Сообщение
Tюрин BB » 13 фев 2020, 09:04
beardark писал(а): ↑12 фев 2020, 23:02
у меня нет аналоговых камер, какие есть я писал выше, так что опять не в тему.
Вот ведь сказочник = инженер затейник, камер аналоговых у него видите-ли нет, а вот аналоговый ДВР есть!
beardark писал(а): ↑11 фев 2020, 01:57
другой в два раза мощнее на 3531D AHB8008T-GL, но 8 канальный (70$, 4ре чипа памяти декодирует 8х1080 25fps).
Причем, ведь он у тебя, даже в гибридный режим до того как, не был включен
beardark писал(а): ↑12 фев 2020, 10:48
Tюрин BB писал(а): ↑12 фев 2020, 08:08
Попробуйте на втором аналоговом DVR, включить гибридный режим. Т.е. часть камер оставьте аналоговыми, ну а часть переведите в IP и посмотрите - начнет Ваша "менюшка с лицами выдвигаться" или нет.
Да, появилась менюшка ! И что это значит ?
Ну а тогда вопрос: - А что же за камеры ты на ДВР-е смотрел до того как? Не уж-то ШЗ-у гонял на ДВР и при этом еще пытался на ДВР-е заточенном под аналог, получить 100% сервис ШЗ-ы??
beardark
Сообщение
beardark » 13 фев 2020, 13:12
Tюрин BB писал(а): ↑13 фев 2020, 09:04
Ищите, да обрящете. все было в переписке, нужно только читать опонента.
Сообщение
Tюрин BB » 13 фев 2020, 13:20
А оно мне надо? Это тебе нужен детектор рож, вот сиди и читай оппонента, т.е. читай и изучай то, что я тебе уже фактически разжевал, ну разве что только еще "в рот не положил".
Vasiliy1985
Сообщение
Vasiliy1985 » 30 сен 2020, 10:03
Добрый день.
Подскажите какая связка камера + регистратор XM дает наилучший результат распознаваниея лиц?
Как я понял камера должна быть с функцией Face recognition а регистратор Face detection.
Есть ли там возможность белые и черные списки настроить?
Сообщение
kROOT » 30 сен 2020, 11:49
Vasiliy1985 писал(а): ↑30 сен 2020, 10:03
Добрый день.
Распознавание лиц есть только на одном модуле и то оно толком не работает, так что на счет списков готового решения у ХМ нет. А то что есть это детектирование - поиск по архиву моментов когда камера определила наличие любого лица в зоне видимости.
Vasiliy1985
Сообщение
Vasiliy1985 » 30 сен 2020, 12:43
kROOT писал(а): ↑30 сен 2020, 11:49
Добрый день.
Спасибо за ответ. А если подключать NVR к CMS XMEYE - там тоже нельзя базу данных лиц создавать?(Белый, черный список)
Vasiliy1985
Сообщение
Vasiliy1985 » 30 сен 2020, 12:45
Это то что мне Jufeng ответил - face detection and face recognition function, main difference is face recognition has two lines shown at the screen, asking for more pictures to make comparison
UefLV
Сообщение
UefLV » 30 сен 2020, 15:21
DAHUA добавила распознавание лиц в бюджетную линейку регистраторов, например NVR2104-I, (10 face databases and 5,000 face images )
Причем работать должно и с камерами сторонних производителей.
seva100
Сообщение
seva100 » 27 окт 2020, 18:29
Видеорегистратор NBD8008R-PL (H.265AI POE NVR 8CH 5Mp)
1. Правильно я понимаю, что удаленного поиска по лицу нет (локальный поиск по лицу исправно работает)?
2. Перед переходом на новую версию прошивки, стоило бы сохранить существующую. А как это сделать?
Сообщение
oleglevsha » 27 окт 2020, 21:38
скачать с сайта заблаговременно
Сообщение
AlienP666 » 28 окт 2020, 08:23
UefLV писал(а): ↑30 сен 2020, 15:21
Как то зучит очень сомнительно
- зная DAHUA и его нелюбовь к сторонним производителям, есть возможность проверить эту информацию
seva100 писал(а): ↑27 окт 2020, 18:29
1. Здесь зависит от возможностей самих камер, есть поддержка это функции или нет. Обновление прошивки на реге не решит этот вопрос, если камеры не поддерживают этот функционал.
2. На всякий случай стоит, особенно, если используется мать не оригинал. Как это сделать описано здесь
https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya .
seva100
Сообщение
seva100 » 28 окт 2020, 19:39
AlienP666 писал(а): ↑28 окт 2020, 08:23
А как это сделать?
Пр и обсуждении моего вопроса о камерах можно не упоминать, т.к. регистратор совместно с камерами исправно детектирует лица и записывает короткие видео с ними. Есть инструмент поиска по лицу. Но все это на самом регистраторе. Т.е. при подключенном к нему мониторе и мыше. Однако, чем осуществить поиск по лицу удаленно, т.е. с компьютера по сети? Каким инструментом (программой) посмотреть найденные лица?
