заблокировался DVR XMeye SAE3000-N1004F
lucas44
Re: заблокировался DVR XMeye SAE3000-N1004F
Сообщение lucas44 » 07 май 2017, 08:29
сейчас регистратор работает нормально,все 4 камеры пишут по движению, пришла по воздуху новая прошивка от 27.04.2017, принципиально ничего нового нет,камеры по NETIP так и не работают.
mgm997
Сообщение mgm997 » 25 авг 2017, 00:01
dede писал(а):По UART он не зайдёт, ядро грузится в тихом режиме и логин после не предусмотрен. Из uboot нужно почистить конфигурацию и всё
помогите реализовать. у меня тоже китайский nvr n1004f. заблокировался. я даже не ставил пароль и через месяц работы при включении потребовал пароль и продавец отправил пару паролей и они не помогли и вытаскивание батарейки и замыкал.
elek
Сообщение elek » 25 авг 2017, 13:12
Попробуй
ogBfPL соблюдая прописные и заглавные естественно
dananr
Сообщение dananr » 26 авг 2017, 08:53
У меня та же проблема. Модель A1004NS. Вот такой - https://www.drive2.ru/l/451467721775776395/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ничего не помагает. Дата не сбрасывается. Калькули всякие результата ноль.
по ходу в человеков разных такая же проблема. Помогите.
С продавцом не связывался так как я уже третий владелец.
fobos
Сообщение fobos » 26 авг 2017, 10:04
читайте внимательно, ответ уже был
dede писал(а):... Из uboot нужно почистить конфигурацию и всё
, а все манипуляции с извлечением батареек и замыканием контактов уже не работают
skydiver021
Сообщение skydiver021 » 27 авг 2017, 13:29
Где находится последовательный порт? (Where is serial port on board? Pinouts?)
skydiver021
Сообщение skydiver021 » 03 сен 2017, 01:40
I was found how connect to serial. Look at the picture. I used USB to serial adapter.
I want ot reset admin password and I do not know how to "... Из uboot нужно почистить конфигурацию и всё"
Sorry for english, not my native/mother tongue)... I use Google translate to read Russian language.
I get U-Boot. What next?
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn342 (Jan 20 2016 - 19:42:05)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
Set lock level: 2, start of bottom address
Spi is locked. lock address[0x0 => 0x20000]
envcrc 0xecb35682
ENV_SIZE = 0xfffc
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
USB:   scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 30185 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1346, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1434, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 1434, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 1378, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1378, type 2
### FS load complete: 1443044 bytes loaded to 0x82000000
   Image Name:   linux
   Data Size:    1442980 Bytes = 1.4 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Сообщение dede » 03 сен 2017, 09:56
skydiver021
Press CTRL-C to get into uboot command line, as it says in the beginning. Then enter the following commands:
printenv
help
and post output here
skydiver021
Сообщение skydiver021 » 03 сен 2017, 10:02
Here is a printenv...
Код: Выделить всё
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 84000000 770000 10000;logoload 84000000;decjpg;sf read 82000000 30000 400000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
baudrate=115200
ethaddr=00:0b:3f:00:00:02
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
bootargs=mem=82M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:192K(boot),1984K(romfs),3776K(usr),1664K(custom),64K(logo),512K(mtd)
bootdelay=2
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn342 (Jan 20 2016 - 19:42:05)
Environment size: 1281/65532 bytes
hisilicon #
skydiver021
Сообщение skydiver021 » 03 сен 2017, 11:13
And help
Код: Выделить всё
hisilicon # help
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
decjpg  - jpgd   - decode jpeg picture.
fatls   - list files in a directory (default /)
fload   - fload  - load binary file from a filesystem image for system boot
flwrite - SPI flash sub-system
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
lload   - lload  - load logo file
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
logoload- logoload  - load binary file from a filesystem image for system boot
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
setenv  - set environment variables
setvobg - setvobg   - set vo backgroud color.
        - setvobg [dev color]
sf      - SPI flash sub-system
squashfsload- fsload  - load binary file from a filesystem image
startgx - startgx   - open graphics layer.
        - startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo   - open interface of vo device.
        - startvo [dev type sync]
stopgx  - stopgx   - close graphics layer.
        - stopgx [layer]
stopvo  - stopvo   - close interface of vo device.
        - stopvo [dev]
tftp    - tftp  - download or upload image via network using TFTP protocol
usb     - USB sub-system
hisilicon #
Сообщение dede » 03 сен 2017, 11:15
Read private message please
2007-i
Сообщение 2007-i » 10 фев 2018, 23:12
skydiver021 писал(а):I was found how connect to serial. Look at the picture. I used USB to serial adapter.
Регистратор с такой же проблемой. Удалось зайти через com порт, но сбросить пользовательские данные не могу т.к. не понимает команду rm
Код: Выделить всё
Unknown command 'rm' - try 'help'
Вот что говорит help
Код: Выделить всё
hisilicon # help
cp      - memory copy
md      - memory display
        - stopgx [layer]
        - stopvo [dev]
hisilicon #
Команда mw - memory write (fill) удаляет всю флеш как я понял?
