Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
ломанул я рутовый пароль для телнета, странно что так долго перебирался, хотя я в настройки джона не лазил.
вобщем пароль antslq используйте только если знаете, что делаете
Интересно а в Митино эти мини NVR девайсы уже продают?
Вчера решил подцепить камеру 1.3 мп, посмотреть как будет вести этот рег на протяжении недели, сделал настройки, сделал рестарт, повис на загрузочной картинке... включал/отключал питание раз 15, запустился сделал сброс настроек, сделал рестарт и снова повис....
Вы бы хоть отзывы на алиэкспрессе исправляли что ли.. а то там всё норм, а потом ломается и тишина. Никто не знает.
надо по UART цеплять и смотреть причину зависания
рестарт был сделан по питанию или через меню?
Рестарт делал с меню.
Aleksandr59
Вроде на Алиэкспресс есть система отзывов и оценки качества. Там даже есть возможность возврата денег за не качественный товар.Olestas писал(а):Вы бы хоть отзывы на алиэкспрессе исправляли что ли.. а то там всё норм, а потом ломается и тишина. Никто не знает.
Я сам не знаю, никогда не пользовался. Жена сейчас как раз разбирается с алиэкспресс. Хочет попробовать вещи деткам возить
Попробовать подключиться через телнет, слава богу kROOT пароль подобрал. Если по телнет не подключается, то надо через UART. У меня один раз уже было похожее, оказалось, что девайс записал какой то совсем лог и не мог загрузиться полностью. Ругался на недостаточное количество дискового пространства. Я забыл как файл назывался, но точно с расширением log. Такие файлы в линуксе можно сносить смело.mishaл750 писал(а):повис на загрузочной картинке
Nvr на Telnet отзывается..., только что делать с ним...
Файлов с расширением log в nvr нет, место забито только в root
df -h - просмотр свободного места на дисках
du /dir размер каталога с подкаталогом
вот какое распределение у меня на рабочем
# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.8M 3.8M 0 100% /
tmpfs 63.4M 4.0K 63.4M 0% /dev
/dev/mtdblock3 25.2M 18.4M 6.8M 73% /root
/dev/mtdblock3 25.2M 18.4M 6.8M 73% /update
/dev/mtdblock4 768.0K 256.0K 512.0K 33% /usr/etc
/dev/sda1 9.8G 157.9M 9.2G 2% /usr/etc/mmc/mmc0
/dev/sda1 9.8G 157.9M 9.2G 2% /usr/etc/sata/sda0
если /root переполнен, то надо смотреть, что удалять
# du /root
728 /root/nfs
1704 /root/res
0 /root/sdb
1267 /root/ipc_libs
4 /root/res_xml
1452 /root/ko_app
128 /root/pinyin/scim
1 /root/pinyin/phrase
137 /root/pinyin
9810 /root/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/lib/fonts
0 /root/host_libs
29657 /root
# df -h
# du /root
728 /root/nfs
1704 /root/res
0 /root/sdb
1267 /root/ipc_libs
4 /root/res_xml
1452 /root/ko_app
137 /root/pinyin
0 /root/host_libs
29657 /root
Посмотрел на своем.mishaл750 писал(а):Файлов с расширением log в nvr нет, место забито только в root
Код: Выделить всё
# df -h
tmpfs 70.8M 4.0K 70.8M 0% /dev
/dev/mtdblock3 25.2M 18.5M 6.7M 73% /root
/dev/mtdblock3 25.2M 18.5M 6.7M 73% /update
/dev/mtdblock4 768.0K 268.0K 500.0K 35% /usr/etc
Посмотрите телнетом.
