Сообщение kROOT » 27 авг 2019, 23:50
Nasdaq писал(а): ↑
27 авг 2019, 21:59
Что лучше IMX335 + 3516EV300
XM550AI + SC335E
IMX335 + 50WX (XM550/IPC550)
нужно номера фиксировать в проезде, условия: темно
без распознавания. В идеале с детекцией движения
На SC335E сразу отпадает, а вот по поводу 3516EV300 и XM550 не могу решить, если речь идет о ХМ. На 3516EV300 по четче изображение, а на XM550 более естественное, можно сравнить надпись на красном фургоне.
Но для номеров нужно хорошее освещение, можно конечно снимать ночью номера в чб, но тогда нужен отдельный ИК прожектор и при этом надо подбирать угол между камерой, номером и прожектором, перпендикулярно номер будет засвечивать.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 28 авг 2019, 11:47
TCH-2018, а можно конкретнее?
Вы думаете в Dahua "1/2.8-in. 2 MP STARVIS™ CMOS Sensor" - это какой-то другой, невиданный дорогой хороший сенсор? )))
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 28 авг 2019, 11:51
Для читаемости номеров, особенно передних, освещение нужно обязательно и помощнее, хоть ИК, хоть обычное. Иначе засветка от фар и номера не видно. Не зря радары на дорогах вспышку используют.
TCH-2018
Сообщение TCH-2018 » 28 авг 2019, 12:14
Andry_S13 писал(а): ↑
28 авг 2019, 11:47
Сенсоры может и те же - но хак со снижением числа кадров для поднятия чувствительности они не так активно используют ;+)
Да и кодеки у них более вылизанные
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... NpZXT2Ua2E
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 28 авг 2019, 12:49
Поясните что вы хотели показать этим видео? Видимостью номеров тут не пахнет. Показателем вылизанности кодеков и алгоритмов относительно XM - как бы тоже, нет в тесте XM )
Bob66
Сообщение Bob66 » 28 авг 2019, 14:51
Раскрою "тайну"...
Настройки затвора камеры хм при недостаточной освещенности:
Нет - 25 к/сек
низкий - 12 к/сек
средний - 8 к/сек
высокий - 6 к/сек
TCH-2018
Сообщение TCH-2018 » 28 авг 2019, 16:20
28 авг 2019, 12:49
ХМ в таких условиях сделает мульт с телепортацией размазанных квадратов. У Хиков все будет плавненько ;+)
А так, лучше всего для номеров imx291 и 60к/сек. Типа таких:
https://hupuu.com/category/60fps-ip-camera-board
arthur.maliev
Сообщение arthur.maliev » 28 авг 2019, 16:36
Всем привет!
Пришли камеры на базе IPC_XM530_80X20 https://download.xm030.cn/d/MDAwMDEwNDg=, столкнулся с проблемой не на одной камере не работает детекция, естественно все настройки сделаны, включена запись по детекции и установлена максимальная чувствительность, также к моему китайскому регистратору (NBD7808T-PL) подключены камеры на базе IPC_HI3518EV200_53H13_S38 и у них без проблем работает запись по детекции. Так же очень расстроен в плане работы микрофона на этом модуле, звук отвратительный идет сильный шум, стоят микрофоны шорох-21. Интересно можно это как то победить?
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » 28 авг 2019, 17:39
arthur.maliev писал(а): ↑
28 авг 2019, 16:36
Всем привет!
Протоколами ONVIF/NETIP пробовали играться?
TCH-2018
Сообщение TCH-2018 » 28 авг 2019, 17:43
28 авг 2019, 11:51
Да чуть чуть света и нормальная оптика и вспышки не нужны ;+)
Причем это далеко не старвижн матрица
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 28 авг 2019, 17:48
TCH-2018 писал(а): ↑
28 авг 2019, 16:20
Мягко говоря вранье. Посмотрите кучу видосов у Рута - никаких телепортаций или квадратов из-за низкой освещенности,все плавно. Если в какие-то моменты вас смутил h265++ (опять же, без квадратов), не используйте его.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 28 авг 2019, 17:51
28 авг 2019, 17:43
Вы дали каоке-то мыльное абы што, смотрите опять же примеры видео и шоты от рута.
или вот, кроп кадра(форум не берет бОльшие) с IPG-85HE20PYA-S с объективом F1.0 f4mm, дает честные 20 FPS:
Последний раз редактировалось Andry_S13 28 авг 2019, 18:02, всего редактировалось 2 раза.
