надо указать, где эта дача, где есть столбы, где можно поставить столбы, где можно провести кабель, чтобы он не мешал проезду техники.17sen писал(а):Можете посоветовать конкретные модели и производителей?
Какое оборудование выбрать?
Re: Какое оборудование выбрать?
поворотную камеру с зумом есть смысл ставить только при наличии охранника, который круглосуточно этой камерой крутит, иначе достаточно камеры с соответствующей фикс. линзой.AlexLider писал(а): Дак да. В принципе на объекте можно поставить одну такую камеру в сторону техники, чтобы было крупным планом.
И одной камерой все равно не охватишь такую территорию.
Если расположить машины как на стоянке, а камеры направить в проходы между ними с гаража и с забора, то что-то может выйти. Но повторюсь дистанция большая надо ответить на вопросы kROOT и нарисовать больше размеров и схему расположения техники.
Вам потребуются камеры с объективом не менее 16 мм для таких расстояний, и только для проходов.
IP -
Tantos TSi-Ple2VP (5-50)
RVi-IPC42M4V.2
AHD
MicroDigital MDC-AH6290TDN-35H
TVi
Hikvision DS-2CE16D9T-AIRAZH (5-50mm)
Формально идентификация лиц требует пространственного разрешения минимум 2мм/пиксель - то есть FullHD камера должна смотреть с полем зрения не шире 3,8метра.
