Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Подскажите: купил месяц назад Mini NVR 2 на 8 камер, тестил месяц - все ок. Принес его человеку ставить, включил а он только пищит непрерывно.
По COM не чего не выдает. Монитор вроде не включает. Сетевым портом не мигает. Только пищит если вставить БП. Флешкой не мигает (флешка старая 64мб)
В чем может быть дело?
Кто может поделиться для 8 канального?
app.squashfs.3520d
rfs.squashfs.3520d
linux.img.3520d
u-boot.bin.3520d
app.squashfs.3520d
rfs.squashfs.3520d
linux.img.3520d
u-boot.bin.3520d
wyurm писал(а):Подключаем к 4рем подряд идущим дыркам в плате регистратора. Их ни с чем не перепутаешь. еще могут быть подписаны Vcc rx tx gnd. подключаем к переходнику для ком порта.Andry писал(а):понял. ну тогда скорее всего мой вариант именно через RS232 к сожалению. Опишите подробно как и куда его подключать и как востанавливать пожалуйста. какую прогу использовать ну и вообще что делать то с ним
Качаем программу putty, выбираем serial(серийный порт) COM1, скорость 115200, жмем кнопку open. Включаем регистратор, в консоль putty должна начать вываливаться всякая консольная инфа. Если вместо инфы высирает кракозябры, то задана неправильная скорость, или криво подключили разьем к регистратору.
Качаем программу tftp, выбираем в ней сетевой интерфейс компа(его IP), желательно чтобы IP был из 1ой подсети. В ней же выбираем папку где находятся файлы для обновления.
В папке должны быть 4 файла, для меня они были такие:
app.squashfs.3520d
rfs.squashfs.3520d
linux.img.3520d
u-boot.bin.3520d
Так же необходимо подключить рег к компу по локальной сети. Если подключается кабелем напрямую, без роутера, то витуха должна быть обжата комп-комп, сам на это попался и тупил пол часа. Если через маршрутизатор, коммутатор, роутер, итд, то используется обычная прямая обжимка.
Дальше перезапускаем еще раз регистратор и пытаемся поймать момент, где в консоли будет писаться что то типа "нажмите клавишу чтобы остановить загрузку". Жмем любую клавишу и получаем в начале строки hisilicon # и возможность ввода текста, Не успели, началась загрузка линукса - ребутим и по новой.
Дальше набираем команды в консоли, то что после # - комент.
setenv ipaddr 192.168.1.11 # задаем айпишник регу.
setenv serverip 192.168.1.xx # где хх это айпишник компьютера и соответственно он же в проге tftp
sa # сохраняем данные в память.
update app #обновление апп файл
update rfs # ну поняно да
update kernel # обновление файла linux
update uboot #
последовательность апдейтов не знаю, но вроде бы не имеет значения.
после ввода команды "update xxx.3520d", должна стартануть загрузка этого файла из проги tftp, а потом перезапись данных в регистраторе. если загрузка не стартанула, тогда возможна ошибка в вводе айпишников или просто пролаг(ctrl+c и еще разок) .
дальше выключаем включаем - должно работать. При наличии программ на компе, файлов прошивки и переходника со шнуром, данная операция выполняется минут за 20 с перекуром.
ИМХО Скорее всего отвалился дерьмовый разъём микроUSB на питании.swo писал(а):Подскажите: купил месяц назад Mini NVR 2 на 8 камер, тестил месяц - все ок. Принес его человеку ставить, включил а он только пищит непрерывно.
винт как и какой подключен? без винта грузится?swo писал(а):Подскажите: купил месяц назад Mini NVR 2 на 8 камер, тестил месяц - все ок. Принес его человеку ставить, включил а он только пищит непрерывно.
Задал вопрос в техподдержку URCCTVStore по поводу какая камера 3мп будет работать с вашим регистратором по датчику движения, получил ответ
Hello My friend.
Thanks very much for your message.
IP Camera with UC Software, XMEYE software usually can work with our NVR on motion detection recording function.
You can send us some software pictures then our tech support may know if it is ok on motion detection function on our NVR.
Best regards,
Mike
Hello My friend.
Best regards,
Mike
Винт 80ка старый сата винт, обычный ноутбучный.kROOT писал(а): винт как и какой подключен? без винта грузится?
С этим винтом как раз работало с месяц на тесте.
не грузится не с винтом не без него.
но при включении горит синий диод и начинается неприрывный писк. Если 2-3 раза перевоткнуть, то просто горит диод но не пищит.mikl6566 писал(а):ИМХО Скорее всего отвалился дерьмовый разъём микроUSB на питании.
значит надо консолью цеплять и смотреть
А самой прошивки у вас нет? NVR покупался прошлым летом, прошивку ни разу не обновлял.kROOT писал(а): на последней прошивке за январь детектор должен работать и без патчей
если не работает или работает плохо, то устанавливается патч I12 через обновление прошивки из этого архива https://yadi.sk/d/ehrHdIkfhJzZw" onclick="window.open(this.href);return false; потом удаляются камеры и потом добавляются уже с I12 протоколом
Господа, подскажите каким образом получить доступ/просматривать из линукса содержимое WIN32 раздела NVR на который он пишет камеры?
Как я понял, загрузчик тоже убился?kROOT писал(а):кстати, на счет этих регов, произошел у меня глюк, рег перестал писать, когда к нему никто не подходил, морда рега грузится, но на мышь-сеть не реагирует, с флэшки не грузитсяDim32 писал(а):Ps С новым регом на 3535 прекрасно дружат 3 мегапиксельные хики, выбирайте из них.
через консоль вот что пишет
U-Boot 2010.06 (May 06 2014 - 20:57:31)
NAND: Check nand flash controller v504. found
Special NAND id table Version 1.36
Nand ID: 0xAD 0xF1 0x80 0x1D 0xAD 0xF1 0x80 0x1D
Block:128KB Page:2KB Chip:128MB*1 OOB:64B ECC:4bits/512Byte
128 MiB
Can't find a valid spi flash chip.
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
далее пытается грузить флэшку, но явно чтото не хватает, а конкретно, загрузчика именно для 3535 проца
** Unable to read "upgradesuccess.jpg" from usb 0:1 **
reading auto_u-boot.bin.3535
** Unable to read "auto_u-boot.bin.3535" from usb 0:1 **
no logo here
reading auto_linux.img.3535
ну и далее он не может все что нужно стартануть в связи с недоступностью флэша
[RCS]: /etc/init.d/S03ants
Segmentation fault
Segmentation fault
rm: can't remove '/usr/etc/config.tar.gz': No such file or directory
mkdir: can't createth1: generated random MAC address 6a:2b:d7:f7:94:10
e directory '/usr/etc/ppp': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/usr/etc/ppp/peers': No such file or directory
MACADDR in set is 6a:2b:d7:f7:94:10
mv: can't rename '/root/sysinit': No such file or directory
/etc/init.d/S03ants: line 33: /etc/startusb: not found
и т.д.
времени последние дни не было дальше копать, может кот подскажет, куда рыть дальше, чтобы запустить тело?
kolpachoks
На воспроизведении пустая картинка с камерой, шкала синяя тоже есть внизу, пишет не знаю что.thc2000 писал(а):Через playback показывает картинку?kolpachoks писал(а):Господа! Вопрос такой. NVR подхватил камеру, транслирует все ок и на компе, и в облаке через андроид. Подключаю HDD через юсб, сеагейт 2 терб. с доп питанием, он 3.0.Определяет, форматирует и пишет. но вот пишет пустую картинку. что за беда? есть кто сталкивался? хелп!
А онлайн картинка на основном экране идет и запись горит.
не, ну как может загрузчик убится, если грузится почти все. даже экран рега загружается с менюшками, только не работает ни мышь ни сеть, видимо раздел данных грохнулсяDim32 писал(а):Как я понял, загрузчик тоже убился?
а для этих регов загрузочную флэшку не сделали
может разделы с рабочего слить и на мой залить?
