P2P камера с PTZ и регистратор
Re: P2P камера с PTZ и регистратор
Сообщение Sonya » 23 янв 2017, 18:55
modul писал(а):Вот что ответила тех.поддержка одно из производителей : "Модели работающие на ПО XMEye поддерживают основной поток через P2P, просматривается это через сайт xmeye.ne" Так ли это ?
Про xmeye:
Так как камер становится всё больше, нагрузка на облако тоже возрастает, из-за чего китайцы приняли решение об ограничении потока: в новых прошивках (примерно с середины 2015г) используются новые облачные сервера, они быстрее, но просматривать онлайн основной поток не позволяют (архив можно в основном потоке). В старых прошивках используются старые сервера (там можно просматривать основной поток), но эти сервера перегружены, поэтому смотреть видео практически невозможно, подключиться получается после нескольких попыток, постоянные отвалы, а скорость видео - слайдшоу.
modul
Сообщение modul » 25 янв 2017, 09:47
Появился еще один вопрос . Можно ли организовать сеть так чтобы работало по следующей схеме : Камеры будут подключены к роутеру Хуавей , с присвоением каждой камере своего IP , а регистратор будет подключен к роутеру Zyxel , который будет работать , как Wifi приемник и будет соединяться с роутером Хуавей по Wifi . Будет ли такая схема работать , и при перезагрузке роутера Zyxel не нужно ли будет занового настраивать регистратор ?
Объясню для чего такая схема , у меня на даче есть мобильный роутер , без LAN входа , обычный роутер Мегафон MR-100-3 , который работает уже год без зависаний , в следствии уверенности в нем , хочу уже к нему подключать Zyxel , но т.к. он может зависать ( было такое ) я удаленно , через смс розетку его перезагружу .
Сообщение GenaSPB » 25 янв 2017, 10:44
Должно.
modul
Сообщение modul » 26 янв 2017, 14:33
Купил регистратор с поддержкой сервиса XMEYE . Настроил . Впечатление :
Качество картинки FullHD и HD полноценное , не то что у камер со встроенным ПО по p2p было .
Скорость подключения нормальное , зависания изображения бывают , но если сменить разрешение в программе с SD на HD !, то вполне смотрибельно . Правда жрет трафа это жуть , у меня слава богу безлимит на 3G , а если б было ограничение , то вышло бы не хило по деньгам . Самое интересное , что камеры даже если смотреть по LAN , то же почему то подтормаживают , поэтому по p2p особо и не поймешь , кто тормозит сервис или камеры .
С подключением не стал городить кучу роутеров , сейчас стоит мобильные роутер tp-link 3020 с модемом МТС 824 , заказал на замену ему zyxel киннектик 4G , надеюсь косяков не будет . Сейчас есть 2 камеры Vstarcam , работают без сбоев год , было 2 раза за год сбои сервера , что камеры были не доступны , но сами же на следующий день заработали . Надеюсь и тут будет не хуже .
modul
Сообщение modul » 02 фев 2017, 12:21
Подскажите , появилась такая проблема :
К регистратору подключены 4 камеры , 2 Vstarcam и 2 Suneyes . При использовании программы CMS , а также при просмотре через IE , камеры Vstarcam показывают только в маленьком окне , при переходе в полный экран , они становятся серыми , даже после возврата в маленький экран , так же остаются серыми , а программа вылетает с ошибкой , аналогично и в IE . Даже если запустить другое приложение ( любое) , то на месте камер появляется этот серый отпечаток . Так же у них идет тормознутое управление поворотом . При просмотре на телефоне , таких проблем с картинкой нет . При чем от ПК не зависит , пробовал на разных ПК . И появилось , как добавил именно эти камеры .
У камер Suneyes , нет проблем как с просмотром , так и нет тормозов при повороте камер.
Что такое может быть ?
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2017, 13:10
Смотри настройки основного потока.
modul
Сообщение modul » 02 фев 2017, 14:33
Менял , ставил и основной , и доп.поток , толку нет , везде такая проблема . И почему еще программа вылетает , после остановки видео с этих камер ?
Сообщение kROOT » 02 фев 2017, 22:17
такое в локалке или через модем? если последнее, то поток не влазит в канал, а таймаут у проге криво анализируется, поэтому она и вываливается по ошибке.
modul
Сообщение modul » 03 фев 2017, 11:31
Это и в локалке и удаленно .
Поток отпадает , т.к. не зависит от количества запущенных камер , а так же от битрейта , который выставлен . Камеры две другие 720p и 1080р с максимальным битрейтом 6Мбит идут без проблем , а вот эти две камеры , дают такой глюк .
Заказл другой рег , посмотрим , как он будет работать , если так же то вина камер , если нормально , то значит рег глючит .
modul
Сообщение modul » 03 фев 2017, 12:20
Вот окрывал окно с воспроизведением видео , после его закрытия остался его "отпечаток" на этих двух камерах , а на третьей ни чего нет .
Такое ощущение , как будто рег от камер получает инфу с трудом , и поэтому происходят зависоны и глюки , но это точно не из за потока .
