Сообщение GenaSPB » 08 авг 2011, 11:08
Не понятно. Оба вроде поддерживают VPN, но не слова не сказано могут ли они его создавать, т. е. выступать в качестве VPN сервера. Чем D-Link не нравиться?
microusb
Сообщение microusb » 08 авг 2011, 12:47
Довольно много негативных отзывов о D-Link. Хочется что-то понадежнее, но и не Циско :shock:
Например Asus или Zyxel.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 08 авг 2011, 15:01
делал и на циско и на длинках
всё нормально работает
в том числе впн поднимал как и на роутерах так и на компе просто
а роутер в данном случае просто перекидывал порты какие нужно.
Stalker_kg
Сообщение Stalker_kg » 09 авг 2011, 09:48
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с сервисом DynDNS, ни как не могу понять как правильно его настроить...А задача состоит в следующем: просмотр и управление камерами подключенными к DVR, через интернет без получения у провайдера статического IP. И еще - обязательно ли использовать роутер для вывода в интернет DVR?
microusb
Сообщение microusb » 09 авг 2011, 12:15
GenaSPB и KoTuK
Спасибо за помощь!
Сообщение GenaSPB » 09 авг 2011, 21:51
Stalker_kg, роутер обязательно. Лучше заказать у провайдера фиксированный IP, как правило стоит не дорого, но позволит избежать много проблем. Если все таки ни как то http://dyn.com/ в помощь.
Сообщение ALEX_SE » 09 авг 2011, 21:58
Ну и нафик ему роутер при динамическом DNS или статическом IP?
Сто лет он там не нужен. Если только использовать в качестве примитивного МСЭ...
Stalker_kg
Сообщение Stalker_kg » 10 авг 2011, 06:01
ALEX_SE писал(а):Ну и нафик ему роутер при динамическом DNS или статическом IP?
Спасибо за участие...., а можно поподробнее?
Сообщение ALEX_SE » 10 авг 2011, 17:44
Поподробнее это ограничить доступ до определенных портов, протоколов или с определенных адресов.
Сообщение GenaSPB » 10 авг 2011, 22:18
Это не подробнее. Мне еще меньше понятно стало как это все сделать без роутера.
Сообщение ALEX_SE » 10 авг 2011, 22:41
Не проблема, отвечаю.
Без роутера это сделать можно ровно так же как и с ним. Какая разница куда тыкать шнурок от провайдера? Никакой совершенно. Я не беру в расчет ситуации когда пров для авторизации просит PPOE, например, а регистратор этого не умеет. Тогда понятно что нужен девайс который сначала авторизуется.
Или пояснить что я имел в виду под ограничением доступа?
Stalker_kg
Сообщение Stalker_kg » 11 авг 2011, 07:07
Еще раз спасибо, что не остались безучастными! В общем сейчас узнал все подробности поставленной задачи. Дело в следующем: имеется локальная сеть где через один из компов раздается интернет (выделенная линия, динамический IP, динамический DNS), два хаба (на два кабинета), DVR подключен через хаб и по локальной сети просматривается все отлично. Теперь нужно организовать просмотр камер через интернет (роутер имеется). В какой последовательности все нужно настроить (без статического IP), обязательно ли использовать DynDNS.com и как правильно его настроить? Да и вообще возможно ли не имея статического адреса все это провернуть?
P.S DVR - SAMSUNG SRD-850; хаб - D-Link; роутер- Tenda W311R.
Если не сложно подскажите пожалуйста.
Закрыто
