не могу подключить видеокамеру
николай919
Re: не могу подключить видеокамеру
на камере если закрыть датчик загараются инфракрасные диоды, значит камера работает и полярность правильная?
- AlexLider
Да, все верно.николай919 писал(а):на камере если закрыть датчик загараются инфракрасные диоды, значит камера работает и полярность правильная?
1) скручиваешь у камеры черные провода;
2) к скрутке из черных проводов скручиваешь провод, который идет к минусу аккумулятора;
3) к этой скрутке уже из трех проводов прикручиваешь еще один провод, который должен идти на минус видео монитора;
4) к красному проводу камеры прикручиваешь провод, идущий на плюс аккумулятора;
5) желтый провод камеры цепляешь проводом к центральному контакту монитора.
Должно получиться так:
Только вместо микрофона камера.
николай919
все так и есть! может чтото с камерой? как можно проверить?
николай919
и еще если подключать только один черный провод к минусу то камера щелкает, а экран все также моргает
николай919
Камера, случайно, не AHD какая-нибудь?
николай919
да вроде
николай919
модель AHD -BC3321080
Смотри в паспорте как ее переключить в CVBS.
николай919
С НЕЙ ни каких бумажек не было
где эту информацию найти можно? и на сколько это сложно сделать
и если можно то объясни пожалуйста на каком она щас режиме стоит чтоб более подробно хоть в интернете найти?!
При наличии джойстика
Для включения камеры в режим CVBS необходимо переместить джойстик влево и удерживать в таком положении не менее 5 секунд.
Для включения камеры в режим AHD необходимо переместить джойстик вправо и удерживать в таком положении не менее 5 секунд.
николай919
неее... джостика нет ни какого
