NVR и запись звука с камер. Помогите.
sergvl
Re: NVR и запись звука с камер. Помогите.
Сообщение sergvl » 30 мар 2016, 14:30
50x50 заказывают платы без сенсора, впаивают нужный сенсор и заливают нужную прошивку или покупают оптом на определённое количество человек платы без прошивки устанавливают свою прошивку. Провода, корпуса и прочее там в любом количестве и качестве. Даже наклейку можно заказать с любой надписью. Раньше сам там покупал всё.
Сообщение GenaSPB » 30 мар 2016, 21:51
jed11 писал(а):То есть при подключении камеры по ONVIF звука никогда не будет... так сейчас же 90 % камер с Onvif идут...
Что делать?
Почему не будет, может и быть, может даже детектор работать, если повезет и звезды правильно сложатся. Но никто же не заставляет их подключать по онвиф, нативные протоколы ни кто не отменял.
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 31 мар 2016, 11:26
sergvl писал(а):50x50 заказывают платы без сенсора, впаивают нужный сенсор и заливают нужную прошивку или покупают оптом на определённое количество человек платы без прошивки устанавливают свою прошивку. Провода, корпуса и прочее там в любом количестве и качестве. Даже наклейку можно заказать с любой надписью. Раньше сам там покупал всё.
Если один DSP совместим с кучей сенсоров и по интерфейсу и по сигналам, то почему б не сделать на модуле на месте сенсора некий разъем-кроватку под сенсор, и менять матрицу микропинцетом самому, без термопайки?
Поменял, перешил и готова "абсолютно новая" камера :)
А еще лучше и память на такойже разьем посадить, и менять ее вместе с сенсором. Чтоб не переливать дампы туда-сюда.
sergvl
Сообщение sergvl » 31 мар 2016, 12:39
Разъём-кроватка дорого стоит, некоторые экономят даже на лужении контактов под микросхемы.
Keeper
Сообщение Keeper » 31 мар 2016, 15:01
http://s.aliexpress.com/IzeeIreQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Брал этот рег звук пишет, но при просмотре звук отстаёт от картинки и к концу ролика 30- минутного звук отстаёт на 1 минуту . Камеры брал у того же продавца
SerGan
Сообщение SerGan » 07 май 2016, 13:35
в природе есть такое чтобы на одном конце микрофон а на другом RG45 и в роутер его и пишет NVR и все дела )))))))) ???????
Сообщение kROOT » 10 май 2016, 07:18
SerGan писал(а):в природе есть такое чтобы на одном конце микрофон а на другом RG45 и в роутер его и пишет NVR и все дела )))))))) ???????
не слышал про такой, потому как NVR нужна камера, а не микрофон, нет такого протокола, чтобы чисто сетевой микрофон был.
берите самую дешевую плату 38х38мм с поддержкой микрофона, занижайте по максимуму битрейт видео и наслаждайтесь звуком. плату камеры можно даже всунуть в корпус микрофона среднего размера.
