Уважаемые - нужна подсказка ,пропала запись на HDD :-(
admin-Игорь
Re: Уважаемые - нужна подсказка ,пропала запись на HDD :-(
Сообщение admin-Игорь » 27 дек 2016, 21:59
а прошивка у меня стояла вот какая
admin-Игорь
Сообщение admin-Игорь » 27 дек 2016, 22:00
все перерыл в интернете, нужна такая прошивка. она реально рабочая.
admin-Игорь
Сообщение admin-Игорь » 31 дек 2016, 11:29
понял. в помойку тогда дегик.
батарейку памяти проверил. все отлично и она не разряжена.
дата слетает сама через два дня примерно.
Сообщение GenaSPB » 31 дек 2016, 12:12
Покажи вкладку настроек времени и NTP
admin-Игорь
Сообщение admin-Игорь » 03 янв 2017, 23:48
я уже и так и сяк. время все слетает но не дата....
грешу на прошивку :?
начитался в паутие везде.
Сообщение oleglevsha » 04 янв 2017, 17:19
выключи его
Сообщение GenaSPB » 04 янв 2017, 21:01
Или впиши какой либо сервер вместо тупо NTP, например europe.pool.ntp.org Сеть на нем правильно настроена? Шлюз, dns?
admin-Игорь
Сообщение admin-Игорь » 05 янв 2017, 17:42
спасибо что помогаете.это раз!
я могу по удаленке зайти с мобилы. но бывает через 3 дня после выключения питания, я не могу зайти пока не выдерну штекер питания из регина. после опять могу зайти по удаленке. но время как всегда живет само по себе. кстате как и дата но очень редко.
для oleglevsha .
я не однократно убирал галочку и выставлял в ручную время и сохранял. 2-3 дня полет номальный. после время съезжает. самое интересное часы или дата но не минуты.Ну и + к этому зайти с мобилы не могу.
Еще после как прошил прошивкой микрофон больше не работает.
admin-Игорь
Сообщение admin-Игорь » 05 янв 2017, 17:45
GenaSPB писал(а):Или впиши какой либо сервер вместо тупо NTP, например europe.pool.ntp.org Сеть на нем правильно настроена? Шлюз, dns?
простите но тут я туповат....
всмысле правильно.
повторюсь. регик подключен к роутеру.
с ноута захожу по wifi сети. как и с мобилы когда дома, если не дома то через 4G .
может мне видео ответ отснять?
для чего нужен шлюз и DNS ? для удаленки?
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2017, 21:37
Раз по удаленке заходишь через облако значит с сетью все ок. А вот в поле IP server NTP вместо NTP впиши europe.pool.ntp.org или выключи этот NTP в принципе.
admin-Игорь
Сообщение admin-Игорь » 14 янв 2017, 13:34
так он выключен. галочка снята. всеравно время плавает само.
admin-Игорь
Сообщение admin-Игорь » 14 янв 2017, 13:42
вот фото вопросы.
вот я убрал галочку и подтвердил действие, но через день - два-три опять время съедет.
где тут что то надо поменять?
