Отключается половина камер когда выключают свет
sergvl
Re: Отключается половина камер когда выключают свет
А ещё лучьше такие заказать https://ru.aliexpress.com/item/AC-100-2 ... 8.3.9IGfge" onclick="window.open(this.href);return false;
Странный вопрос. Заодно переделать подключение - воткнуть регистратор в бесперебойник или переделать подключение для одного БП.sergvl писал(а): Зачем аккумулятор? Всё равно если электричество отключат то регистратор работать не будет, только лишняя трата денег. А если стоит бесперебойник то блок питания включить в бесперебойник.
Тогда всё будет работать без света.
sergvl
- от 5 до 40 минут в зависимости от бесперебойника.KonBez писал(а):Тогда всё будет работать без света.
В большинстве случаев этого достаточно, а если надо можно и АКБ наворотить.sergvl писал(а):- от 5 до 40 минут в зависимости от бесперебойника.KonBez писал(а):Тогда всё будет работать без света.
Andrey (SEMETRIA)
Мощность ИБП явно не соответствует потребляемой мощности видеокамер, и предположительно, в 2 раза.
При таком раскладе, в данном ИБП должна была срабатывать защита от перегрузки (если она там действительно есть:)
Либо, выгореть элементная база:\
Я особо не знаю как оно все здесь устроено, на стенке коробка, там плата + аккумулятор, когда свет отрубается - видеонабрлюдение работает пока не сядет аккум, этото все еще включено в бесперебойник (смысл неясен) ))
На объекте точно один ИБП? Может еще есть?
