Вопрос к знатокам IP видеонаблюдения.
sergvl
Re: Вопрос к знатокам IP видеонаблюдения.
Сообщение sergvl » 29 сен 2016, 15:24
Serega_G писал(а):Всем привет! Помогите пожалуйста!!!
Такая ситуация, нужно поставить камеру на пятом этаже. Чтоб наблюдать за машиной! Бюджет ограничен. Сам вопрос :
1. Подойдёт ли вот такая камера? Hikvision DS-2CD2042WD-I
2. Как её подключить к компу? Какие провода нужны?
Большое спасибо за ответы?
Нужно было свою тему открыть а не писать в чужой.
Судя по описанию камера неплохая, но цена высоковата.
Для 5 этажа объектив желательно что бы был вариофокальный или как минимум 6 мм.
Камера подключается стандартно в сеть компьютера к роутеру.
Serega_G
Сообщение Serega_G » 29 сен 2016, 15:33
sergvl писал(а): Для 5 этажа объектив желательно что бы был вариофокальный или как минимум 6 мм.
тоесть с 6мм объективом изображение будет ближе? Значит там (в камере) обычный сетевой провод?
sergvl
Сообщение sergvl » 29 сен 2016, 15:45
Да, изображение будет ближе. А провод обычный сетевой компьютерный.
михаил09
Сообщение михаил09 » 29 сен 2016, 15:57
Попробовали через RTSP изображение ещё хуже.
Сообщение GenaSPB » 29 сен 2016, 23:55
Неплохо бы показать это подмораживание. Коммутаторы между собой как соединены? Тупо в мозилке если зайти на камеру, на неслабом компе, как будет картинка.
михаил09
Сообщение михаил09 » 30 сен 2016, 08:53
В мазилке на компе Intel Core i7 4790 NVIDIA GeForce GTX 750Ti оперативка 16Гб, баг точно такой как и на сервере трассир.
Коммутаторы MES2124P соединены между собой оптикой по схеме "звезда" На объекте нет высокоскоростного интернета. Попробую выложить картинку вечером.
Есть большое сомнение в коммутаторах http://eltexsl.ru/product/mes2124p/" onclick="window.open(this.href);return false; возможно заявленные характеристики не соответствуют истине. Может кто юзал данную модель?
EasyCam
Сообщение EasyCam » 30 сен 2016, 11:03
не может быть что бы по rtsp была картинка хуже. Там такой же поток только чисто если включать на vlc то меньше нагрузки по идеи должно быть плавненько. Если хики ну не помню что бы у них были проблемы. Поток выставить в 2к действительно можно смело. У вас дисплеи все под это разрешение заточены. В общем как то так.
михаил09
Сообщение михаил09 » 30 сен 2016, 19:31
Мониторы AOC Professional E2752VQ, 27" подключены к серверам, по два на каждый. На компах мониторы не хуже только 23". Я писал выше что "подморозка" на уличных камерах. На камерах внутри всё хорошо.
Сообщение GenaSPB » 30 сен 2016, 23:59
михаил09 писал(а):Мониторы AOC Professional E2752VQ, 27"
Ошибка номер раз. Такие сервера должны стоять в серверной и если там и будет подключен монитор, то номинальный 17-19" только что-бы настройки подкрутить.
михаил09 писал(а):В мазилке на компе Intel Core i7 4790 NVIDIA GeForce GTX 750Ti оперативка 16Гб, баг точно такой как и на сервере трассир.
Камера при этом я так понимаю оставалась висеть в той же сети. Остается для чистоты эксперимента снять камеру и подключить к компу на прямую. Кстати уличные камеры висят на одном коммутаторе?
михаил09
Сообщение михаил09 » 01 окт 2016, 22:16
Поясните насчёт мониторов. Сервера в серверном шкафу. Мониторы на стене для общего контроля типа "видеостена" рядом со шкафом. АРМ оператора на рабочем месте охраны. Охрана сама выбирает что им смотреть из созданных закладок. К контрольным мониторам не имеет отношения. В чём ошибка? "Замерзание" картинки идёт на всех точках просмотра. ЗА исключением внутренних камер. Вот тут всё гуд и везде.
Подключал камеру напрямую к компу, благо у SPEEВ DOMA отдельное питание 24в. баг остаётся. Уличные камеры подключены к разным коммутаторам их у нас 8 штук.
Сообщение GenaSPB » 01 окт 2016, 22:54
михаил09 писал(а):Поясните насчёт мониторов.
Отображение видео это достаточно большие ресурсы. Поэтому на больших нагруженных серверах надо избегать просмотра картинки на мониторах. Кроме того наличие просмотра напрямую с сервера, подразумевает близость размещения сервака от оператора, а они его могут банально залить кофе или супом.
михаил09 писал(а):Подключал камеру напрямую к компу, благо у SPEEВ DOMA
Это уже ухудшает Вашу ситуацию, значит с сетью вроде как все в порядке. Остается либо действительно баг производителя камер, либо снаружи вашего здания твориться что-то неестественное.
михаил09
Сообщение михаил09 » 02 окт 2016, 14:40
Похоже на проблему с камерами. Но Хики не хотят этого признавать. Техподдержка сидит в Питере а в Москве есть только манагеры которым технические вопросы "до лампочки". Ехать на объект не желают. Берут у себя ставят на стол камеру этой модели, подключают комп и вуаля, всё работает!) Но это не реальная обстановка - это тепличные условия. Будем разбираться с Хиком дальше.
Что мониторы нагружают сервера, то техподдержка Трассир не нашла ничего в этом криминального.На качестве картинки это не сказывается. Оператор находится в соседней комнате, а сервера с оборудованием в 19" шкафу под замком.
