Переходник к микрофону для подключения к компьютеру
adapter
Re: Переходник к микрофону для подключения к компьютеру
Сообщение adapter » 19 янв 2017, 19:39
kROOT писал(а):берется RCA разъем, берется звуковой 3.5мм моно разъем, паяется центральный к центральному, крайний к крайнему любым проводом.
Вы что-то перепутали.
Мы не писали про "звуковой 3.5мм моно разъем".
Речь о RCA мама мама.
И в последнем сообщении, и в предпоследнем.
А вы наверное прочли более ранние сообщения.
kROOT писал(а):ты такие вопросы задаешь, а в личке про программатор спрашиваешь, вот только боюсь если ты переходник не знаешь как спаять, то до программатора надо года 3 учится.
Предпочитаю на "вы", если вы не против.
И паять я ничего не собираюсь.
У меня даже паяльника нет, отдан в благотворительный фонд.
Чему я должен учиться до программатора ?
За ссылку на программатор в лс, Спасибо.
Сообщение kROOT » 19 янв 2017, 22:46
а я то думал 2 недели не можешь к компу подключить микрофон, ну да ладно, если не планируется оперативно менять микрофоны, то лучше спаять провода... хотя если последний паяльник в семье отдан, то даже не знаю.
а вот чтобы записать дамп во флэш, надо выпаивать микросхему, а это кропотливая процедура.
adapter
Сообщение adapter » 20 янв 2017, 13:18
На самом деле, больше двух недель, но это не критично.
Вот что еще хотел узнать.
Это ведь наверное китайские разъемы.
Не доводилось такие разбирать.
Отечественные как-то проще раскручивать.
Может эти китайские клеят или просто они так туго собраны ?
Разобрать получится или сразу резать ?
Кстати, раз уж зашел разговор про паяльник.
Могли бы вы что-то порекомендовать для дома с терморегулятором ?
Не обязательно особо точные, можно будет проверить термопарой.
А то много их развелось, даже обзоры пишут.
Но там как правило, рекламные ссылки, вызывают сомнения такие рекомендации.
И еще.
Там только выпаивать ?
Прицепить ту прищепку, что вы рекомендовали, недостаточно, без выпаивания ?
Сообщение kROOT » 20 янв 2017, 13:26
провода разрезаются, зачищаются, пропаиваются, изолируются либо термоусадкой, либо изолентой.
Паяльную станцию и фен я в локальных магазинах покупал, они тяжелые, а значит доставка дорогая и по деньгам много не выиграешь.
Прищепкой можно считать с флэшки и то, если есть вокруг микросхемы достаточно места, а вот для программирования надо выпаивать.
adapter
Сообщение adapter » 20 янв 2017, 18:21
Сегодня попробовал сделать самодельный переходник.
Саморез для внутреннего контакта, а для внешнего часть коннектора от антенны =).
Откусил шляпку самореза, немного укоротил, и по ощущениям, контакт хороший был.
Но может площадь маленькая ?
Только вот не очень понятно, откуда должен идти звук ?
Проверка проводилась в onvif, cms и ipclient.
Подозреваю что контакт от самореза плохой.
А может чего настроить надо ? )
KonBez
Сообщение KonBez » 20 янв 2017, 19:06
adapter писал(а): Подозреваю что контакт от самореза плохой.
:lol: Где смайл для Фейспалма?
adapter
Сообщение adapter » 20 янв 2017, 19:10
Пятница же )
Сейчас кабель приедет.
А прошлый пост для настроения =)
И про настройку имели в виду ПО.
KonBez
Сообщение KonBez » 20 янв 2017, 19:18
adapter писал(а):Пятница же )
Да не, именно про переходник из самореза. :lol:
adapter
Сообщение adapter » 20 янв 2017, 20:46
Попробовали провод, вроде тоже самое.
А вот через rtsp слышно звук.
adapter
Сообщение adapter » 22 янв 2017, 20:32
Много шума.
А при максимальном разрешении, начинается прерываться.
В VLC можно записать видео, а звук после записи почему-то отсутствует.
Как это можно сделать иначе ?
adapter
Сообщение adapter » 23 янв 2017, 20:23
Не поверите.
Саморез звучит лучше =)
Возможно провод не лучшего качестве.
Но все равно есть шум.
Как его еще можно записать в windows ?
