Выбор камеры и оборудования.
Re: Выбор камеры и оборудования.
Хочу вот такую камеру взять https://ru.aliexpress.com/item/StarLigh ... 3c00qrgSTy" onclick="window.open(this.href);return false;
Что можно сказать по ней? Думаю, что 3М там нет скорее всего, но картинка вроде не плохая должна быть на 291.
И ещё думаю стоит ли взять https://ru.aliexpress.com/item/2-0MP-ip ... 3c00VeRdot" onclick="window.open(this.href);return false;
тут просто цена подкупает и с микрофоном она.
azd.kravchenko
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста
Хорошая ли это камера за $40 на сенсоре SONY IMX323 POE 48V
Характеристики: http://i.piccy.info/i9/dd32b592cc048ca8 ... naruzh.jpg
Фото модели: http://i.piccy.info/i9/309bfab3107cb8b5 ... aA_500.jpg
Какой NVR посоветуете для 4-х таких камер?
Не рекомендую брать IMX323 сейчас есть прекрасная замена IMX307
azd.kravchenko
Подскажите, пожалуйста, чем по вашему мнению IMX307 лучше IMX323 ?AlienP666 писал(а):Не рекомендую брать IMX323 сейчас есть прекрасная замена IMX307
За счет высокой светочувствительности картинка с 307 более четкая и качественная при разных условиях освещения в том числе и в ночное время суток.
На самом деле SC2235 имеет больше шумов на картинке чем 307. kROOT, если ошибаюсь выкладывал у себя на сайте сравнение 323 и 307.
Временно пришлось отложить вопрос с видеонаблюдением, сейчас снова к нему вернулся. Хотел в личке написать, но почему то нет такой возможности. В общем решили на пробу заказать у Вас пока одну камеру с микрофоном. Если всё нормально будет, то вторую камеру и регик и скорее всего еще один комплект надо будет, но там помещение побольше и прямоугольное. Интернет с роутером Yota, имеющем 4 LAN, соответственно ставить отельный коммутатор не целесообразно. Как в вами связаться? Или просто на на сайте заказ оформить?kROOT писал(а): Я конечно не знаю, что в помещении установлено, может чтото мешает, но угла обзора у 3.6мм для треугольного помещение хватит чтобы захватить стены, 2.8 будет слишком большой угол и большую часть экрана будет занимать ненужное изображение. Камеры лучше устанавливать в углы. Если дадите схему помещения, то можно точнее рассчитать.
1. Купольные камеры, в которых внутри "шарик" предназначены для установки на стены, так что не нужно уличных корпусов.
2. Я сторонник отдельно коммутатор, отдельно регистратор. В Вашем случае можно и в роутер все воткнуть, обычно в нем 4 LAN порта, 2 на камеры, 1 на регистратор, 1 остается.
Если брать у меня, то 2мп Н.265++ камера без микрофона будет стоить 2150, с микрофоном 2650, регистратор 3500, 2 инжектора по 80р, делитель питания 50р, БП 12в 2А 250р, останется только кабель и диск.
3. Н.265++ битрейт от 100 до 400 кбит исходящей скорости в подобном помещении с каждой камеры.
Оформляйте заказ, я в любом случае звоню и уточняю. Если есть LAN порты, то берите инжектор для каждой камеры.
Спрошу здесь, так как тема максимально подходит под мой вопрос.
Стою перед выбором корпуса для камеры.
Есть вот такой (стандартный по моему). Тут вопросов нет. Все за стеклом. Герметичность вроде нормальная. Обслуживание (чистка) понятны.
А вот с таким корпусом есть вопросы. Как тут с герметичностью, вроде бы линзы подсветки торчат снаружи, да и защита самого объектива чего-то сомнения вызывает.
Ну и как оба варианта IR работают ночью. Угол освещения и прочее. Планирую ставить для дистанции IR 20 м.
Есть еще вариант подсветки на Hybrid Beam Angle CCTV Accessories Nano-infrared 6 Grain IR LED https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-48p ... 2114aevVJz В чем отличие от обычных, прозрачные линзы, модулей подсветки.
Спасибо всем за информацию.
Диоды закрыты стеклом, от туда вода не попадет, а качества по этим фото трудно определить. Но лично мне не нравятся корпуса, в которых нужно фиксировать ножку на винтиках, это может быть и не надежно и неудобно на высоте этим заниматься, Сама подсветка чуть получше, чем 1 вариант , но на улице в мокрую погоду будет на 5 метров с трудом освещать.
Я бы лучше взял 1-ый проверенный вариантkaradjia писал(а):Спрошу здесь, так как тема максимально подходит под мой вопрос.
