Искажения на изображение с AHD камер
Re: Искажения на изображение с AHD камер
Сообщение Роман 55 » 28 июл 2018, 17:09
Всем, здравствуйте! Пока нет четвёртой камеры, попробовал смоделировать её установку, картинка получается приблизительно такая:
При такой установке камеры, наверное от кондиционера внизу, ночью картинка будет засвечена. :unknown:
Сообщение Роман 55 » 28 июл 2018, 20:57
Эксперимент провалился, от кондиционера внизу идет сильная засветка:
Придётся для установки камеры искать другое место, чтобы не захватывала кандёр. :sorry:
UefLV
Сообщение UefLV » 28 июл 2018, 21:11
Или таки использовать IR прожектор )) IR led внутре камеры это зло. Хотя в данном случае больше похоже на плохую изоляцию внутри кожуха. Попробуйте направить камеру просто в небо.
Сообщение Роман 55 » 28 июл 2018, 21:25
UefLV писал(а):Или таки использовать IR прожектор )) IR led внутре камеры это зло. Хотя в данном случае больше похоже на плохую изоляцию внутри кожуха. Попробуйте направить камеру просто в небо.
Внутри всё нормально, отвёл камеру от кандёра:
Без освещения и прожектора, сони 323 ночью, никакая.
Сообщение Роман 55 » 28 июл 2018, 22:01
Отключил ик подсветку, при освещении стала показывать так:
наверное фильтр остался в ночном режиме.
Сообщение Роман 55 » 29 июл 2018, 16:49
Можно ли сделать чтобы камера переключалась в ночной режим, но ик диоды в ней не горели?
Сообщение kROOT » 29 июл 2018, 16:52
Сделать бумажный вкладыш внутри под размер стекла и положить перед диодами.
Сообщение Роман 55 » 29 июл 2018, 16:58
Диоды нагреваются, с бумажкой ничего не случится?
Сообщение kROOT » 29 июл 2018, 18:47
бумага условно, картон или еще что подходящее, они хоть и греются, но до температуры возгорания не доходит
UefLV
Сообщение UefLV » 29 июл 2018, 19:10
Почему просто не снять питание с диодов.
Сообщение Роман 55 » 29 июл 2018, 19:25
kROOT писал(а):Сделать бумажный вкладыш внутри под размер стекла и положить перед диодами.
Пока вырезал из бумаги от листа А4, посмотрю что будет.
Сообщение Роман 55 » 29 июл 2018, 19:27
UefLV писал(а):Почему просто не снять питание с диодов.
А ик фильтр будет переключаться?
