Изображение с камеры нельзя перевести полноэкранный режим
Re: Изображение с камеры нельзя перевести полноэкранный режи
Если монитор управления сам себе, а комп тоже сам по себе, какой print screen? Через сеть монитор на комп не выводится. Сделаю фотки.
Высылают фотки .Пока 3. Больше не принимают
Из скринов много ясней не становится. Сначала догадайся какая из них косячная. Где скрин с установок записи основного потока камеры 1?
Сделал фотки по первой камере. Первая камера 2 мп. Выбор разрешения ограничивается 1080P. 2я камера 3мп. Разрешение записи уже можно поставить 2048*1536. Если поставить 1920*1080,то и в мультиэкраном и в полноэкранном режиме вместо картинки надпись "unsupported stream type".
Зайди непосредственно на веб морду камеры и посмотри что там с разрешением.
Если рег куплен не в китае, обнови прошивку, иначе переключи основной поток в H264.
Тут пришел ответ от продавца, я ему о проблеме тоже сообщил:
Вообще разрешение записи моего NVR - до 6МП. Вывод на монитор только до 1080P. А что , разрешение у камеры можно изменить?Проблема заключается в том Preview разрешение для NVR только 2МП. поэтому,
пожалуйста, настроить разрешение камеры до 2MP и
изменить H.265 в H.264. как NVR не поддерживает H.264. Тогда все проблемы
ваше упоминание будет решена.
oleglevsha сообщил
Так как раз и включен Н264.Если рег куплен не в китае, обнови прошивку, иначе переключи основной поток в H264.
Извиняюсь перед oleglevsha. Да на проблемной камере был включён Н245. Переключил и все заработало. Вообще головоломка. Я уже тут открывал тему, правда, про H.245+.viewtopic.php?f=1&t=9562.Ecли камера поддерживает Н.245, а видеорег даёт его выбрать, почему не срабатывает? Всем большое спасибо за участие!
