Видеонаблюдение по витой паре,. Все хреново.
sergvl
Re: Видеонаблюдение по витой паре,. Все хреново.
Считал наверное для меди а кабель забросил самый дешёвый меднённый алюминий или сплав. Закон ома никто не отменял, хоть 10А в линию давай, на выходе всё равно будет меньше нужного. Ставь Блок питания на 24 вольта + преобразователи 24 на 12В и корпуса камер изолируй от заземления.
Ramazoti36
А по комбинированному коаксиалу 0,75 будут на 100м рассчитал, вроде да но опять же мощность?
Что мощность то?
sergvl
Максимально 85 метров забрасывал камера потребляет 450 mA всё работает отлично. По витой паре камера 50 mA по двум парам питание 170 м всё замечательно (Кабель UTP Krauler).
Ramazoti36
А то что по витухе 12в приходит а камеры не работают,а если БП ставил рядом все ок
sergvl
Значит такие камеры. Нормальные камеры от 8В работают а некоторые от 11В не хотят работать (типа хувирон и им подобные).
Ramazoti36
Камеры новикам нормальнын
Потребления не больше
sergvl
Потребление и минимльное напряжение работы - это абсолютно разные вещи.Ramazoti36 писал(а):Камеры новикам нормальнын
напряжение, кстати, надо мерить при включенной камере, а не отключив камеру.
Ramazoti36
Щас купил клмбинир/коаксиал с 0,5 жилой питания и проверил дома на 100 м все работает. Наверное если ещё 5 камер по разным проводам подключу БП тоже потянет 5 А ?
Сложите токи потребления камер - узнаете их суммарный ток потребления от БП.
Ramazoti36
Ну там максимум 3 А со всех
