Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Приветствую!
super мини nvr 8 каналов, при загрузке появляется заставка на пару секунд затем черный экран,
есть доступ только по UART telnet не цепляет, пробовал через tftp загрузить прошивку не получается, останавливается на полпути загрузки. USB не работает
что можете подсказать?
очень надеюсь на вашу помощь
с уважением Сергей С.
лог загрузки:
U-Boot 2010.06 (Jul 31 2013 - 18:24:21)
Spi(cs1) ID: 0x01 0x02 0x19 0x4D 0x01 0x80
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"S25FL256S"
In: serial
Out: serial
Err: serial
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
mmu_enable
<<imgwidth=1024, imgheight=768, linebytes=2048>>
decode success!!!!
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1554460 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #35 Tue Dec 31 12:16:31 HKT 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 65024
Kernel command line: =mem=147M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),1536K(kernel),4M(rfs),25792K(app),768K(config),256K(logo),init=/bin/sh
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 256MB = 256MB total
Memory: 255684k/255684k available, 6460k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xd0800000 - 0xfe000000 ( 728 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xd0000000 ( 256 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0025000 ( 116 kB)
.text : 0xc0025000 - 0xc03aa000 (3604 kB)
.data : 0xc03aa000 - 0xc03c5940 ( 111 kB)
.bss : 0xc03c5964 - 0xc0411ea8 ( 306 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 499
encryption fail
лог загрузки:
In: serial
Out: serial
Err: serial
mmu_enable
decode success!!!!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3520d
TCP reno registered
encryption fail
хотим поставить в автобус, но использовать твердотелый накопитель, и еще заказчик хочет раз в 10 минут фото на почту, реально?
точно не работает? или не происходит загрузка с флэшки?ats-73 писал(а):USB не работает
с современных флэшек мне тоже не удалось загрузится, рекомендуется флэш менее 2Гб и ФС ФАТ без 32.
валялась неправильная китайская флэшка и я откорректировал ее размер до 2Гб и рег ее увидел. можно сделать по инструкции http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=6782771" onclick="window.open(this.href);return false; но я делал через MyDiskFix https://bhf.su/threads/31531/" onclick="window.open(this.href);return false;
там только по движению и максимальное время между письмами 55 сек. но скорее всего придется ставить свой почтовый сервер, поскольку на массовых серверах типа майл.ру и гмайл хост сразу попадет в блэклистCreeta писал(а):хотим поставить в автобус, но использовать твердотелый накопитель, и еще заказчик хочет раз в 10 минут фото на почту, реально?
точно не работает? или не происходит загрузка с флэшки?kROOT писал(а):ats-73 писал(а):USB не работает
у него сначала USB отвалились поэтому его и начали ковырять затем залили чтото не то он совсем умер, через программатор залили дамп с оптимуса появилась заставка, залить родную update не получается или делаем что-то не так? по команде Update all он на fttp ищет файлы u-boot.bin.3520d, linux.img.3520d, app.squashfs.3520d, rfs.squashfs.3520d, logo.jpeg.3520d но таких файлов я не нашел может есть у кого,
подсказывайте варианты
Заработают ли с нашим мини nvr на 8 каналов эти камеры? http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 88074.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Смущает запись 1920*1080P 30fps !!!!( NTSC )!!!! и не вижу в описании детектора движения?
Спасибо!
Спасибо!
писать будет, детектор работать не будетmas писал(а):Заработают ли с нашим мини nvr на 8 каналов эти камеры? http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 88074.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо!
https://www.amazon.com/clouddrive/share ... YiwyzOoC78" onclick="window.open(this.href);return false; тут их нет?ats-73 писал(а):fttp ищет файлы u-boot.bin.3520d, linux.img.3520d, app.squashfs.3520d, rfs.squashfs.3520d, logo.jpeg.3520d но таких файлов я не нашел может есть у кого,
это как я понял для восстановления через usbkROOT писал(а):https://www.amazon.com/clouddrive/share ... YiwyzOoC78" onclick="window.open(this.href);return false; тут их нет?ats-73 писал(а):fttp ищет файлы u-boot.bin.3520d, linux.img.3520d, app.squashfs.3520d, rfs.squashfs.3520d, logo.jpeg.3520d но таких файлов я не нашел может есть у кого,
Камеры нормально пишут видео на удалённый компьютер через программу CMS,установленную на таком компьютере.kROOT писал(а):нету такого. некоторые камеры могут на фтп куски видео по движению слать, а рег только фотки на почту может.kamfish писал(а):Подскажите пожалуйста. В описании к регистратору написано "Recording Storagу - Local HDD, network", что значит network? как настроить запись на сетевой диск? Спасибо!
Думаю и регистратор так может. Всё руки не доходят проверить.
mikl6566
в камере есть место где путь прописать, в реге этого мета нет
Это программа CMS пишет видео с камерmikl6566 писал(а):Камеры нормально пишут видео на удалённый компьютер через программу CMS,установленную на таком компьютере.
