Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 18 июн 2015, 21:39
porex писал(а):А самой прошивки у вас нет? NVR покупался прошлым летом, прошивку ни разу не обновлял.
http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
шиться через флэшку, 100 раз обсуждали
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 июн 2015, 09:11
Dim32 писал(а):Как я понял, загрузчик тоже убился?
не, ну как может загрузчик убится, если грузится почти все. даже экран рега загружается с менюшками, только не работает ни мышь ни сеть, видимо раздел данных грохнулся
а для этих регов загрузочную флэшку не сделали
может разделы с рабочего слить и на мой залить?
Хотел из загрузчика слить тебе полный дамп - 128 МБ, но почему-то не получилось, tptpd32 не видит его.
Какой раздел тебе слить? Имей ввиду - у меня 9 канальник, режима 16 каналов у него нет.
Сообщение kROOT » 19 июн 2015, 09:51
https://yadi.sk/d/81wS6PZ4hLfV8" onclick="window.open(this.href);return false; Mike прислал ссылку на загрузочную флэшку 3535, правда сам ее не пробовал.
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 июн 2015, 09:59
kROOT писал(а):https://yadi.sk/d/81wS6PZ4hLfV8 Mike прислал ссылку на загрузочную флэшку 3535, правда сам ее не пробовал.
Отпишись по результатам
abc-nv
Сообщение abc-nv » 19 июн 2015, 12:34
Всем привет!
Есть сабж. Прекрасно работает на объекте, связь с которым только по 4G. Ночью трафик не лимитируется.
Кто нибудь может подсказать как организовать копирование архива камер на такой же miniNVR в ночное время?
WhiteCrow
Сообщение WhiteCrow » 19 июн 2015, 13:55
А вот тут http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; прошивки патченые или нужно отдельно патчи ставит? - кстати ткните плиз носом как патчи ставить так же как прошивку или можно вообще одновременно все на флешку закинуть?
Если проши не патченые поделитесь пожалуйста ссылкой на l15
Сообщение kROOT » 19 июн 2015, 16:27
все восстановилось, только флэшку пришлось сделать как 2 гига
Сообщение kROOT » 19 июн 2015, 16:29
WhiteCrow писал(а):А вот тут http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; прошивки патченые или нужно отдельно патчи ставит? - кстати ткните плиз носом как патчи ставить так же как прошивку или можно вообще одновременно все на флешку закинуть?
патч отдельно ставить там же где и прошивку менять по очереди, все патчи, которые у меня есть тут https://yadi.sk/d/ehrHdIkfhJzZw" onclick="window.open(this.href);return false;
swo
Сообщение swo » 19 июн 2015, 23:25
kROOT писал(а):значит надо консолью цеплять и смотреть
в консоли в путти тишина, переходник проверен, при замыкании эхо идет, подключил верно по идее...
в линуксе вроде какой то 1 символ выскакивает при втыкании питания в рег
Если вы из питера мб можно вам показать лично?
kamfish
Сообщение kamfish » 20 июн 2015, 08:58
Подскажите кто использует запись по датчику движения. Настроил камеру и регистратор, но запись начинается только спустя примерно 5 сек после начала движения в камере, это у всех так?
kolpachoks
Сообщение kolpachoks » 20 июн 2015, 13:03
kolpachoks писал(а):Господа! Вопрос такой. NVR подхватил камеру, транслирует все ок и на компе, и в облаке через андроид. Подключаю HDD через юсб, сеагейт 2 терб. с доп питанием, он 3.0.Определяет, форматирует и пишет. но вот пишет пустую картинку. что за беда? есть кто сталкивался? хелп!
Короче так никто и не знает. Поюзал в другом офисе, на другом реге, тоже не пашет. короче делаем вывод, что сеагейт 2 терабайта с доп питанием рег видит, но почемуто не пишет, на втором стоит 640гб кингстон без питания, полет нормальный. придется махнуться с кем нибудь неглядя!;)
sws750
Сообщение sws750 » 20 июн 2015, 17:49
thc2000 писал(а): Коробочка видит диски форматированные только под FAT32! Обязательно перед подключением к коробочке винт форматировать на компе в FAT32!!!
Проверено на 250 Гб, 320 Гб, 1 Тб, 2 Тб!
Спасибо за версию, попробую... правда мой мозг это не понимает... но попробовать надо.
