Микрофон на кассу, шумы, помехи и прочее. help
alexcandr
Re: Микрофон на кассу, шумы, помехи и прочее. help
Сообщение alexcandr » 27 окт 2016, 17:01
kROOT писал(а):да, это очень тоненький микрофон, у них есть и другие микрофоны покрупнее и более чувствительные и наверно подороже, но М-01 я лично проверял и качество меня устроило.
А что посоветуете с кабелем? продолжать делать как у меня Rg59micro + ШВВП на камеру
Или же ШВЭВ 3*0,12 питание на Блок (смущает только сечение жил, хотя не спец в этом, для звука может и норм)
Сообщение kROOT » 27 окт 2016, 17:20
я тоже не спец по микрофонам, подключал или по свободной витой паре или коротким проводом к айпи камере.
alexcandr
Сообщение alexcandr » 27 окт 2016, 18:30
kROOT писал(а):я тоже не спец по микрофонам, подключал или по свободной витой паре или коротким проводом к айпи камере.
Спасибо за помощь!
alexcandr
Сообщение alexcandr » 27 окт 2016, 19:48
А что может быть такое, параллельно звуку идет "тонкий свист/писк") при чем из 10 микрофонов только на одном он отсутствует, хотя все делалось идентично!
Что это такое может быть
AlexLider
Сообщение AlexLider » 28 окт 2016, 02:43
Если идет писк в микрофонах, то это значит, что плохой контакт "массы" (общего провода GND) или контакта (сигнал+) - конкретно при подключении к регистратору.
alexcandr
Сообщение alexcandr » 28 окт 2016, 12:23
AlexLider писал(а):Если идет писк в микрофонах, то это значит, что плохой контакт "массы" (общего провода GND) или контакта (сигнал+) - конкретно при подключении к регистратору.
Здравствуйте!
для подключения на регистратор использовал готовые разъемы RCA https://www.ulmart.ru/goods/3897161" onclick="window.open(this.href);return false;. Обрезал и зачистил концы, подключил кабель к ним. Спец взял такие разъемы что бы самому не делать криво.
alexcandr
Сообщение alexcandr » 28 окт 2016, 14:45
Подскажите пжл правильно ли я подключаю микрофон трех проводной кабелем КММ 4*0,35
на регистраторе к разъему https://www.ulmart.ru/goods/3897161" onclick="window.open(this.href);return false; подключаю два кабеля (желтый зеленый) на блок питания идет два кабеля белый/красный. На микрофоне желтый - сигнал с желтым, + с плюсом, земля (черный) с зеленым + белый (-).
Экран никуда не подключаем? Не пользовался 4-х проводным никогда)
AlexLider
Сообщение AlexLider » 28 окт 2016, 17:36
Епрст, час от часу не легче. Зачем так заморачиваться? Больше работы только.
К общему проводу для микрофона (черный GND) должен быть прикручен минус блока питания (- питание). Скрутка делается непосредственно у регистратора (в идеале).
Экран никуда не цепляем. Для питания использовать жилы красную (+12В) и белую (-12В GND), для сигнала - желтую (+сигнал) и зеленую (- общий GND). При подключении микрофона скручиваем: красную жилу с красной, желтую с желтой и три вместе - белую, зеленую и черный от микрофона. Проверьте.
У регистратора. Красную и белую жилы цепляем к блоку питания (с соблюдением полярности), желтую и зеленую - к разъему (RCA). Желтую жилу скручиваем с центральной жилой (RCA), зеленую - с оплеткой (RCA). Проверьте.
Также на появление помех могут сказываться надрезы и надломы кабеля при его разделке, поэтому кабель шкурим аккуратно. Шкуру снимаем, не вытягивая сами жилы. Проверьте.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 28 окт 2016, 17:48
Я при подключении микрофонов почти везде использую витую пару и копеечные разъемы типа этих
Изображение Изображение Изображение
Минус блока питания (-12В) обычно напрямую подключаю к минусу любого разъема (входа или выхода) (GND), чтобы исключить даже потенциальные проблемы с "массой". Благодаря этому, для микрофона будет достаточно использовать всего 3 жилы - массу (-12В) от блока питания, питание (+12В) от блока питания и сигнал. К регистратору цепляем только 1 жилу - центральную сигнал.
alexcandr
Сообщение alexcandr » 28 окт 2016, 18:00
AlexLider писал(а):Я при подключении микрофонов почти везде использую витую пару и копеечные разъемы типа этих
Спасибо за подробное объяснение)
Я пробовал витую пару, у меня помехи сильные, стуки на заднем фоне(((
Поэтому решил использовать специальный кабель.
Хотя изначально хотел взять ШВЭВ 3*0,20 а не КММ 4*0,35, но Швэва не было,
AlexLider
Сообщение AlexLider » 28 окт 2016, 18:29
alexcandr писал(а): Поэтому решил использовать специальный кабель.
Спасибо - не за что. Постарался максимально доступно объяснить простым языком (монтажника).
Конечно смотрите по ситуации какой кабель лучше выбрать.
Еще такой момент: металлические корпуса микрофонов, как и камер с метал.корпусами, не должны контактировать с металлоконструкциями.
Микрофон должен быть подвешен, либо обернут хотя бы в поролонку при крепеже на твердых поверхностях - для исключения получения вибраций и стуков (от стен, столов и т.п.). Поролонка будет как бы гасить и поглощать колебания, вибрации и стуки.
alexcandr
Сообщение alexcandr » 28 окт 2016, 18:58
AlexLider писал(а):Постарался максимально доступно объяснить простым языком (монтажника).
Очень все понятно объяснили :good:
Сам везде читал про витую пару, думал кину и не будет проблем, но к сожалению при использование витой пары, у меня посторонние стуки появляются(
Сча проблема появилась, что на всех точках у меня посторонний скрип идет непрерывный в 9- ти магазинах из 10-ти(
Хотя все подключал одним и тем же кабелем и одними разъемами, при чем не важно 20 метров линия или всего 5-ть.
Ломаю голову что может быть. может не стоило разъемы покупать уже готовые зачищать их и подключать на них.
