Расчет стоимости по организации видеонаблюдения IP камерами
Re: Расчет стоимости по организации видеонаблюдения IP камер
Сообщение Sergiodemaster » 27 окт 2016, 11:18
А у вас тендер за госсредства?
Смысл давать пример сметы, если с бюджетниками работают очень нехотя. И примерная смета (частника) из приморья будет сильно разниться с примерной сметой (фирмы) из мск.
popovic86
Сообщение popovic86 » 27 окт 2016, 11:40
Вы можете предложить свою приблизительную смету? Наши местные конторы за подключение дополнительной камеры через стенку уже 100т берут, поэтому мы хотим знать возможные альтернативы.
Да 100т за одну точку это круто....у нас в провинции я бы за 100т всю школу(2-3 этажа) бы сделал + возможно свои материалы бы в стоимость включил(кабель, коннекторы, кабель-каналы и т.п.) + пуско - наладочные работы + месяц-два еще бы бесплатно консультировал, заезжал бы и т.п.....
Сообщение kROOT » 27 окт 2016, 11:42
Vlad71 писал(а):Вы можете предложить свою приблизительную смету? Наши местные конторы за подключение дополнительной камеры через стенку уже 100т берут, поэтому мы хотим знать возможные альтернативы.
надо представлять какую работу предстоит сделать и сколько может стоить эта работа, допустим пробурить 12мм дырку в стене 2м стоит 500р, кабель-канал установить 50р за метр и т.д., на 100 тыс просите смету с расшифровкой и пытайте подрядчика, каким образом дырка в стене может стоить 10 тыс? В стоимость этой дырки входит перфоратор и сверло?
Код: Выделить всё
IP камера видеонаблюдение купольная ИК 1280х720 2,8мм	14	шт	3000
IP камера видеонаблюдение купольная ИК 1280х720 2,8мм	4	шт	3300
IP камера видеонаблюдение купольная ИК 1280х720 6мм	3	шт	3000
IP камера видеонаблюдение купольная ИК 1280х720 8мм	3	шт	3000
IP камера видеонаблюдение купольная ИК 1280х720 антивандальная 3.6мм	1	шт	3500
IP камера видеонаблюдение купольная ИК 1280х960 3,6мм	10	шт	3300
Блок питания 12В 5А	1	шт	800
Блок питания 48В 5А	1	шт	2500
Видеорегистратор NVR-1008 8 канальный	1	шт	5000
Видеорегистратор NVR-1024 24(32) канальный	1	шт	16000
Жесткий диск HDD 3ТБ, Seagate Video 3.5, ST3000VM002	2	шт	8960
Жесткий диск Seagate Video 3.5 HDD ST2000VM003 2 Тб	1	шт	7300
Инжекторы питания	45	шт	300
Кабель UTP 4 пары кат.5e < бухта 305м > BaseLevel < BL-UTP04-5e, СU PVC >	1500	м	20
Кабель канал 12х20	30	м	30
коммутатор 5 портов	6	шт	650
Коммутатор D-Link DGS-1008D/I2	2	шт	2120
Конвертеры питания 48->12в	6	шт	300
Микрофон активный	8	шт	400
Монтаж купольной камеры в помещении на стену/потолок	35	шт	700
Настройка и монтаж видеорегистратора	2	шт	1500
Прокладка кабеля витая пара по стене открытым способом	1500	м	30
Прокладка кабеля по кабель каналам	30	м	80
Распределительные коробки  для камер	35	шт	50
Распределительные коробки  для коммутаторов	6	шт	150
Система термоконтроля для оборудования	1	шт	500
Ящик для монтажа оборудования 395x310x120 мм	1	шт	700
Ящик для монтажа оборудования 520x310x120 мм	1	шт	900
я, например, не считаю, что сделать 3 дырки для дюбелей под камеру и закручивание этих дюбелей с направлением купола камеру в нужную сторону может стоить дороже 700р, работы на 15 минут, 35 камер прикрутить работы на полтора дня с перекурами, а стоимость работ 24.5тыс, даже с учетом налогов, зарплат и прибыли это неплохие деньги за полтора дня работы.
просто некоторые считают, что сделав подобный контракт можно озолотится и купить машину/квартиру.
Хотите экономить, организовывайте конкурс, изучайте предложения, сравнивайте характеристики.
Также в каждый из этих кабинетов придется тянуть витую пару, чтобы не создавать нагрузку на уже готовую сеть.
подумайте, может проще сделать общую гигабитную сеть, чем тянуть новую, 720р камера дает поток 2500, *35=87,5 мбит дадут все камеры, это 10% полосы от гигабитной сети.
Сообщение Sergiodemaster » 27 окт 2016, 12:17
kROOT писал(а): подумайте, может проще сделать общую гигабитную сеть, чем тянуть новую, 720р камера дает поток 2500, *35=87,5 мбит дадут все камеры, это 10% полосы от гигабитной сети.
Угу, добавьте сюда тогда управляемые коммутаторы, ибо в один влан пихать и видео, и общую сеть - подрядчик должен быть безумным психом, либо работать вообще без гарантии.
А разделение по вланам будет предполагать наличие у организации сотрудника по обслуживанию ЛВС соответствующей квалификации.
Сообщение kROOT » 27 окт 2016, 13:11
Sergiodemaster писал(а):Угу, добавьте сюда тогда управляемые коммутаторы, ибо в один влан пихать и видео, и общую сеть - подрядчик должен быть безумным психом, либо работать вообще без гарантии.
Скажи, что может случится, если все оборудование будет запаролено? это же не секретный объект, где саботаж может иметь серьезные последствия. В школах камеры будут чаще страдать от всяких летающих мячей и портфелей, чем от атак по внутренней сети.
Камеры нужны
1. Для расследования мелкого воровства между учениками, часто воруют смартфоны
2. Для контроля дисциплины
Для 1го никто не будет взламывать камеру по сети, чтобы она не зафиксировала воровства, проще камеру разбить, если такой умысел будет, а 2е не критично.
Сообщение Sergiodemaster » 27 окт 2016, 13:48
Из личного опыта четырехлетней давности:
1. Если ТСОН смонтирована на бюджетном объекте за бюджетные средства, то обязательно наличие обслуживания. Обслуживается либо монтажной организацией в сроки и рамках гарантии, либо сторонним подрядчиком в рамках отдельного договора.
2. Если договора на обслуживание нет, директор рискует получить по шее от прокуратуры (случаи были)
3. Если договор есть, но что то не работает, то по шее от прокуратуры получает либо директор, либо обслуживающая организация. Поэтому обслуга ведет журнал замечаний по неисправностям для снятия с себя ответственности.
4. Исходя из всего этого, нормальная контора по обслуживанию либо не возьмет объект с колхозом на обслугу, либо выставит список замечаний для устранения за счет заказчика. К тому же любой косяк камер можно будет списать в любой момент на общую сеть (бинго! попоболь для директора обеспечена).
Тот подход, который ты описал, вполне годится для мелких фирмочек и магазинчиков. На бюджетников это нежелательно транслировать в виду периодических проверок на работоспособность.
Сообщение kROOT » 27 окт 2016, 15:03
тот расчет, который я приводил, планировалось делать на деньги родителей и поводом были участившиеся кражи телефонов и прочей личной мелочи.
если государство готово платить на порядок больше за повышение надежности системы на 5%, то пусть, но сакрального смысла для такого типа объектов, как школы, дворы, мусорные свалки, парковки и т.д. я не вижу.
понятно, что обслуживание нужно, пусть это будет 200р за камеру, 7 тыс в месяц, допустим пропала одна камера, в течении недели ее меняют, из своего опыта эксплуатации дешевых камер на ХМ чипах на таком объекте может выйти из строя одна камера за пару месяцев.
Допустим строят выделенную сеть на хороших коммутаторах с дорогими камерами и берут за это минимум 3 млн, обслуга все равно требуется, ну пусть по 100р за камеру заложат, пусть выходит из строя 1 камера в год, но начальная стоимость просто не сопоставима.
Если у директора будет телек, на который будут выведены все камеры, то он и будет контролировать работоспособность и вызывать ремонтников при проблемах, так что периодические проблемы не страшны.
Сообщение Sergiodemaster » 27 окт 2016, 15:16
ТС так и не озвучил, за казенный счет будет монтаж, или из собственных средств. Но слово "аукцион" в связке со словом "школа" имеет свою особенную магию :smile:
Сообщение GenaSPB » 27 окт 2016, 23:10
Не переживайте, все свалится на аукцион и там придурки снизятся до себестоимости и вполне сэкономят бюджетные средства. Потом какй нибудь чинуша на эти средства купит себе очередную тачку.
Для бюджета всегда надо закладывать стоимость по максимуму в разумных пределах, а как это все сделать дешевле найдутся специалисты.
Мы тут по старой памяти сделали ТЗ на проектирование одной бюджетной организации. По этому ТЗ служба заказчика посчитала смету на проектирование. Нормальная такая сумма получилась, поскольку и объект не рядовой и согласований кучу и т.д. Дальше аукцион на проектирование, конкуренты снижаются до стоимости бумаги и картриджа для принтера что-бы распечатать проект. Ну да ладно, может им просто надо было чем нибудь нагрузить проектировщика, что-бы просто так штаны не просиживал. Сопровождаем проект за спасибо заказчика. Дальше по проекту считается смета на монтаж, порядка 2,5 лямов. к этой сумме служба заказчика применяет чисто Питерское изобретение в виде коэффициента уторговывания. (ХЗ с кем они торговались) -20% и проводится аукцион. По финалу компашка берет за 800 тыс., собственно за стоимость оборудования. Уже 3 месяца не могут доделать объект.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 28 окт 2016, 07:42
GenaSPB писал(а):Не переживайте, все свалится на аукцион и там придурки снизятся до себестоимости и вполне сэкономят бюджетные средства. Потом какй нибудь чинуша на эти средства купит себе очередную тачку.
ха ха ха
недавно так же считали гос конторе сметы на капитальный ремонт системы ПС, вышло чёт порядка 800 -900 тыс.
в итоге потом нашли конкурс этот - даже по участие приняли, но по факту - сметы потом которые были выставлены в торгах были какие то левые - материалы на 375 тыс которые были включены, были включены не по рознице - а по цене крупного опт.
в итоге конкурс взяла компания за 312 тыс!!!! ;))
KoTuK
Сообщение KoTuK » 28 окт 2016, 07:47
popovic86 писал(а): а в чем существенное отличие?
Особенно при условии работы не 24х7, а 8х5 максимум?
разница в долговечности матрицы - статическая картинка быстро впечатывает на телевизоре свои узоры (обычно это рамки от камер на шаблоне) ну и плюс наличие специфических входов на видеомониторе. ну и плюс некоторые минусы у телика ввиде того, что если пропало питание потом может включиться либо в режиме ТВ (и нужно в ручную будет переключаться на вход куда подан сигнал) либо включиться в том входе который был (всё зависит от фирмы и модели телика.
Сообщение kROOT » 28 окт 2016, 08:21
KoTuK писал(а):недавно так же считали гос конторе сметы на капитальный ремонт системы ПС, вышло чёт порядка 800 -900 тыс.
а вот скажите мне честно, почему крупные и солидные конторы ни в какую не хотят двигаться по цене ниже розничных рекомендованных? вот недавно моей конторе выбирали наблюдение в новый офис, сети, ПС, охрану делает один крупный подрядчик, причем с этим подрядчиком нас связывает один акционер, так что в чем то родственные. Задвигают нам стоимость оборудования под 13 камер в 300 тыс. Я говорю, вот рег вы по рекомендуемой цене толкаете, вот цена в инете на 30% дешевле, делайте скидку! Нет говорят, на это мы никак не можем пойти! Я говорю, мы откажемся, а им пофиг, даже на 10% не подвинулись. В результате сам сделаю в 3-4 раза дешевле.
Вот вижу по интонации, что цена "крупный опт", по которой покупается материалы, оборудование это табу для заказчика, это типа заработок конторы помимо услуг, которые непосредственно оказываются заказчику. Я считаю это неправильным, есть какая то аргументация против?
