeye удалённо.
Понадобилось добавить камер, взяли свич (или как его там) восьми портовый. Подключили камеры в него. Регистратор остался в роутере. Камеры найти не смог. Переключили рег к камерам, в коммутатор. Камеры рег нашёл сразу, и всё заработало.
Проблема - перестал работать по xmeye. Полагаю что сменился адрес регистратора, пробовал зарегать снова - ничего.
Вопрос - как вернуть трансляцию?
