Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сдаю кстати мои камеры.
Успешно работают с последней прошивкой ПО:
Dericam H502W
hikvision ds-2cd2332-i
Dericam H502W
зачем такой комбайн? к тому же она для работы в помещении и возможно зум там ил ручной или очень тормозной автоматический. про удаленное поворачивание тоже не нашел, хотя, судя по цене, он должен быть.ear64 писал(а):мне на улицу нужно. Про эту что скажите?
http://ru.aliexpress.com/item/SunEyes-S ... wift_null=" onclick="window.open(this.href);return false;
если нужна уличная поворотка с зумом, то http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 68980.html" onclick="window.open(this.href);return false; или http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 46283.html" onclick="window.open(this.href);return false;
у продавца почти все время есть скидка 5-10% + купон на 5 баксов можно взять в магазине.
Ничего не скажу, кроме того, что дорого и без отзывов.ear64 писал(а):мне на улицу нужно. Про эту что скажите?
Вы четко сформулируйте техзадание, а мы подскажем
Ps С новым регом на 3535 прекрасно дружат 3 мегапиксельные хики, выбирайте из них.
Скажете тоже. Хотя, как знать. :)Dim32 писал(а):за нее до 3 лет общего режима можно поиметь...
Что знал, всё здесь написал. Всё повторять врят ли будет правильно, но в 2х словах напомню, - хочу в свою систему каким либо образом встроить датчик движения, хотя бы PIR, пока выбираю из предложенных здесь вариантов. Знаний не хватает, вот и собираю инф., с мира по нитке.Dim32 писал(а):Вы четко сформулируйте техзадание, а мы подскажем
кстати, на счет этих регов, произошел у меня глюк, рег перестал писать, когда к нему никто не подходил, морда рега грузится, но на мышь-сеть не реагирует, с флэшки не грузитсяDim32 писал(а):Ps С новым регом на 3535 прекрасно дружат 3 мегапиксельные хики, выбирайте из них.
через консоль вот что пишет
U-Boot 2010.06 (May 06 2014 - 20:57:31)
NAND: Check nand flash controller v504. found
Special NAND id table Version 1.36
Nand ID: 0xAD 0xF1 0x80 0x1D 0xAD 0xF1 0x80 0x1D
Block:128KB Page:2KB Chip:128MB*1 OOB:64B ECC:4bits/512Byte
128 MiB
Can't find a valid spi flash chip.
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
далее пытается грузить флэшку, но явно чтото не хватает, а конкретно, загрузчика именно для 3535 проца
** Unable to read "upgradesuccess.jpg" from usb 0:1 **
reading auto_u-boot.bin.3535
** Unable to read "auto_u-boot.bin.3535" from usb 0:1 **
no logo here
reading auto_linux.img.3535
ну и далее он не может все что нужно стартануть в связи с недоступностью флэша
[RCS]: /etc/init.d/S03ants
Segmentation fault
Segmentation fault
rm: can't remove '/usr/etc/config.tar.gz': No such file or directory
mkdir: can't createth1: generated random MAC address 6a:2b:d7:f7:94:10
e directory '/usr/etc/ppp': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/usr/etc/ppp/peers': No such file or directory
MACADDR in set is 6a:2b:d7:f7:94:10
mv: can't rename '/root/sysinit': No such file or directory
/etc/init.d/S03ants: line 33: /etc/startusb: not found
и т.д.
времени последние дни не было дальше копать, может кот подскажет, куда рыть дальше, чтобы запустить тело?
Что такое "с новым регом 3535"? Расшифруйте. Прошивка?
Наверно вопрос сюда задать более правильно.
Mini NVR - V4.0[20150124]
2 хдд один грин 500, другой сегате 500, компутер видит обоих, коробочка ни одного... в настройка hdd setting, может там какие то еще настройки есть?
подключаю внешний 3.5 диск, через коробочку с бП 2А.
Да, забыл сказать коробочку перезагураж, выключал-включал, толку нет,винтов нет... Что делать?
У меня грин на 2Тб через eSata работает без проблем.sws750 писал(а):Наверно вопрос сюда задать более правильно.
А почему Вы думаете что только для помещения?, там написано антиконденцат и до минус 40º. Вчера пришла такая: http://ru.aliexpress.com/item/SunEyes-S ... wift_null=" onclick="window.open(this.href);return false;kROOT писал(а):зачем такой комбайн? к тому же она для работы в помещении и возможно зум там ил ручной или очень тормозной автоматический. про удаленное поворачивание тоже не нашел, хотя, судя по цене, он должен быть.
Очень доволен, сделано качественно, всё отлично работает и с NVR управляется, в т.ч. и зумм. Проверено с протоколами i16, и i36.
Подключаете по SATA?, а то новый мой рег N6200-9EH по USB например тоже диски не увидел, а по SATA и eSATA пока не проб., шнуры в дороге ещё.sws750 писал(а):подключаю внешний 3.5 диск, через коробочку с бП 2А.
там написано Plastic case, indoor use.ear64 писал(а):Вчера пришла такая: http://ru.aliexpress.com/item/SunEyes-S ... wift_null=" onclick="window.open(this.href);return false;
если карта памяти вставляется снаружи, значит влага проникает внутрь, следовательно окислятся контакты, год, может два камера проработает под открытым воздухом, а потом накроется
Да подключаю по есата, специально коробочку для внешнего харда купил... усб хардов нет...ear64 писал(а):Подключаете по SATA?, а то новый мой рег N6200-9EH по USB например тоже диски не увидел, а по SATA и eSATA пока не проб., шнуры в дороге ещё.
Я ж про 500Г спрашиваю, а не про 2Т... Оно и ежу понятно что 2Т должно работать по определению, а вот 500Г под вопросом... может быть морально устаревший считается, и не поддерживается нвром.Jager писал(а): У меня грин на 2Тб через eSata работает без проблем.
