ip камера Longse LBH36A200
maks1978
Re: ip камера Longse LBH36A200
Сообщение maks1978 » 05 дек 2018, 14:46
dede писал(а):Ну все верно
nc -l -p 3333 > /dev/mtdblock4 - это команда на камере
cat /dev/mtdblock6 | nc 192.168.4.25 3333 - это на компе, после того как на компе выполнится, сразу же закрыть на камере. И кстати, да, мтд6 на эту камеру тоже залить нужно, лучше экспериментируйте пока только с ним, пока не уйдет ошибка по мтд6
Если прям уверены, что запись не проходит, тогда попробуйте nc -l -p 3333 | cat > /dev/mtdblock4
Не выполняется ни на компе, ни на камере. Курсор мигает и все. Ждал минут 5. Но не уверен, выполняется или нет.
Я не знаю как закрыть на камере соединение. На компе ctrl+z и все. А на камере хз как. Только сброс питания освоил.
Попробую сейчас еще по другому...
Спасибо за подсказку.
Сообщение dede » 05 дек 2018, 14:49
На компе само закроется, а на камере нужно закрыть и только не ctrl-z, а ctrl-c, а потом и перезагрузку камере сразу
maks1978
Сообщение maks1978 » 05 дек 2018, 15:38
Чего - то оно не закрывается никак. Один раз получилось ctrl+enter, в другой раз ctrl+c и все. Больше никак. Только сброс питания.
По копированию тоже - что-то скопировась. Камера начала запрашивать логин при загрузке. Но больше ничего. Куча ошибок.
лог5.rar
(12.51 КБ) 6275 скачиваний
Сообщение dede » 05 дек 2018, 18:18
Вы понимаете, что на камере не будет ничего писать вообще, полная тишина, не будет прогресса выполнения или чего-либо, т.к. это грязный хак. На компе, после того как он передаст весь файл, он просто сам завершится и вы увидите ком. строку опять. А на камере как раз может написать No space left on device, как оно в ваших логах и пишет.
Потренируйтесь на маленьких разделах или вообще любых файлах, можно текст даже. На камере пишите не в mtdblock , а просто в /tmp/asd , после окончания передачи - убедитесь, что файл такого же размера как и на источнике, можно проверить md5sum даже.
maks1978
Сообщение maks1978 » 06 дек 2018, 10:42
Так, угробил еще одного подопытного... Остался только амбут. Рутовая консоль испарилась.
лог6.rar
(15.33 КБ) 458 скачиваний
maks1978
Сообщение maks1978 » 06 дек 2018, 14:42
При попытке копирования блока mtd4 через неткат угробил еще 1 камеру. То ли имеющийся у меня мтд4 кривой, то ли руки кривые :)
В итоге больше экспериментировать не на чем. Осталось еще 2, но одна дохлая по железу изначально, а вторая вообще только с амбутом оказалась.
Как -то так.
Теперь придется изучать Ambausb более глубоко.
maks1978
Сообщение maks1978 » 07 дек 2018, 16:07
Насколько я понимаю, блок по тфтп загружается. Но как его записать теперь в нанд?
amboot>
amboot> tftp program mtd4 0x08000000 0
downloading [mtd4]:
................ got 54525952 bytes
amboot>
maks1978
Сообщение maks1978 » 17 июн 2020, 19:15
Все таки победил я свои камеры. Восстановил порядка 15 штук за все время.Освоил, блин, Ambausb. Главное найти нужную прошивку под свой модуль в формате *.bin
fneed
Сообщение fneed » 12 окт 2020, 10:44
maks1978, на камеру LIRDNA200 модуль S2L33M-IMX322-V1.4 не нашли прошивку в формате *.bin? Судя по логу камера пытается грузиться но находит какие-то ошибки во флэше, через Ambausb подключается, но прошивку в *.bin не могу найти.
maks1978
Сообщение maks1978 » 12 окт 2020, 13:23
Нет, я только одну нашел на зарубежном форуме.
Больше и не искал.
fneed
Сообщение fneed » 06 ноя 2020, 00:13
А ваша для s2l33m? Можете поделиться (можно ссылкой)? Может хоть стартанет.
fneed
Сообщение fneed » 21 ноя 2020, 17:43
maks1978 писал(а): ↑
17 июн 2020, 19:15
Перечитал весь интернет, так и не получилось у меня ничего с моей камерой(((
лог загрузки (подпаивался к плате на последовательный порт):
Код: Выделить всё
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Linux version 3.10.73 (tarena@ubuntu) (gcc version 4.9.1 20140625 (prerelease) (crosstool-NG - Ambarella Linaro Multilib GCC [CortexA9 & ARMv6k] 2014.06) ) #3 PREEMPT Tue Jan 19 14:29:28 CST 2016
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: Ambarella S2L (Flattened Device Tree), model: Ambarella S2LM Kiwi Board
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[    0.000000] Ambarella:      AHB = 0xe0000000[0xe0000000],0x01000000 0
[    0.000000] Ambarella:      APB = 0xe8000000[0xe8000000],0x01000000 0
[    0.000000] Ambarella:      PPM = 0x00000000[0xdfe00000],0x00200000 9
[    0.000000] Ambarella:      AXI = 0xf0000000[0xf0000000],0x00030000 0
[    0.000000] Ambarella:    DRAMC = 0xdffe0000[0xef000000],0x00020000 0
[    0.000000] Ambarella:   DBGBUS = 0xec000000[0xec000000],0x00200000 0
[    0.000000] Ambarella:  DBGFMEM = 0xee000000[0xee000000],0x01000000 0
[    0.000000] Ambarella:   IAVMEM = 0x07000000[          ],0x09000000
[    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 27940
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0 ubi.mtd=lnx root=ubi0:rootfs rw rootfstype=ubifs init=/linuxrc
[    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Memory: 110MB = 110MB total
[    0.000000] Memory: 106348k/106348k available, 6292k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0x87000000 - 0xff000000   (1920 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0x86e00000   ( 110 MB)
[    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x80491b98   (4647 kB)
[    0.000000]       .init : 0x80492000 - 0x804b5534   ( 142 kB)
[    0.000000]       .data : 0x804b6000 - 0x804f5408   ( 254 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x804f5408 - 0x805155f8   ( 129 kB)
[    0.000000] NR_IRQS:240
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 79536ms
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000000] console [ttyS0] enabled
[    0.232608] Calibrating delay loop... 597.60 BogoMIPS (lpj=2988032)
[    0.292611] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.297302] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.304288] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.309428] Setting up static identity map for 0x8036deb0 - 0x8036df18
[    0.318249] devtmpfs: initialized
[    0.322817] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.328253] NET: Registered protocol family 16
[    0.333469] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.340873] L310 cache controller enabled
[    0.344874] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x32020000, Cache size: 131072 B
[    0.354396] ambarella-pinctrl e8009000.pinctrl: Ambarella pinctrl driver registered
[    0.362397] ambarella-gpio gpio.0: Ambarella GPIO driver registered
[    0.372404] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.377443] ambarella-dma e0005000.dma: Ambarella DMA Engine
[    0.384851] ambarella-i2c e8003000.i2c: Ambarella I2C adapter[0] probed!
[    9.389985] ambarella-i2c e8007000.i2c: No ACK from address 0xe8, 0:0!
[    9.396500] pca953x 2-0074: failed reading register
[    9.401386] pca953x: probe of 2-0074 failed with error -16
[    9.406863] ambarella-i2c e8007000.i2c: Ambarella I2C adapter[2] probed!
[    9.414858] Switching to clocksource ambarella-cs-timer
[    9.420155] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    9.432941] ambarella-sd e0002000.sdmmc0: Slot0 use bounce buffer[0x86720000<->0x06920000]
[    9.441230] ambarella-sd e0002000.sdmmc0: Slot0 req_size=0x00020000, segs=32, seg_size=0x00020000
[    9.450100] ambarella-sd e0002000.sdmmc0: Slot0 use ADMA
[    9.526644] ambarella-sd e0002000.sdmmc0: 1 slots @ 50000000Hz
[    9.532656] NET: Registered protocol family 2
[    9.540891] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    9.547928] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    9.554296] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    9.560721] TCP: reno registered
[    9.563967] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    9.569837] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    9.576270] NET: Registered protocol family 1
[    9.580934] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    9.586917] RPC: Registered udp transport module.
[    9.591626] RPC: Registered tcp transport module.
[    9.596308] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    9.603118] ambarella-adc e801d000.adc: Ambarella ADC driver init
[    9.611971] msgmni has been set to 207
[    9.617005] NET: Registered protocol family 38
[    9.621520] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    9.629044] io scheduler noop registered
[    9.632949] io scheduler deadline registered
[    9.637253] io scheduler cfq registered (default)
[    9.642580] ambarella-fb ambarella-fb.0: ambfb_probe: use prealloc.
[    9.649155] ambarella-fb ambarella-fb.0: probe p[320x240] v[320x480] c[16] b[0] l[1280] @ [0x00100000:0x00100000]!
[    9.659852] e8005000.uart: ttyS0 at MMIO 0xe8005000 (irq = 9) is a ambuart
[    9.667640] brd: module loaded
[    9.673235] loop: module loaded
[    9.678988] ambarella-nand e0001000.nand: in ecc-[1]bit mode
[    9.684631] ambarella_nand: Use On Flash BBT
[    9.689027] NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (AMD/Spansion NAND 128MiB 3,3V 8-bit), 128MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[    9.701696] Bad block table found at page 65472, version 0x01
[    9.708650] Bad block table found at page 65408, version 0x01
[    9.716656] 7 ofpart partitions found on MTD device amba_nand
[    9.722414] Creating 7 MTD partitions on "amba_nand":
[    9.727500] 0x000000000000-0x000000020000 : "bst"
[    9.732960] 0x000000020000-0x000000160000 : "bld"
[    9.738401] 0x000000160000-0x0000002a0000 : "ptb"
[    9.743776] 0x0000002a0000-0x000000aa0000 : "pri"
[    9.749216] 0x000000aa0000-0x000003ea0000 : "lnx"
[    9.754577] 0x000003ea0000-0x0000058a0000 : "add"
[    9.759980] 0x0000058a0000-0x000007ca0000 : "adc"
[    9.766419] ambarella-spi e0020000.spi: cs1 >= max 1
[    9.772478] spi_master spi0: spi_device register error /ahb@e0000000/spi@e0020000/spidev@1
[    9.780760] ambarella-spi e0020000.spi: SPI[0] uses DMA
[    9.786150] ambarella-spi e0020000.spi: Ambarella spi controller 0 created.
[    9.846574] libphy: Ambarella MII Bus: probed
[    9.851399] ambarella-eth e000e000.ethernet: Ethernet PHY[0]: 0x001cc816!
[    9.861744] ambarella-eth e000e000.ethernet: MAC Address[00:00:1b:0a:07:0d].
[    9.869111] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    9.874813] ambarella-rtc e8015000.rtc: =====RTC ever lost power=====
[    9.956808] ambarella-rtc e8015000.rtc: rtc core: registered rtc-ambarella as rtc0
[    9.964502] i2c /dev entries driver
[    9.968657] ambarella-wdt e800c000.wdt: Ambarella Watchdog Timer Probed.
[    9.975676] TCP: cubic registered
[    9.979046] Initializing XFRM netlink socket
[    9.983347] NET: Registered protocol family 17
[    9.988894] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
[    9.998597] ThumbEE CPU extension supported.
[   10.004012] UBI: attaching mtd4 to ubi0
[   10.142318] UBI: scanning is finished
[   10.151382] UBI: attached mtd4 (name "lnx", size 52 MiB) to ubi0
[   10.157426] UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
[   10.164191] UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
[   10.170883] UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
[   10.177747] UBI: good PEBs: 416, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
[   10.183642] UBI: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
[   10.190765] UBI: max/mean erase counter: 16/2, WL threshold: 4096, image sequence number: 1664267076
[   10.199879] UBI: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 416, PEBs reserved for bad PEB handling: 20
[   10.209001] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 50
[   10.214859] ambarella-rtc e8015000.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:00 UTC (0)
[   10.224385] UBIFS: background thread "ubifs_bgt0_0" started, PID 51
[   10.251056] UBIFS: recovery needed
[   10.322516] UBIFS: recovery completed
[   10.326381] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
[   10.332454] UBIFS: LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
[   10.341584] UBIFS: FS size: 48377856 bytes (46 MiB, 381 LEBs), journal size 9023488 bytes (8 MiB, 72 LEBs)
[   10.351220] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
[   10.356257] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID B46B60D3-6806-49E3-8CCE-80230CCBA877, small LPT model
[   10.367380] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:12.
[   10.374330] devtmpfs: mounted
[   10.377484] Freeing unused kernel memory: 140K (80492000 - 804b5000)
Disable kswapd write
Populating s2lm_kiwi using udev: [   11.111695] systemd-udevd[189]: starting version 215
Done
Initializing random number generator... done.
Starting system message bus: done
Starting PulseAudio Daemon: OK
###### Starting userd.sh #####
[   11.911303] UBI: attaching mtd6 to ubi1
u[   12.159810] UBI: scanning is finished
[   12.173974] UBI: attached mtd6 (name "adc", size 36 MiB) to ubi1
[   12.180047] UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
[   12.186833] UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
[   12.193509] UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
[   12.200371] UBI: good PEBs: 288, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
[   12.206266] UBI: user volume: 2, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
[   12.213388] UBI: max/mean erase counter: 73610/71272, WL threshold: 4096, image sequence number: 1591108409
[   12.223110] UBI: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 288, PEBs reserved for bad PEB handling: 20
[   12.232234] UBI: background thread "ubi_bgt1d" started, PID 232
UBI device number 1, total 288 LEBs (36569088 bytes, 34.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
success /usr/sbin/ubiattach /dev/ubi_ctrl -m 7
[   12.279460] UBIFS: background thread "ubifs_bgt1_1" started, PID 234
[   12.315833] UBIFS: recovery needed
[   12.363009] ambarella-nand e0001000.nand: nand_amb_request: dma_status=0x05000800, cmd=0xe, addr_hi=0x0, addr=0x5ee1000, dst=0x0, buf=0x69c4000, len=0x800, area=0x2, ecc=0x2, block addr=0x5ee0000!
 [   12.390222] UBI warning: ubi_io_read: error -74 (ECC error) while reading 126976 bytes from PEB 50:4096, read only 126976 bytes, retry
[   12.431097] ambarella-nand e0001000.nand: nand_amb_request: dma_status=0x05000800, cmd=0xe, addr_hi=0x0, addr=0x5ee1000, dst=0x0, buf=0x69c4000, len=0x800, area=0x2, ecc=0x2, block addr=0x5ee0000!
[   12.458465] UBI warning: ubi_io_read: error -74 (ECC error) while reading 126976 bytes from PEB 50:4096, read only 126976 bytes, retry
[   12.472197] UBIFS: recovery completed
[   12.475927] UBIFS: mounted UBI device 1, volume 1, name "upgrade"
[   12.482053] UBIFS: LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
[   12.491215] ambarella-nand e0001000.nand: nand_amb_request: dma_status=0x05000800, cmd=0xe, addr_hi=0x0, addr=0x5ee1000, dst=0x0, buf=0x69c4000, len=0x800, area=0x2, ecc=0x2, block addr=0x5ee0000!
[   12.508667] UBIFS: FS size: 23744512 bytes (22 MiB, 187 LEBs), journal size 1556480 bytes (1 MiB, 13 LEBs)
[   12.518309] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
[   12.523344] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID D2573E0D-0203-400A-B03B-38042C59554A, small LPT model
[   12.543557] UBI warning: ubi_io_read: error -74 (ECC error) while reading 126976 bytes from PEB 50:4096, read only 126976 bytes, retry
success /bin/moun[   12.557356] ambarella-nand e0001000.nand: nand_amb_request: dma_status=0x05000800, cmd=0xe, addr_hi=0x0, addr=0x5ee1000, dst=0x0, buf=0x69c4000, len=0x800, area=0x2, ecc=0x2, block addr=0x5ee0000!
t -t ubifs ubi1:upgrade /hs/upgrade
[   12.589074] UBI error: ubi_io_read: error -74 (ECC error) while reading 126976 bytes from PEB 50:4096, read 126976 bytes
[   12.600054] CPU: 0 PID: 232 Comm: ubi_bgt1d Not tainted 3.10.73 #3
[   12.608036] [<800133ac>] (unwind_backtrace+0x0/0x12c) from [<80011a14>] (show_stack+0x10/0x14)
[   12.616936] [<80011a14>] (show_stack+0x10/0x14) from [<8025c44c>] (ubi_io_read+0x13c/0x384)
[   12.625281] [<8025c44c>] (ubi_io_read+0x13c/0x384) from [<8025b088>] (ubi_eba_copy_leb+0x320/0x7c0)
[   12.634379] UBIFS: background thread "ubifs_bgt1_0" started, PID 236
[   12.640825] [<8025b088>] (ubi_eba_copy_leb+0x320/0x7c0) from [<8025fad8>] (wear_leveling_worker+0x4c4/0xaa4)
[   12.650715] [<8025fad8>] (wear_leveling_worker+0x4c4/0xaa4) from [<8025e4a8>] (do_work+0xac/0x13c)
[   12.659731] [<8025e4a8>] (do_work+0xac/0x13c) from [<80260cbc>] (ubi_thread+0xc8/0x204)
[   12.667791] [<80260cbc>] (ubi_thread+0xc8/0x204) from [<8003da68>] (kthread+0xb4/0xb8)
[   12.675756] [<8003da68>] (kthread+0xb4/0xb8) from [<8000ed58>] (ret_from_fork+0x14/0x3c)
[   12.683935] UBI warning: ubi_eba_copy_leb: error -74 while reading data from PEB 50
[   12.716028] UBIFS: recovery needed
[   12.775355] UBIFS: recovery completed
[   12.779248] UBIFS: mounted UBI device 1, volume 0, name "param"
[   12.785191] UBIFS: LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
[   12.794324] UBIFS: FS size: 7237632 bytes (6 MiB, 57 LEBs), journal size 1556480 bytes (1 MiB, 13 LEBs)
[   12.803702] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
[   12.808751] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID B40D27E1-F7F5-4AA9-ADCF-17FBCB2A6C53, small LPT model
success /bin/mount -t ubifs ubi1:param /hs/param
[   12.833566] UBI: attaching mtd5 to ubi2
u[   12.905251] UBI: scanning is finished
[   12.917574] UBI: attached mtd5 (name "add", size 26 MiB) to ubi2
[   12.923567] UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
[   12.930397] UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
[   12.937095] UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
[   12.943944] UBI: good PEBs: 208, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
[   12.949860] UBI: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
[   12.956984] UBI: max/mean erase counter: 394/124, WL threshold: 4096, image sequence number: 1869563098
[   12.966346] UBI: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 208, PEBs reserved for bad PEB handling: 20
[   12.975470] UBI: background thread "ubi_bgt2d" started, PID 238
UBI device number 2, total 208 LEBs (26411008 bytes, 25.2 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 byt[   12.991022] UBIFS: background thread "ubifs_bgt2_0" started, PID 240
es (124.0 KiB)
success /usr/sbin/ubiattach /dev/ubi_ctrl -m 6
[   13.019510] UBIFS: recovery needed
[   13.099056] UBIFS: recovery completed
[   13.102910] UBIFS: mounted UBI device 2, volume 0, name "user"
[   13.108924] UBIFS: LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
[   13.118063] UBIFS: FS size: 22093824 bytes (21 MiB, 174 LEBs), journal size 1556480 bytes (1 MiB, 13 LEBs)
[   13.127701] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
[   13.132737] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID E32A8E7C-3942-4647-A261-B2D7886FEA20, small LPT model
success /bin/mount -t ubifs ubi2:user /hs/user
 Starting network.[   13.154459] UBIFS error (pid 227): ubifs_check_node: bad CRC: calculated 0xa1efa8d9, read 0x75d3381e
[   13.164671] UBIFS error (pid 227): ubifs_check_node: bad node at LEB 10:352
[   13.171893] 	magic          0x6101831
[   13.175534] 	crc            0x75d3381e
[   13.179277] 	node_type      2 (direntry node)
[   13.183611] 	group_type     0 (no node group)
[   13.187957] 	sqnum          5
[   13.190903] 	len            67
[   13.193941] 	key            (1, direntry, 0x53552d)
[   13.198806] 	inum           65
[   13.201838] 	type           0
[   13.204784] 	nlen           8
[   13.207743] 	name           interfac
[   13.211305] CPU: 0 PID: 227 Comm: sh Not tainted 3.10.73 #3
[   13.216905] [<800133ac>] (unwind_backtrace+0x0/0x12c) from [<80011a14>] (show_stack+0x10/0x14)
[   13.225508] [<80011a14>] (show_stack+0x10/0x14) from [<8016d080>] (ubifs_check_node+0x1d8/0x2e0)
[   13.234295] [<8016d080>] (ubifs_check_node+0x1d8/0x2e0) from [<8016ea2c>] (ubifs_read_node+0xe8/0x304)
[   13.243601] [<8016ea2c>] (ubifs_read_node+0xe8/0x304) from [<80191510>] (ubifs_tnc_read_node+0x174/0x1fc)
[   13.253164] [<80191510>] (ubifs_tnc_read_node+0x174/0x1fc) from [<8016fc20>] (tnc_read_node_nm+0xc4/0x1dc)
[   13.262814] [<8016fc20>] (tnc_read_node_nm+0xc4/0x1dc) from [<801729fc>] (ubifs_tnc_locate+0x19c/0x1e8)
[   13.272202] [<801729fc>] (ubifs_tnc_locate+0x19c/0x1e8) from [<8017316c>] (ubifs_tnc_lookup_nm+0x38/0x21c)
[   13.281849] [<8017316c>] (ubifs_tnc_lookup_nm+0x38/0x21c) from [<80165040>] (ubifs_lookup+0xc4/0x290)
[   13.291068] [<80165040>] (ubifs_lookup+0xc4/0x290) from [<800b0044>] (lookup_real+0x20/0x4c)
[   13.299503] [<800b0044>] (lookup_real+0x20/0x4c) from [<800b0dec>] (__lookup_hash+0x34/0x3c)
[   13.307936] [<800b0dec>] (__lookup_hash+0x34/0x3c) from [<800b13f8>] (lookup_slow+0x38/0xa4)
[   13.316356] [<800b13f8>] (lookup_slow+0x38/0xa4) from [<800b3040>] (path_lookupat+0x220/0x82c)
[   13.324963] [<800b3040>] (path_lookupat+0x220/0x82c) from [<800b366c>] (filename_lookup.isra.56+0x20/0x68)
[   13.334610] [<800b366c>] (filename_lookup.isra.56+0x20/0x68) from [<800b5a24>] (user_path_at_empty+0x54/0x7c)
[   13.344517] [<800b5a24>] (user_path_at_empty+0x54/0x7c) from [<800b5a60>] (user_path_at+0x14/0x1c)
[   13.353470] [<800b5a60>] (user_path_at+0x14/0x1c) from [<800abb00>] (vfs_fstatat+0x44/0x98)
[   13.361815] [<800abb00>] (vfs_fstatat+0x44/0x98) from [<800ac094>] (SyS_stat64+0x14/0x30)
[   13.369990] [<800ac094>] (SyS_stat64+0x14/0x30) from [<8000ecc0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
[   13.378559] UBIFS error (pid 227): ubifs_read_node: expected node type 2
ip: RTNETLINK answers: File exists
[   13.455381] net eth0: adv: sym 0, asym: 0
Start demo.sh...
[   13.657503] ambarella-nand e0001000.nand: nand_amb_request: dma_status=0x05000800, cmd=0xe, addr_hi=0x0, addr=0x7b21000, dst=0x0, buf=0x69c4000, len=0x800, area=0x2, ecc=0x2, block addr=0x7b20000!
[   13.675026] UBI warning: ubi_io_read: error -74 (ECC error) while reading 67 bytes from PEB 276:4448, read only 67 bytes, retry
[   13.686619] ambarella-nand e0001000.nand: nand_amb_request: dma_status=0x05000800, cmd=0xe, addr_hi=0x0, addr=0x7b21000, dst=0x0, buf=0x69c4000, len=0x800, area=0x2, ecc=0x2, block addr=0x7b20000!
[   13.704106] UBI warning: ubi_io_read: error -74 (ECC error) while reading 67 bytes from PEB 276:4448, read only 67 bytes, retry
[   13.715686] ambarella-nand e0001000.nand: nand_amb_request: dma_status=0x05000800, cmd=0xe, addr_hi=0x0, addr=0x7b21000, dst=0x0, buf=0x69c4000, len=0x800, area=0x2, ecc=0x2, block addr=0x7b20000!
[   13.733174] UBI warning: ubi_io_read: error -74 (ECC error) while reading 67 bytes from PEB 276:4448, read only 67 bytes, retry
[   13.744752] ambarella-nand e0001000.nand: nand_amb_request: dma_status=0x05000800, cmd=0xe, addr_hi=0x0, addr=0x7b21000, dst=0x0, buf=0x69c4000, len=0x800, area=0x2, ecc=0x2, block addr=0x7b20000!
[   13.762244] UBI error: ubi_io_read: error -74 (ECC error) while reading 67 bytes from PEB 276:4448, read 67 bytes
[   13.772496] CPU: 0 PID: 260 Comm: chown Not tainted 3.10.73 #3
[   13.778357] [<800133ac>] (unwind_backtrace+0x0/0x12c) from [<80011a14>] (show_stack+0x10/0x14)
[   13.787031] [<80011a14>] (show_stack+0x10/0x14) from [<8025c44c>] (ubi_io_read+0x13c/0x384)
[   13.795371] [<8025c44c>] (ubi_io_read+0x13c/0x384) from [<8025972c>] (ubi_eba_read_leb+0x194/0x4e8)
[   13.804420] [<8025972c>] (ubi_eba_read_leb+0x194/0x4e8) from [<8025848c>] (ubi_leb_read+0xcc/0x188)
[   13.813468] [<8025848c>] (ubi_leb_read+0xcc/0x188) from [<8016c950>] (ubifs_leb_read+0x28/0x88)
[   13.822165] [<8016c950>] (ubifs_leb_read+0x28/0x88) from [<8016e9f0>] (ubifs_read_node+0xac/0x304)
[   13.831124] [<8016e9f0>] (ubifs_read_node+0xac/0x304) from [<80191510>] (ubifs_tnc_read_node+0x174/0x1fc)
[   13.840686] [<80191510>] (ubifs_tnc_read_node+0x174/0x1fc) from [<8016fc20>] (tnc_read_node_nm+0xc4/0x1dc)
[   13.850335] [<8016fc20>] (tnc_read_node_nm+0xc4/0x1dc) from [<80174424>] (ubifs_tnc_next_ent+0x16c/0x288)
[   13.859897] [<80174424>] (ubifs_tnc_next_ent+0x16c/0x288) from [<80164814>] (ubifs_readdir+0x228/0x60c)
[   13.869285] [<80164814>] (ubifs_readdir+0x228/0x60c) from [<800b7fb0>] (vfs_readdir+0x78/0x9c)
[   13.877891] [<800b7fb0>] (vfs_readdir+0x78/0x9c) from [<800b839c>] (SyS_getdents64+0x64/0xcc)
[   13.886398] [<800b839c>] (SyS_getdents64+0x64/0xcc) from [<8000ecc0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
[   13.895266] UBIFS error (pid 260): ubifs_check_node: bad CRC: calculated 0xa1efa8d9, read 0x75d3381e
[   13.904384] UBIFS error (pid 260): ubifs_check_node: bad node at LEB 10:352
[   13.911332] 	magic          0x6101831
[   13.914972] 	crc            0x75d3381e
[   13.918712] 	node_type      2 (direntry node)
[   13.923046] 	group_type     0 (no node group)
[   13.927391] 	sqnum          5
[   13.930337] 	len            67
[   13.933375] 	key            (1, direntry, 0x53552d)
[   13.938240] 	inum           65
[   13.941273] 	type           0
[   13.944219] 	nlen           8
[   13.947177] 	name           interfac
....дальше бесконечный повтор
[   13.950736] CPU: 0 PID: 260 Comm: chown Not tainted 3.10.73 #3
[   13.956576] [<800133ac>] (unwind_backtrace+0x0/0x12c) from [<80011a14>] (show_stack+0x10/0x14)
[   13.965171] [<80011a14>] (show_stack+0x10/0x14) from [<8016d080>] (ubifs_check_node+0x1d8/0x2e0)
[   13.973951] [<8016d080>] (ubifs_check_node+0x1d8/0x2e0) from [<8016ea2c>] (ubifs_read_node+0xe8/0x304)
[   13.983288] [<8016ea2c>] (ubifs_read_node+0xe8/0x304) from [<80191510>] (ubifs_tnc_read_node+0x174/0x1fc)
[   13.992857] [<80191510>] (ubifs_tnc_read_node+0x174/0x1fc) from [<8016fc20>] (tnc_read_node_nm+0xc4/0x1dc)
[   14.002508] [<8016fc20>] (tnc_read_node_nm+0xc4/0x1dc) from [<80174424>] (ubifs_tnc_next_ent+0x16c/0x288)
[   14.012068] [<80174424>] (ubifs_tnc_next_ent+0x16c/0x288) from [<80164814>] (ubifs_readdir+0x228/0x60c)
[   14.021453] [<80164814>] (ubifs_readdir+0x228/0x60c) from [<800b7fb0>] (vfs_readdir+0x78/0x9c)
[   14.030057] [<800b7fb0>] (vfs_readdir+0x78/0x9c) from [<800b839c>] (SyS_getdents64+0x64/0xcc)
[   14.038576] [<800b839c>] (SyS_getdents64+0x64/0xcc) from [<8000ecc0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
[   14.047434] UBIFS error (pid 260): ubifs_read_node: expected node type 2
[   14.054114] UBIFS error (pid 260): ubifs_readdir: cannot find next direntry, error -117
[   14.062960] UBIFS error (pid 260): ubifs_check_node: bad CRC: calculated 0xa1efa8d9, read 0x75d3381e
[   14.072098] UBIFS error (pid 260): ubifs_check_node: bad node at LEB 10:352
[   14.079049] 	magic          0x6101831
[   14.082690] 	crc            0x75d3381e
[   14.086417] 	node_type      2 (direntry node)
[   14.090764] 	group_type     0 (no node group)
[   14.095097] 	sqnum          5
[   14.098056] 	len            67
[   14.101093] 	key            (1, direntry, 0x53552d)
[   14.105945] 	inum           65
[   14.109006] 	type           0
[   14.111954] 	nlen           8
[   14.114900] 	name           interfac
Похоже битые данные и/или память.
Как видно сеть не инициализирована, управления в u-boot нету.
Вижу только один путь восстановления - прошивка дампа флэш-памяти.
Подпаялся к выходу USB на плате, подключил к компу, программа AmbaUSB камеру видит.
Пробовал сделать чтение памяти по разным адресам, читает все 0xff иногда пробегает пару байт мусора.
Программа может (вроде как) залить *.bin в камеру, но не могу нигде найти дамп в формате *.bin на на этот модуль (S2L33M-IMX322-V1.4), да хотя бы на другую ревизию платы.
Ребят, подскажите пожалуйста что можно попробовать еще, или может есть у кого дамп хоть какой под этот проц?
